Alt 12.10.2017, 10:11   #31
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 349
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
hallo,
noch was zum Setup
fliege mit dem 700/45 wie er von Henseleit erwerblich ist mit 12S.
Regleröffnung an der VBC
- 58% entsprich ca. 1350 1/min
- 65% 1500 1/min
Regler Jive80HV Pro. Mode4
Rotorblätter Zeal690 und Heckblätter ebenfalls Zeal 110mm.
Heckpendeln ist übrigens nachdem ich die Bordscheibe bepinselt habe so gut wie verschwunden.
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
Kafka (12.10.2017)
Alt 12.10.2017, 14:05   #32
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 3.034
Flugort: Kreis Karlsruhe
Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
Hab jetzt von 712er rail auf 698 zeal gewechselt...
Sind das neue Blätter?
Kenne nur die Rails als 716mm und die Zeal als 690 oder 700...
Logo 200 / Protos 380 / Oxy 5 MEG / Kraken 580 / Kraken 700 / Goblin RAW / Protos 700 Evo
Alt 12.10.2017, 14:10   #33
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Die Rails 716 und die Zeal 698. war von unterwegs getippt...
Und die Flugzeit ging auch etwas rauf.
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2017, 16:32   #34
Kafka
Benutzerbild von Kafka
Danke erhalten: 309
Flugort: MFI-Neudorf
Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
hallo,
noch was zum Setup
- 65% 1500 1/min
kannst du eventuell was dazu sagen was die kleinst möglichste Drehzahl ist mit dieser Konfiguration ist?
Mich würde es nämlich interessieren ob man mit dem 12S Setup und dem Pyro 700/45 auf etwa 1000U/min runter kommt.
MfG
Kafka
Kafka ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2017, 17:12   #35
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Denke eher nicht. Hab die Konfig. Bei 20% mit dem jive pro 120 dreht er 980. drunter geht er aus. Wie er da regelt, ??
Folgender Benutzer sagt Danke zu LarsBraun für den nützlichen Beitrag:
Kafka (12.10.2017)
Alt 12.10.2017, 17:33   #36
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.776
Flugort: Köln
solange der Jive noch läuft regelt er noch zuverlässig, die Regelung wird intern nach der jeweiligen Drehzahlvorgabe angepasst also passt die Regelqualität auch noch bei den niedrigsten Drehzahlen.
Wenn er bei 1000 noch läuft, dann kann man definitiv noch damit fliegen.
VG
Timo
Alt 12.10.2017, 21:02   #37
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 349
MfG
Kafka
Hallole,
hab den Erstflug in Böblingen bei 50% Regleröffung an der VBC gemacht. TelMe hat mir da 1050 auf der Funke angezeigt. Müsste ich selber probieren. Hat aber kein Spass gemacht so zu fliegen. Komm aber erst am Montag dazu. Wochenende ist Mucke machen angesagt.
Kafka (12.10.2017)
Alt 14.10.2017, 21:17   #38
h.starsky
Danke erhalten: 2
Flugort: MSC-Ober-Niederaußem
habe heute nochmal was am Setup 12S mit Heli Jive 120 und Pyro 700-45c ausprobiert, der Jive läuft bei 10% nicht mehr, aber bei 12% läuft er hoch und habe 1220 u/min. Hätte nicht ich nicht für möglich gehalten, und es ist noch alles nach meinen Flugkünsten machbar (leichter 3D Flug). Nach den letzten zwei Flügen hatte ich allerdings beim auslaufen des Rotors leichte knack Geräusche, bei jeder Rotorumdrehung etwa 3 bis 4 mal. Das konnte ich reproduzieren indem ich den Rotor mit der Hand gedreht habe, ging aber beide Male nach ca. 3min von selber weck, bevor ich lokalisieren konnte woher es genau kam. Ist das bei euch auch schon mal aufgetreten?
Gruß Horst
h.starsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.10.2017, 23:01   #39
siXtreme
Danke erhalten: 2.908
Riemen geschmiert?
Bin überzeugt daß es dann weg ist das "Klack" Geräusch.
Gruß Robert
Luftakrobat.
Alt 14.10.2017, 23:48   #40
h.starsky
Danke erhalten: 2
Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
Riemen geschmiert?
Gruß Robert
Ja nach dem fünften Flug mit Dry Fluid Gear, habe jetzt 15 Flüge das Geräusch ist erst nach den letzten 2 Flügen aufgetreten ist ziemlich hartes knacken, kann ja nochmal nachschmieren und berichte dann nochmal.
Gruß Horst
Zurück zu: Henseleit
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 13:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 23:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
