Alt 02.06.2021, 19:58   #1
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Standard Microbeast Plus. Eventuelles Problem?
Hallo miteinander
Ich habe da eine Frage an euch: ich habe mein Mircobeast Plus in meinem T-Rex 450 DFC auf Version 5.2.4 geupdatet.
Nun musste ich im Flug feststellen, das die Taumelscheibe sporadisch auf und ab zuckt, die Dauer nichtmal eine Sekunde. Das äußert sich im Schwebeflug durch Kurzzeitigen Höhenverlust oder Höhenzuwachs.
Vllt ist diese Info wichtig:
Ich hatte ebenfalls das Heckservo getauscht und die BEC-Spannung auf 7V erhöht, da mir das Heck im Flug ausgefallen ist (Heckservo ausgefallen).
Einen Absturz gab es nicht, konnte halbwegs Autorotieren, wenn man es denn so nennen kann (Heckleitwerk gebrochen und Starrantriebsgetriebe vorne hats zerlegt, sonst keinen Schaden).
Nun kommt das merkwürdige: wenn ich die Heckempfindlichkeit von 43 auf 44 erhöhe, oder auf 42 senke, ist das Zucken weg.
Habs eben nochmal im Stand ausprobiert, bei 46 ist Ruhe, bei 47 Zuckt es, bei 48 ist wieder Ruhe...
Ich weiß jetzt nicht, ob das vor dem Update schon war, aber könnte mir das einer erklären? Ggf auch an seinem Micorbeast gegen testen?
Vielen lieben Dank
Geändert von Heli-Daniel (02.06.2021 um 20:02 Uhr)
Heli-Daniel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.06.2021, 20:42   #2
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Standard AW: Microbeast Plus. Eventuelles Problem?
Kleines Update: Bin nochmal zu Version 5.2.2 zurück, gleiches Phänomen.
Auch eine Veränderung der BEC-Spannung verändert nichts an dem Verhalten.
Die zuckungen treten nur bei Krummen Heckempfindlichkeitswerten auf, also 41, 43, 45, 47, 49. Alle anderen Werte rufen keine Zuckungen hervor...
Hab jetzt wieder Version 5.2.4 drauf und BEC-Spannung bei 7,4V.
Krumme Werte einfach nicht nehmen, oder liegt hier tatsächlich ein Problem vor?
Alt 03.06.2021, 06:33   #3
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.271
ich kann Dir nicht wirklich helfen, aber folgende Hinweise:
a. Was soll die Heckempfindlichkeit mit der Taumelscheibensteuerung zu tun haben?
b. Warum sollten ungerade Werte der Heckempfindlichkeit dieses Verhalten auslösen?
Auf beide Fragen gibt es keine vernünftige Antwort, also wird es daran nicht liegen.
Ich hätte auch bei geraden Werten kein gutes Gefühl. Irgendwas stimmt da nicht.
Welchen Sender verwendest Du? Sind da vielleicht Mischer aktiv? Kannst Du im Servomonitor
des Senders sehen, ob evtl. Pitch zuckt bei ungeraden Gain-Werten?
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 03.06.2021, 07:53   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.352
Bist Du sicher, dass es wirklich Servobewegungen sind? Leichte Windböen und Bodeneffekt können das Gleiche bewirken.
Weitere Fragen:
Welcher Sender?
Wie ist das MB mit dem Empfänger verbunden?
CU,
Egbert.
Geändert von echo.zulu (03.06.2021 um 07:55 Uhr)
Alt 03.06.2021, 20:44   #5
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Hallo. Fragt mich nicht, was Heckempfindlichkeit mit der Taumelscheibe zu tun hat. Ich kann euch nur das sagen, was ich sehe, und ihr demnächst auch, wenn das Youtube Video endlich hochgeladen wurde.
Es handelt sich um eine Futaba T16SZ Potless V2, mit R6303SB Empfänger, angebunden über SBUS. Taumelscheibenservos Align DS450M, Heckservo Align DS535. Regler Hobbywing Platinum V4 40A. Motor ist Align RCM-BL460MX mit 13T Ritzel.
Es sind tatsächlich Servobewegungen an der Taumelscheibe, als würde man mit Pitch zucken. Servomonitor ist Ruhig, keine Zuckungen.
Das Verhalten mit den Zuckungen lässt sich wie Angangs schon gesagt auch im Stand reproduzieren. Link vom Video kommt gleich... Lädt irgendwie nicht so recht
Alt 03.06.2021, 21:06   #6
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Hier nun der Link zu dem Youtube-Video.
Edit by Mod: Link auf Wunsch von Heli-Daniel entfernt, korrekter Link s. Folgebeitrag.
Während des gesamten Videos wurden keine Steuereingaben auf Pitch oder dergleichen gemacht. Die Bewegungen kommen alle vom Microbeast selbst.
Ich bin den Heli vorhin noch geflogen, mit geradem Heckempfindlichkeitswert. Fliegen tut er super, Heck ist im Looping teilweise Unruhig und fängt an zu zittern, da bin ich momentan noch auf Ursachensuche, wurde aber schon besser.
Aber das ist erstmal Nebensächlich, es geht mir erstmal darum, ob mein Microbeast nen Defekt hat oder nicht.
Weil so ein Verhalten machen meine 3 anderen Helis nicht.
Aktive Mischer hab ich weder im Beast, noch im Sender Aktiv (Ihr meint Revo-Mix oder dergleichen? Nein, keine Mischer)
Geändert von Juky (04.06.2021 um 09:08 Uhr)
Alt 03.06.2021, 22:33   #7
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Ich musste das obige Video leider löschen. Auf diesem war etwas am Hubschrauber erkenntlich, was ich lieber nicht Öffentlich haben möchte. Ich denke Ihr wisst, was ich meine (Schildchen).
Ich habe ein neues Video erstellt, Link unten.
Evtl. kann ein Mod obigen Link entfernen und durch den neuen ersetzen, tut mir Leid für 3-Fach Post
Link: Microbeast Problem - YouTube
Alt 04.06.2021, 07:36   #8
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 325
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Welches Led blinkt da immer wieder auf am Beast ? Kurz bevor oder während die TS zuckt.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Alt 04.06.2021, 12:38   #9
Heli-Daniel
Danke erhalten: 2
Hallo. Die LEDs zeigen in diesem Fall (Flugfertig) die Heckempfindlichkeit an. Während des Einstellvorgangs zeigen diese LEDs Bestimmte Einstellungen an.
Alt 04.06.2021, 12:50   #10
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.932
Flugort: SÜW
hast Du mal das BEC getauscht ?
Oder mal einen Pufferkodensator an die Servospannung angeschlossen ?
Ich hatte das vor Jahren auch mal, da war die BEC Spannung nicht sauber und stabil.
Tom
Problem mit Microbeast Helifan35 Flybarless 20 26.02.2021 19:51
Microbeast PLUS Gain Problem fcvikings Flybarless 0 19.07.2018 14:09
Microbeast Problem Skyman Flybarless 1 13.04.2017 20:18
Problem Microbeast Nitrofan Flybarless 20 24.07.2010 17:57
microbeast Taumelscheibenausrichtung problem Bladti Flybarless 12 12.06.2010 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
