Alt 15.01.2022, 01:19   #981
Danke erhalten: 2.178
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Eigentlich machen die Reduzierhülsen ohnehin keinen Sinn.
So viel schwerer ist eine 1mm größere Schraube auch nicht.
Alt 15.01.2022, 12:04   #982
VolkerZ
Danke erhalten: 197
Irgendwie habe ich das jetzt nicht verstanden.
Soll man deiner Meinung nach alle 4mm Bohrungen selbst auf 5mm aufbohren? Das mag bei einem TDF noch gehen aber wie geht das bei einem Mikado Kunststoff Blatthalter?
Gruß VolkerZ
Alt 15.01.2022, 13:05   #983
700er Blätter haben Standardmäßig eine 5mm Bohrung, warum muss man dann 4mm Schrauben als Hersteller einer Helimechanik vorsehen?
Verstehe ich auch nicht!
Alt 15.01.2022, 13:12   #984
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Das ist leider völlig falsch. Ja inzwischen bieten die meisten Hersteller Blätter mit einer 5mm Bohrung an, aber hier von Standard zu sprechen ist wohl grob am Thema vorbei. Eigentlich war schon immer eine 4mm Blattbefestigung Standard und erst mit den Mörderdrehzahlen in der 3D-Szene kamen 5mm Schrauben zum Einsatz. Jetzt aber zu fordern die Blatthalter aufzubohren ist meiner Meinung nach nicht nur sinnlos, sondern grob fahrlässig. Wenn ein Hersteller seine Blattgriffe mit 4mm Bohrungen versieht, dann hat er sich dabei schon etwas gedacht. Ich verwende jedenfalls weiter 4mm Schrauben und werde dann zur Not auch die Reduzierhülsen verwenden. Diese lassen sich übringens sehr simpel mit einem Tropfen CA am Herausfallen hindern.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (15.01.2022), VolkerZ (15.01.2022)
Alt 15.01.2022, 13:32   #985
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 284
Flugort: Braunschweig
Henseleit rät im Handbuch zum TDF auch davon ab, die Löcher aufzubohren!
Goblin Kraken 700S, Goblin RAW KSE, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5
Folgender Benutzer sagt Danke zu alexbs für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.01.2022, 14:12   #986
VolkerZ
Danke erhalten: 197
Ja vollkommen richtig.
Zumal Heli87 noch nicht so lange dabei ist. Deshalb woher soll er wissen wie es früher war.
Gruß VolkerZ
Alt 15.01.2022, 14:56   #987
Darth Heli
Benutzerbild von Darth Heli
Danke erhalten: 130
Flugort: Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
... Ich verwende jedenfalls weiter 4mm Schrauben und werde dann zur Not auch die Reduzierhülsen verwenden. Diese lassen sich übringens sehr simpel mit einem Tropfen CA am Herausfallen hindern.
Jup. Habe ich gerade gemacht. Dabei muss man allerdings vorsichtig sein:
Habe die Azure Power 700 eingebaut, die sind am Blattgriff 12 mm dick. Öffnung des Blattgriffs und Reduzierhülsen sind 14 mm. Kommt also oben und unten je eine Distanzscheibe von 1 mm dazu. Die liegen den Blättern dankenswerterweise noch bei. Die Reduzierhülsen müssen daher so eingeklebt werden, dass oben und unten je 1 mm Überstand ist. Was mit Hilfe der Distanzscheiben ja leicht gelingt.
Und bitte nicht in Versuchung kommen, die Distanzscheiben gleich mit einzukleben. Die Blätter drehen sich nämlich zwischen Blatt und Distanzscheibe, nicht zwischen Distanzscheibe und Blatthalter.
Liebe Grüße,
Volker
Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
Darth Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2022, 16:12   #988
chr.
Danke erhalten: 4
Flugort: Rheinstetten
Gruß VolkerZ
woraus schließt du dass ? Anhand seiner Registrierung ?
Ich fliege seit 2008 und habe mich erst 2018 registriert
Gruß Christian
chr. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu chr. für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (16.01.2022)
Alt 15.01.2022, 16:15   #989
VolkerZ
Danke erhalten: 197
Gruß Christian
Aus diesem Beitrag von Ihm.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Erfahrungen Tipps
Der wäre dann überflüssig.
Gruß VolkerZ
Alt 16.01.2022, 11:31   #990
carsten
Danke erhalten: 42
alles normal. Flächenflieger 3m Spannweite, penibel gebaut, penibel geprüft, alles gut. Erstflug Schreck Querruder entgegengesetzt......eine Rolle und dann mit SR und HR gelandet, man da hat man aber Andrenalin........
carsten ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Henseleit
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 13:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 23:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
