Alt 09.10.2017, 22:44   #11
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
We geht erst unter 20% aus. Habe ähnliche Werte erfolgen.
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2017, 23:04   #12
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 158
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Zitat von h.starsky Beitrag anzeigen
wie kommt ihr bei einem 12S Setup auf 1200 u/min bekomme ich nicht hin.
Mein Setup ist Heli Jive 120, Pyro 750-45 c
bei 30%= 1470 u/min
bei 43%= 1650 u/min
bei 58%= 1850 u/min
ich habe jetzt nach 8 Flügen noch leichtes Heckpendeln, Hauptzahnrad und Heckriemen nach 5 Flügen schon mit Dry Fluid bearbeit.
Gruß Horst
Ich wußte das du nicht warten konntest
Wir sehen uns.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 01:52   #13
David Penger
Benutzerbild von David Penger
Danke erhalten: 99
Guten Abend,
fliege derzeit auch noch den Heli Jive mit einem Pyro 700/52.
mit 6s
20% ca. 860 U/min
85% ca. 1270 U/min
mit 10s
20% ca. 1400 U/min
45% ca. 1650 U/min
Bin zuerst den Pyro 650/78 geflogen hatte dort aber bei 20% schon 1280 U/min am Kopf und habe daher den 700/52 eingebaut.
Der zweite TDF hat derzeit noch ein 12s setup mit Power Jive und Pyro 700/40, wird aber vermutlich auch auf ein Pyro 700/52 oder Pyro 700/56 umgebaut und dann mit 6s oder 7s betrieben.
Das Fluggefühl mit 6s und 1100 - 1400 U/min ist so erstaunlich gut, dass ich für mich persönlich nicht viel mehr brauche. Trotzdem habe ich die Möglichkeit eine 10s Akku zu benutzen und mit 1400-2XXXX U/min zu fliegen, wobei ich ebenfalls denke, dass mehr als 1800 keinen Sinn machen. Derzeit fliege ich mit max. 1650 U/min und bin sehr zufrieden mit dem TDF.
David
David Penger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu David Penger für den nützlichen Beitrag:
kucki (23.12.2017), Ralf Becker (10.10.2017), smartrobert (02.06.2019)
Alt 10.10.2017, 02:07   #14
Danke erhalten: 2.178
Das der Riemen permanent an der Boardscheibe läuft finde ich aber nicht so gut.
Auf Dauer verschleißt der Riemen sicher an der Kante.
Dies sollte sich aber eigentlich relativ leicht beheben lassen, indem man das Riemenführungsrad mit der Boardscheibe auf der Lauffläche leicht ballig dreht und Langlöcher ins CFK fräst, welche es ermöglichen die Laufrolle leicht zu Neigen.
Bei jedem Bandschleifer wird mit diesen beiden Hilfen der Spurlauf eingestellt und etwas anderes ist der Heckriemen im Prinzip ja auch nicht.
Sexyrexy600 (10.10.2017)
Alt 10.10.2017, 03:03   #15
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.776
Flugort: Köln
Hallo Torsten,
im Prinzip richtig, wird oft auch so bei Industriemaschinen realisiert.
Ein Heli ist aber auf Leichtbau getrimmt und hat eine gewisse Flexibilität... ich denke eher nicht das es auf die Länge ohne Bordscheibe funktioniert. ( Eine Bordscheibe ist auch üblich bei allen anderen Riemenhelis )
Den Verschleiß kann man vernachlässigen, bis der Riemen so abgenutzt ist das man ihn nicht mehr nutzen kann fliegt der Heli schon Jahre
VG
Timo
Alt 10.10.2017, 07:04   #16
Thomas L.
Danke erhalten: 969
Torsten meinte nicht die Bordscheiben weg lassen, sondern die Lauffläche, zwischen den Bordscheiben, konvex ballig gedreht und in der Neigung einstellbar.
Das würde sicher funktionieren, aber ob sich der Aufwand lohnt ? Und viele hätten dann wieder das Problem, den Spurlauf des Riemens auf und mit der Führungsrolle einzustellen.
Grüßle Thomas
Alt 10.10.2017, 08:19   #17
Sexyrexy600
Benutzerbild von Sexyrexy600
Danke erhalten: 330
Flugort: Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
Moin zusammen
ich habe jetzt auch die ersten Flüge mit dem TDF hinter mich gebracht. Alles gut soweit. Leider bekomme ich den Spurlauf nicht wirklich schön in den Griff. Die Blätter stehen laut meines elektronischen Winkelmessers beide exakt auf 0 Grad im Setup- Menü. Trotzdem laufen sie im Betrieb leicht auseinander.
Der Heli ist bisher nur geschwebt.
Tron 7.0, Henseleit TDF, BO 105, EC 135, Jeti DS14, Vbar Neo, SpiritStartseite
Sexyrexy600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 08:27   #18
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.283
ich messe nur noch an den Blattgriffen. Beide auf 0 Grad und alles ok
(Radix 710 V2). Was hast Du für Blätter?
Patrick
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
TDR_RE (11.11.2017)
Alt 10.10.2017, 08:31   #19
Sexyrexy600
Danke erhalten: 330
Fliege die Radix 690 V2
Alt 10.10.2017, 08:46   #20
patrickL3
mess mal auf den Griffen und prüf die Blätter.
Zurück zu: Henseleit
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 13:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 23:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
