Alt 11.06.2019, 20:27   #41
Escalus
Danke erhalten: 324
Flugort: Euskirchen
Standard AW: TDR 1 einfach der Hammer
Da man im Henseleit Shop als Ersatzteil des TDR auf die TDF Haube umgeleitet wird, muss auch die Bohrung an der gleichen Stelle sein.
Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Folgender Benutzer sagt Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Humpi86 (11.06.2019)
Alt 29.06.2019, 09:15   #42
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Ist sie leider aber nicht. Ich habe das am TDF mit meinen beiden TDR Hauben ausprobiert und habe dann die Halterungsbolzen um ca. 2 mm beim TDF nach vorne versetzt. Außerdem musste ich die Hauben an der Naht mit Schleifpapier nachschleifen damit die Blatthalteranlenkungen aus Delrin nicht schleifen.
So betrachtet müsste beim TDR mit der TDF Haube etwas mehr Luft sein, es sei denn die Bohrungen sind dann ab Werk doch etwas anders gesetzt. Ich kann das später einmal nachprüfen.
Geändert von smartrobert (29.06.2019 um 09:19 Uhr)
Alt 29.06.2019, 09:58   #43
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 583
Flugort: 69469 Weinheim
Ich meine mich zu erinnern, dass am Henseleit Stand auf der Rotor live erwähnt wurde, dass die Ausschnitte etwas unterschiedlich sind, man aber die TDSF/TDR/TDSF mit Nacharbeit unter einander tauschen kann.
Auf der HP wird die original TS vom TDR nicht mehr angeboten. Es gibt jetzt eine Alternative die ähnlich der TS vom TDF ist. Mit der neuen TS passt die Original TDR Haube nicht mehr optimal und ich musste den Hauben-Ausschnitt bearbeiten, da sonst die neue TS angestoßen ist.
Gruß Chris
Alt 30.06.2019, 00:00   #44
Escalus
Danke erhalten: 324
Flugort: Euskirchen
Wenn du die TDR Haube bestellst, wirst du halt auf die TDF Haube umgeleitet. Da gibt es dann auch keine Auswahl für TDR Bohrungen.
Alt 30.06.2019, 09:03   #45
smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Welches sind eigentlich die genauen Unterschiede zwischen der TDR Version 2009 und er darauf folgenden Version 2010/11?
Alt 30.06.2019, 09:28   #46
Apfelsaft
Danke erhalten: 51
Flugort: Böblingen/Walsorde
Der Rotorkopf mit Schlaggelenk (Wackelkopf),die Blatthalter ohne extra Einsatz, neue Taumelscheibe, die Halterung vom Nickservo ist besser verstellbar, die Lagerung der Heckantriebswelle mit den Spannzangen, zweite Abstützung der Heckanlenkung, das Heckrotorgetriebe wurde auf Stahl-Delrin paarung umgebaut und die Blattgriffe am heck sind aus Alu. Ich hoffe ich hab nichtss vergessen
LG Jonathan
Geändert von Apfelsaft (30.06.2019 um 09:35 Uhr)
Apfelsaft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Apfelsaft für den nützlichen Beitrag:
smartrobert (30.06.2019)
Alt 30.06.2019, 10:36   #47
smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Wurde auch die Untersetzung zum Heckrotor geändert?
Alt 30.06.2019, 11:19   #48
Apfelsaft
Danke erhalten: 51
Ja, musst es grade selber erstmal nachschauen. 2009er hat 1:5,1 und 2010/11 1:4,93
Alt 30.06.2019, 13:43   #49
Chris Lange
Danke erhalten: 583
LG Jonathan
Der Anschluss des Starrantrieb an den Heckrotor wurde auch geändert. Die erste TDR Version war noch geschraubt (identisch zum TD-MP) und in der 2011er Version gab es einen 4Kant Mitnehmer.
Gruß Chris
smartrobert (01.07.2019)
Alt 30.06.2019, 20:42   #50
schuco-uli
Danke erhalten: 31
Hallo, zum Thema Hauben ist es so das es für den TDR und demTDF seit etwa Mitte 2018 nur noch eine Haube gibt. Es wurden Anfang 2018 neue Formen gebaut um die in die Jahre gekommen Formen abzulösen. Der Taumelscheibenausschnitt wurde für den TDFun angepasst und die Befestigungs Punkte waren vorher schon identisch. Die Hauben Befestigungspunkte der alten Hauben wurden in den neuen Formen nur leicht korrigiert, ca.1-2 mm. Wer noch eine alte TdR Haube hat und sie mit einer aktuellen Haube vergleicht wird feststellen das sie hinter der Taumelscheibe enger zusammen ist und auch das Hauben Ende das Heck sehr eng umschließt. Eine alte TDR Haube passt nach der geringen Korrektur des Dom Ausschnittes auf jedenfall auch auf dem TDFun.
Mfg Uli
schuco-uli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu schuco-uli für den nützlichen Beitrag:
Cappmann (01.07.2019), Chris Lange (01.07.2019), Escalus (30.06.2019), Ralf Becker (01.07.2019), smartrobert (01.07.2019)
Zurück zu: Henseleit
Ec 135 einfach nur Hammer 911rsr Bilder und Videos 63 15.12.2013 23:38
Funkey Rümpfe: Einfach der Hammer Holger Port Scale Forum 355 22.05.2012 14:40
TDR Flugzeit,der Hammer! gsx-rmeister Henseleit 50 25.08.2011 08:38
SLS APL 30/60C Zellen sind einfach nur Hammer ESP Akku und Ladetechnik 35 12.12.2010 20:18
Der Hammer audds Bilder und Videos 14 05.12.2004 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
