Alt 06.11.2019, 20:57   #41
Suny23
Danke erhalten: 410
Standard AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Einfach Ahltec schicken, Leo macht das in Top Quali in jeder Ausführung zum guten Preis.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Suny23 für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (12.11.2019), tdr (06.11.2019)
Alt 06.11.2019, 21:59   #42
Holger Port
Danke erhalten: 1.648
Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
Was ist denn die Eco Variante?
Das ist einfach ein etwas günstigeres CFK Material (sagt ja schon der Name Eco ), was für eine simple Akku-Platte völlig ausreichend ist.
Gruß Holger
Alt 07.11.2019, 08:01   #43
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.821
Flugort: MFG Tangstedt
Rotes Gesicht AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Zitat von tdr
Ja habe ich 25-30 Euro.
Bin jedoch noch auf der suche ob die Platte jemand billiger fräsen kann.
Dxf hab ich schon erstellt
Magst Du die DXF dann hier zur Verfügung stellen?
--> lohnt sich da schon wieder eine Sammelbestellung
Kraken 700, RAW 700 Nitro - @VBar Touch
charly 22 (26.11.2019)
Alt 07.11.2019, 08:39   #44
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 938
Mein Akku 6S 4000mAh 25C wiegt lediglich 535g und muss daher ganz nach vorne,
mit etwas 2mm Moosgummi abgepolstert sitzt er hochkant (Zellen senkrecht) mit den Kabeln
nach hinten auf der Schiene und ist lediglich mit Spiegelband fixiert.
Die Haube muss beim aufsetzen den letzten mm etwas nach hinten in die Gummis gezogen werden,
da er perfekt in die Spitze der Haube passt ist das dann eine sehr stabile Einheit,
ohne Haube wirkt es etwas wackelig … auf die Idee ohne zu fliegen würde ich aber eh nicht kommen.
Da ich quasi an der CFK-Quelle sitze und über die nötigen Maschinen verfüge,
dachte ich beim Aufbau auch erst daran die Akkuaufnahme zu modifizieren.
Das ist aber jetzt nach 10 Flügen zumindest bei meinem Heli absolut nicht nötig!
Ich habe es geschafft unter den 2400g zu bleiben, wie sind eure Fluggewichte?
Dateityp: jpg 20191105_192439[1].jpg (757,6 KB, 512x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191029_202212[1].jpg (839,0 KB, 468x aufgerufen)
Alt 07.11.2019, 08:58   #45
tc1975
...welchen Lipo hast Du verbaut?
Alt 07.11.2019, 10:47   #46
Jörg Nickel
Danke erhalten: 938
Mag ich ja kaum sagen, aber ich habe bei der geringen Belastung
sehr gute Erfahrungen in div. Scalemodellen mit denen gesammelt.
Den gelben ab und einen hauchdünnen schwarzen geschrumpft, mit XT90 Antiblitz 535g!
Der ist kalt bis Handwarm nach dem Flug ... ist ja auch perfekt belüftet!
Das angegebene Gew. Ist ansch. mit Verpackung:
ZIPPY Compact 4000mAh 6S 25C
Alt 07.11.2019, 11:23   #47
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 965
Meiner wiegt 2550 Gramm mit:
Xnova, Hobbywing 80, KST Servos, Spirit Pro, Frsky Empfänger, Rapid Blades 710, 3x25F Buffer und Jlog S32 mit 4000er 6s Turnigy Lipos.
Gruß Christian
XLPower Specter V2 8s @ VBAR/NEO
Alt 07.11.2019, 20:33   #48
Jan Henseleit
henseleit-helicopters.de
Hersteller
Danke erhalten: 2.207
Hallo Jörg,
ich empfehle Dir den Akku nicht nur mit Doppelklebeband an der CFK-Platte zu sichern, sondern ihn zusätzlich noch mit verstärktem Klebeband zu fixieren.
Wenn sich der Akku im Flug von der Platte löst, bekommt man ein massives Problem ;-)
Jan Henseleit ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2019, 12:01   #49
goone75
Danke erhalten: 1.021
Mein Aufbau ist nun auch deutlich voran geschritten.
Ich habe mal die Haube provisorisch aufgezogen. Im Bereich der Fixierung durch die beiden Gummipuffer ist das ganze nach meinem Empfinden schon recht wackelig. Hält die Haube hier bei euren Exemplaren zuverlässig ohne Zusatzmaßnahme oder habt ihr sie gegen den Akku abgestützt oder im Bereich der Puffer noch aufgedickt?
Alt 12.11.2019, 17:49   #50
°Michael R°
Benutzerbild von °Michael R°
Danke erhalten: 211
Flugort: Ostwestfalen Lippe
Durch die Gummipuffer wird die konische zulaufende Haube vorne zentriert.
Hinten die Stifte durch die Tülle ziehen und alles sitzt fest
auch ohne Lipo.
FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
Michael
°Michael R° ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Henseleit
[180CFX] 180CFX Tipps und Tricks Flowmo Blade 136 02.07.2020 13:14
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 18:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
