Alt 27.10.2019, 21:25   #21
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Standard AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Die Daten sind in der Anleitung beschrieben und wurde glaub ich auch von Jan bei seinem Vortrag auf der Rotor Live so gesagt.
CU,
Egbert.
Alt 28.10.2019, 10:37   #22
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 53
Flugort: Marktoberdorf
Habt ihr die Gummitüllen der Servos, so wie in der Anleitung verbaut?
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2019, 11:16   #23
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 938
Ich habe die Tüllen wie beschrieben mit drin, die werden ohne Loctite mit den jeweils 4 Schrauben recht platt gedrückt.
Die Winkel habe ich beim anziehen der Schrauben leicht Richtung Servomitte gedrückt, die Winkel stehen dann ein paar Hundertstel hinter der Servoaußenfläche zurück.
Beim späteren Einbau in die Mechanik, werden die Servos so an die Innenflächen der CFK-Seitenwand gezogen … mit Dämpfung ist ja da eh nichts!
Es gibt so auch keine Probleme mit zu wenig Luft Heckservo/Nickzahnstange.
Geändert von Jörg Nickel (28.10.2019 um 11:19 Uhr)
Alt 29.10.2019, 18:19   #24
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 577
Flugort: Im FSC Neulingen
Welche Verbinder habt ihr zwischen Motor und Regler verbaut?
3mm, 3,5mm, 4mm ? 5,5?
Oder einfach nur hart verlötet?
MfG Tobias
Alt 29.10.2019, 18:27   #25
Holger Port
Danke erhalten: 1.648
Die originalen 3,5mm, die beim XNova dabei sind, weil von Copper Doc (Michael Steinmetz) so empfohlen
Gruß Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
Multisaft (29.10.2019)
Alt 29.10.2019, 18:49   #26
Thomas L.
Danke erhalten: 970
hart verlötet ?
Aussenläufer (30.10.2019)
Alt 29.10.2019, 21:39   #27
AB
Benutzerbild von AB
Danke erhalten: 56
Flugort: OÖ / Langenstein
4 mm
AB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.10.2019, 21:45   #28
Jörg Nickel
Danke erhalten: 938
Gekürzt verlötet ... weich
Alt 30.10.2019, 19:47   #29
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 965
Also ich habe zur Versteifung der Akkuplatte einfach einmal Gewebeband in Längsrichtung um die Carbonplatte geklebt. Hält Bombe und bringt viel mehr Steifigkeit.
Wie habt ihr den Schwerpunkt ermittelt? Gibt ja wegen fehlendem Freilauf keine Richtung in welcher sich der Heli dreht wenn man ihn seitlich vor sich hoch hält. Gute alte Methode und zwei Finger unter die Blatthalter zum ermitteln vom Schwerpunkt?
Gruß Christian
XLPower Specter V2 8s @ VBAR/NEO
Folgender Benutzer sagt Danke zu cc1975 für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (30.10.2019)
Alt 30.10.2019, 19:57   #30
goone75
Danke erhalten: 1.021
Den vorgeschlagenen Klotz hat noch keiner auf der Schiene verbaut? Ich denke, wenn die Schiene in Serie etwas schwerer und dafür steifer geraten wäre, hätte es die Gewichtsbilanz des Helis Null beeinflusst.
Zurück zu: Henseleit
[180CFX] 180CFX Tipps und Tricks Flowmo Blade 136 02.07.2020 13:14
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 18:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
