RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.10.2021, 13:57   #1
sacha
Danke erhalten: 76
Standard Meine TDSF Akku Garage
Hallo Zusammen
Nach Jahren, hat mich der Helivirus wieder erwischt. Nun bin ich wieder aktiv .
Konnte nun endlich meinen TDSF Aufbauen, was für eine Freude!
Der Erstflug steht an.
Mit der Akkuhalterung war ich etwas unzufrieden. Die Lösung mit dem Klötzchen davor auch.
Stattdessen habe ich eine "Akkugarage" im 3D Druck angefertigt.
Ich habe die Garage mit der Platte verklebt. Der Akku selber hält sehr fest in der Garage. Habe ihn dennoch zusätzlich gesichert.
Wiegt 48 Gramm, der Akku hält, die Plattform ist sehr steif.
Versuche ein paar Bilder einzufügen.
Liebe Grüsse
Sacha
sacha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu sacha für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (27.10.2021), Bernhard Kerscher (24.10.2021), bones7 (26.10.2021), Hazelnut (24.10.2021), michaMEG (27.10.2021), Nikom Nam Un (24.10.2021), peter tuerk (26.10.2021), TDISNIPER (25.10.2021)
Alt 26.10.2021, 21:09   #2
sacha
Danke erhalten: 76
Standard AW: Meine TDSF Akku Garage
Habe das ganze in OpenSCAD.org konstruiert. Wer selber 3D drucken kann, darf gerne die Datei haben (PM). Die Akkugrösse kann individuell angepasst werden.
Für einen Umkostenbeitrag kann ich auch welche fertig liefern, dazu auch PM mit den genauen Abmessungen des Akkus.
Alt 27.10.2021, 11:24   #3
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.833
Flugort: Lehrte bei Hannover
Mir erschliesst sich der Sinn der Kiste noch nicht. Der Akku hält auf die Platte geklebt und mit Tape gesichert doch genau so und besser geschützt ist er, wenn er vorne aus der Kiste schaut, auch nicht.
_____________________________
Gruss, Lutz
Hangar
ceterum censeo librum facierum esse delendam
luha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
cc1975 (27.10.2021), michamerlin (27.10.2021), rfauli (27.10.2021)
Alt 27.10.2021, 11:43   #4
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.047
Flugort: Raum Dingolfing
Wie wird der Akku in der Kiste befestigt?
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2021, 12:04   #5
sacha
Danke erhalten: 76
Die Platte ist nicht stabil genug, wenn der Akku so weit vorne angebracht wird.
Jan Henseleit empfiehlt deshalb ein Klotz aus Hartschaum anzubringen.
"Achtung! Dadurch, dass die Akkus meistens unterhalb des vorderen Aufhängepunktes (roter Pfeil) enden, biegt sich die Platte im Flugbetrieb nach oben und unten, weil nicht genügend Steifigkeit vorhanden ist. Deshalb empfehle ich, sich einen Klotz aus Hartschaum zuzuschneiden, der die Querschnittsabmessung des Akkus hat und in der Länge so angefertigt wird, dass er bis kurz hinter den zweiten Haken reicht (siehe gelbes Rechteck).
Schieben Sie diesen Klotz direkt bis an den Akku heran und kleben Sie ihn am Akku selbst und an der Platte fest. Auch dies sollte man mit Doppelklebeband machen und zusätzlich das verstärkte Klebeband verwenden. Das Ganze wiegt fast nichts und bringt eine enorme Steifigkeit in die gesamte Akkuaufhängung."
Mit meiner Kiste habe ich eine stabile Verbindung zum Akku.
Der Akku geht recht streng in die Kiste (Fast ein Presssitz). Zusätzlich ist er mit ein paar Tropfen Leim gesichert.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu sacha für den nützlichen Beitrag:
AW512 (27.10.2021), Bernhard Kerscher (27.10.2021), luha (27.10.2021)
Alt 27.10.2021, 12:18   #6
rfauli
Danke erhalten: 136
Flugort: 35444 Biebertal
Guten Morgen,
also im Grunde finde ich es immer gut wenn Leute Ideen haben und das hier teilen.
Aber, ohne das schlecht zu reden, den Sinn verstehe ich auch nicht. Für mich mehr Gewicht aber der Akku auch nicht weiter geführt als mit der Platte.
Seit dem es den Heli gibt, gibt es doch das Problem.
Warum macht man den nicht einfach diese Platte aus CFK länger ?
Nach vorne einfach noch Löcher rein dann kann man das Klettband setzen wie man möchte.
somit wäre der Akku geführt, nichts biegt sich etc.
oder sehe ich das falsch?
SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
rfauli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2021, 12:56   #7
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 725
Flugort: Melsungen, Nordhessen
Tja, da baut sich jeder etwas eigenes:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Ich fliege meine Version immer noch, habe sie immer noch nicht optimiert, bisher ohne Probleme.
Bei einem ungünstigen Crash auf die Nase, ist der Lipo so oder so hin, sollte aber dabei natürlich möglichst nicht Scharfkantig umgebogen werden (evtl. Brandgefahr) ...
Aber warum soll man sich keine Anregungen holen, ich freue mich immer über solche Beiträge, Danke!
Grüße, Micha
michaMEG ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2021, 13:30   #8
michamerlin
Danke erhalten: 179
Zitat:
ich glaube schon.
Wenn die CFK Platte vorne länger ist, ändert das ja nix daran, dass sie hinten gebogen wird.
Gruß Micha
michamerlin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2021, 22:50   #9
luha
Zitat:
Ah, verstehe! Vor dem Hintergrund macht es Sinn.
Danke für die Erklärung.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 27.10.2021, 22:57   #10
Heli87
Danke erhalten: 2.178
Akkuschiene aus 3mm Carbon Platte und gut, da biegt sich dann nix mehr.
Wer dann noch Angst um den Akku hat, kann ja einen Hartschalen Lipo aus dem Rc-Car Bereich nehmen.
Gruß Torsten
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
rfauli (28.10.2021)
Zurück zu: Henseleit
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Welcher Lipo für TDSF? michaMEG Henseleit 24 17.06.2021 20:57
TDSF - Spirit 2 Setup Timo Wendtland Henseleit 33 26.09.2020 14:52
TDSF - meine Flugerfahrungen tc1975 Henseleit 42 22.07.2020 21:20
Protos 500 in der Garage!! Nick Maxwell..... trailblazer Bilder und Videos 6 05.02.2011 19:01
GAUI 200 in der Garage...Nick Maxwell Hanno Braun Bilder und Videos 15 18.03.2008 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
