Alt 15.09.2020, 09:47   #1
QuaX
henseleit-helicopters.de
Benutzerbild von QuaX
Danke erhalten: 983
Flugort: Minga
Daumen hoch Leiser fliegen
Der Heckrotor hat bei manchen Flugfiguren einen großen Anteil an der Geräuschentwicklung. Robert Sixt hat auf seiner Homepage einen Umbau beschrieben um den Heckrotor des TDF leiser zu kriegen. Ist sehr interessant!
Leiser fliegen? - Airtist.de
freakware; henseleit-helicopters; kontronik; SLS; Copper Doc
QuaX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu QuaX für den nützlichen Beitrag:
Benny77 (03.10.2020), bimbim328 (15.09.2020), diabolotin (15.09.2020), fassla (15.09.2020), HeliHans (15.09.2020), linken98 (15.09.2020), michaMEG (15.09.2020), peter tuerk (22.10.2021), royal.t.s (15.09.2020), siXtreme (15.09.2020), vlk (15.09.2020), Walker (15.09.2020)
Alt 15.09.2020, 10:43   #2
sid6581
Benutzerbild von sid6581
Danke erhalten: 72
Flugort: Kölner Norden
Standard AW: Leiser fliegen
Das klingt verdächtig nach dem "Flip The Grips" Mod von Bob White....
Dirk.
sid6581 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2020, 13:32   #3
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.771
Beim "Flip-the-grips" Mod ging es ansich nur darum, mehr Weg gegen das Drehmoment zu bekommen.
Der Heckrotor blieb an Ort und Stelle.
Alt 15.09.2020, 14:31   #4
sid6581
Danke erhalten: 72
Ah, okay. Danke ! Da hab ich nicht zu Ende gelesen...
Dirk.
Alt 02.10.2020, 10:26   #5
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 1.572
Hallo!
Hat denn schon jemand den Umbau, wie Robert beschrieben, ausprobiert und kann positives berichten was das angesprochene Laufgeräusch angeht?
Wenn ja, mußten große Änderungen im FBL vorgenommen werden?
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (02.10.2020), sani (14.12.2020)
Alt 02.10.2020, 18:19   #6
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 3.036
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ist ja interessant
Ein Video wäre toll
Ich fliege gerne eine Funnel-8, beginns invert, Heck unten Rotor aussen cw und lege dann um in normal, Heck unten Rotor innen ccw und speziell dann hört man tatsächlich fast nur Heck.
Wäre echt interessant, ob das dann deutlich leiser wäre.
Logo 200 / Protos 380 / Oxy 5 MEG / Kraken 580 / Kraken 700 / Goblin RAW / Protos 700 Evo
Geändert von Homer (02.10.2020 um 18:22 Uhr)
Alt 02.10.2020, 21:29   #7
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 1.033
Flugort: Arhus, Dänemark
Moinsen
Ich habe meinen TDR II so umgebaut und bin heute 6 lipos geflogen.
Es ist echt unglaublich. Da diser Heli durch die grosse seitliche Angriffsfläche gegen das Drehmoment extrem laut ist, flüstert er jetzt. Verstehe es echt nicht. Er ist zwar mit dem Drehmoment lauter geworden aber das hält sich in Grenzen, da der Heckrotor da ja sowieso wenig Leistung braucht.
Und komischer Weise finde ich das das Heck gegen dem Drehmoment besser hält.
Denke nicht das der Umbau bei normalen Helis lohnt die nur eine normale Heckuntersetzung haben.
Es ist eher für hochuntersetzte Helis wie Banshee, TDF oder TDSF wo man das Heck bei Funnels gegen das Drehmoment extrem laut wird. Oder halt bei Helis wie der TDR II die eine extrem hohe Seitenfläche haben.
LG Janis
Dateityp: jpeg 5556678B-C535-4783-8938-84409E8DB001.jpeg (591,6 KB, 309x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 756CB6F2-2D1A-45BC-93A3-1859F744DBC4.jpeg (1.000,2 KB, 296x aufgerufen)
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Geändert von Janis (02.10.2020 um 21:33 Uhr) Grund: Bilder
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (03.10.2020), Franky13 (05.10.2020), Homer (02.10.2020), Kurbel.Urmel (23.10.2020), Netzferatu (03.10.2020), TDISNIPER (22.10.2021)
Alt 23.10.2020, 18:03   #8
JeMa
Danke erhalten: 2
Ich möchte das Thema gerne noch mal aufgreifen, da ich am überlegen bin, meinen TDSF in der anstehenden Winterpause umzubauen.
Hat schon jemand seinen TDSF umgebaut und kann berichten?
Mich würde auch noch interessieren, ob sich durch den Umbau die Heckrotorleistung evtl. verbessert, sprich mit identischen Heckblättern evtl. etwas mehr Leistung zur Verfügung steht?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße, Jens
JeMa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu JeMa für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (23.10.2020)
Alt 23.10.2020, 22:32   #9
siXtreme
Danke erhalten: 2.908
Hallo Jens,
durch einen Umbau wirst du sicherlich keine Mehrleistung erreichen. Wenn es vorher zu wenig war wird es auch hinterher so bleiben. Theoretisch aufgrund keiner sauberen Abströmung sogar weniger Leistung, aber das merkt man nicht.
Willst du dem Heck mehr "Power" verschaffen, so hilft es längere Heckblätter zu nehmen.
5mm länger kann da viel bewirken.
Gruß Robert
Folgender Benutzer sagt Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (24.10.2020)
Alt 24.10.2020, 08:48   #10
JeMa
Danke erhalten: 2
Hallo Robert
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab schon vermutet, dass der Umbau die Leistung des Heckrotors an sich nicht verändert/verbessert.
Aber so wie das Phänomen eines leiseren Hecks entsteht, hätte es theoretisch ja auch ein Phänomen „mehr Leistung“ geben können.
Da wollte ich einfach mal nachfragen.
Deshalb noch mal vielen Dank für deine Rückmeldung.
Grüße, Jens
Zurück zu: Henseleit
Neue Rotorblätter: Hubschrauber könnten bald viel leiser fliegen michaMEG Helis Allgemein 10 02.04.2017 13:28
Align 450MX in leiser mysteryx Elektro 3 25.11.2013 12:05
Leiser Heli gesucht c777 Helis Allgemein 26 30.01.2011 19:07
heli leiser bekommen.... Modellheli.com Verbrenner 3 09.01.2005 13:09
geht´s noch leiser? Verbrenner 6 22.01.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
