Alt 21.07.2019, 01:12   #11
Ello Propello
Danke erhalten: 1.483
Flugort: MFF Klostermoor
Standard AW: ...wenn die Routine zuschlägt, was gab es bei Euch schon an "Blöden Fehlern" !?
Zitat von bones7 Beitrag anzeigen
Bin froh , das ich nicht der einzigste bin ...
Jeder hat mal nen Aussetzer .
klar, und darum geht es hier !
Da kann man noch richtig was lernen !
Gruß Norbert
Alt 21.07.2019, 08:22   #12
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 675
auch ich habe eine völlig doofe Aktion.
Ich habe mir einen Racer gebaut. Mit 5" Rotorblättern.
Ich wollte nur schnell was am Platz einstellen. Ich wurde sogar noch gewarnt, dass ich besser die Rotorblätter abmachen sollte. Da ich ja "wusste " was ich mache, hab ich das natürlich nicht getan. Ich hatte ja einen Motorstoppschalter programmiert. Nur sollte man den auch auf Aus stellen.
Plötzlich ging der Kopter los und das Ergebnis:
Fingerkuppe ab und Unterarm zerschnitten. Aber GsD ist nur mir was passiert.
Gruß Peter
Trex, 470 LM, 500, 550>600,LOGO 10
Graupner MZ32, BD 3SX Axon
Kraken 700
Gandalf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Gandalf für den nützlichen Beitrag:
bones7 (21.07.2019), Darth Heli (14.01.2022), DSchwarze (31.07.2019), Ello Propello (21.07.2019), Erniedee (21.07.2019), Heli-Rob70 (03.10.2019), Joh (21.07.2019), Olli99 (03.10.2019), osiris81 (21.07.2019), TheFox (21.07.2019), Weinbau (21.07.2019)
Alt 21.07.2019, 08:23   #13
Aviatoer69
Danke erhalten: 583
Flugort: Seligenstadt
Meine Favoriten sind klar beim Stecker löten.
Entweder die Polung mal wieder vergeigt, oder der Klassiker, geile Lötstelle, aber leider die Kappe oder Schrumpfschlauch vergessen.
Beim AR7210 nach einem Chrash und Reparatur den Pitch falsch programmiert für die Rettung. Ergebnis, Heli flog wie eine eins, nur als ich die Rettung testete, gab er Pitch in die fasche Richtung und der Heli ging gnadenlos in den Acker.
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (14.01.2022), Ello Propello (21.07.2019), Heli-Rob70 (03.10.2019), TheFox (21.07.2019)
Alt 21.07.2019, 09:37   #14
Daniel somm
Benutzerbild von Daniel somm
Danke erhalten: 85
Flugort: 88069
Okay also....
gestern auf dem Platz meinen neuen Heli alles eingestellt.
Keine große Sache.
Nun sollte der erste Versuch starten.
Motor an.... rattatatatatatatata .....
ein undefinierbares rattern und zuckerndes laufen.
Die nächsten 2,5 std mit Fehlersuche verbracht.
Motor an einen 770 Goblin angeschlossen. Läuft normal. Okay das ist es nicht.
Also wohl der Regler.
Gefühlt 100 mal alles neu eingelernt. Nix immer das gleiche.
Andere Kabel probiert, überprüft ob sie richtig rum stecken... passt alles.
Als wir gerade aufgeben wollten fällt mir eine aller letzte Möglichkeit ein.
Lass einfach mal das Slave Kabel vom Regler weg....
Zack läuft.
Wo war das Problem?
Das Slave Kabel war um einen Platz verrutscht.
Statt im Sys Stecker, steckte es im AUX Stecker des Microbeast drin.
Und niemand hat es bemerkt in den 2,5 Stunden der Fehlersuche.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Daniel somm für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.07.2019, 09:57   #15
MartinS
Benutzerbild von MartinS
Danke erhalten: 113
Flugort: Wallis (CH)
es war einmal vor Jahren...
2x6S zu 12S Verbindungsversuch mit beiläufigem plaudern mit Kollege. Fazit anstatt den 12s an den Regler zu verbinden kurzgeschlossen. Ich hatte nicht die Gnade die Stecker endgültig miteinander zu verbinden, die Goldis wurden mittels lautem Knall geschmolzen und ich besass einen schwarzen Daumen. Aber zum Glück keine Verbrennungen!
Gruss Martin
RC Helis! What else?
MartinS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu MartinS für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (14.01.2022), DSchwarze (31.07.2019), Ello Propello (21.07.2019), Olli99 (03.10.2019), osiris81 (21.07.2019), TheFox (21.07.2019), Weinbau (21.07.2019)
Alt 21.07.2019, 09:57   #16
Hagen
Benutzerbild von Hagen
Danke erhalten: 374
Flugort: Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
Vor Jahren kaufte ich einen T Rex 450 Sport mit Paddel. War mein erster richtiger Heli. Abends im Büro wollte ich noch ein paar Einstellarbeiten machen. Das Licht war durch die Bürolampe gerade so ausreichend.
Ich stecke also meinen "Volksakku" Rockamp 3s 2200 mAH (damals kosteten die Dinger noch horrente 35€) an den Heli an und der Regler brennt ab.
Ich hatte extra verpolungsichere EC 3 Stecker angelötet......
Merke: Bei Nacht sind alle Katzen grau und bei Dämmerlicht im Büro alle Stromkabel schwarz.
Fazit: EC 3 Stecker sind nicht verpolungssicher, ich hab noch ca. 25 Paar in der Schublade, braucht jemand welche?
Der Align Regler war sowieso nix, wollte mir eh einen anderen kaufen.
Gruß Hagen
Goblin 570S, TDR I, TDR II, TDF back in the air
Hagen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Hagen für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.07.2019, 10:10   #17
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 282
Ich hab auch einen, der mir spontan einfällt.
(Viele andere zum Glück erfolgreich verdrängt)
Ich will zuhause schnell meine damaligen 6s4000er P-Ion laden.
Da waren 4mm Goldis dran. Das erste Paar wurde auch erfolgreich zusammengesteckt,
beim Zweiten gab's nen Blitz, nen Knall und Gestank- und schwarzen Daumen.
Das erste Paar waren also die zusammengesteckten Ladekabel, das Zweite das vom Akku.
Von dem Steckerpaar war nicht mehr viel übrig, im Akku hat sich intern ein Verbinder zerschmolzen.
Hadi konnte die Verbindung zwar reparieren, leider hatte eine Zelle aber einen mitgekriegt.
Schade um den schönen Akku.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless, 25.04.20 Protos 380 entflogen :( Warp 360
flydown ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2019, 10:10   #18
Danke erhalten: 2.179
Mein erster Heli war ein Koax FP Heli. War damals die Zeit wo die raus kamen.
In der Funke rum gefummelt und auf einmal hebt der Heli neben mir mit Vollgas ab, knallt gegen die Zimmerdecke und kommt in Einzelteilen wieder runter.
Gaskanal umgepolt. Und zu Zeiten wo man noch in der Ausbildung war und höchstens 50€ im Monat über hatte, war das schon hart.
Paar Jahre später wo man denkt die Anfängerfehler hat man jetzt langsam durch, wollte ich an einen 12S Pack Stecker anlöten.
Zu der Zeit hatte ich noch einen zusätzlichen 2mm Goldie am Akku für einen externen Antiblitz.
Stecker 1 mit zusätzlichem 2mm Goldie angelötet und den dicken Stecker isoliert.
Aus irgendeinem Grund dachte ich den 2mm Goldie kannst auch noch später Isolieren.
Beim Anlöten vom 2. Stecker ist der kleine aber gegen den Schraubstock gekommen wo ich alles Eingespannt hatte.
Gab einen riesen Knall und flüssiges Lötzinn ist durch die Luft geflogen.
Hat schon mal wer Lötzinn von einem Flatscreen entfernt? Oh Mann.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (14.01.2022), DSchwarze (31.07.2019), Ello Propello (21.07.2019), Erniedee (21.07.2019), Olli99 (03.10.2019), TheFox (21.07.2019)
Alt 21.07.2019, 10:39   #19
Fetzi
Danke erhalten: 2.101
Flugort: Deutschland
Da hab ich auch so meine Blackouts gehabt
Klassiker, beim löten mit beiden Kabeln aneinander gekommen,
Ist mir schon 3 mal passiert und ich bekomme jedes mal wieder einen Schock
Dann am Anfang meiner Helikarriere, nach einem Crash meinen Mini Titan 360 neu aufgebaut, unter anderem die Blattlagerwelle getauscht. Dabei hab ich allerdings die Blatthalter anders rumm montiert, so das positiv und negativ Pitch vertauscht war... ich glaube jeder kann sie vorstellen, wie ich geschaut habe, als der Heli mit leichtem negativ Pitch auf einmal in die Höhe geschossen ist
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.07.2019, 10:53   #20
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 312
Flugort: Augsburg
Mir war nicht klar, dass man Blatthalter auch verkehrt rum einbauen kann.
Was darin resultierte, dass der Heli (450er) beim Hochfahren schon in den Schwebeflug kam, ich mit der Situation völlig überrascht wurde und überfordert war, die Nick/Roll Steuerung natürlich ebenfalls irgendwie falsch lief und als ich im meiner Panik den TH Schalter gezogen hatten, der dummerweise den Pitch auf -130 schaltete, hat der Heli wie eine Rakete abgehoben und ist dann mit auslaufenden Rotor irgendwo wieder runtergekommen ... nicht ganz so wie er sollte, aber ausser den Rotorwellen und Blattlagerwellen war nichts zu tauschen. ...
Zwar hab ich vor dem Hochfahren alles überprüft, aber scheinbar vergessen nachzusehen ob der Pitch richtig rum läuft.
Folgender Benutzer sagt Danke zu christianm für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Helis Allgemein
"Ab wann" sind bei euch Wellen verbogen? Elektro-Pilot Helis Allgemein 38 01.11.2014 11:18
Wieviele Servos haben bei euch schon den Geist aufgegeben ? Wenn ja, warum ? THM Kreisel und Servos 64 29.09.2012 12:16
mcp x für 498,61? oder "Wenn man schon alles hat" Kamikazepilot Blade 22 23.01.2012 14:43
Neue A123 "Mini" FePO bei First Connect, hat die schon jemand geflogen? Igrim Akku und Ladetechnik 6 30.01.2008 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
