Alt 28.03.2021, 23:01   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 727
Frage Welcher Lipo für TDSF?
welche Lipos verwendet ihr für euren TDSF?
Ich will bei 5S entweder SLS XTRON 4400 30/60C mit 565 g oder SLS Battgo 5000 30/60C mit ca. 638 g verwenden.
Leider gibt es keinen 4400 Battgo ...
Was meint ihr dazu?
Danke & Grüße
Michael
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (28.03.2021 um 23:03 Uhr)
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.03.2021, 23:08   #2
KommandoFENIX
Danke erhalten: 177
Standard AW: Welcher Lipo für TDSF?
Stehe vor der selben Frage.
Denke es werden 5000er Xtron 30C (630g).
Verspreche mir vom Mehrgewicht, dass der Akku nicht ganz so weit nach vorne muss auf der Akkuplatte.
Bin aber auch auf die Meinungen der TDSF Piloten gespannt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu KommandoFENIX für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (29.03.2021)
Alt 29.03.2021, 08:56   #3
sailing
Benutzerbild von sailing
Danke erhalten: 52
Flugort: FR+LUX
Ich hab die SLS Quantum 5S 5000 30C mit 580 g, passt sehr gut. Werde diese auch für meinen 2. TDSF wieder verwenden.
Schöne Grüsse - Marco
sailing ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sailing für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (29.03.2021), Nikom Nam Un (29.03.2021)
Alt 29.03.2021, 10:50   #4
SvenRhode
Danke erhalten: 289
Flugort: MSC Littfetal
Ich bin auch noch auf der Findung.
Hatte mir schon die SLS XTRON 5000 20/40C ausgesucht. Gewicht 580g.
Die sollten den benötigten Strom doch liefern können, oder?
TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
SvenRhode ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu SvenRhode für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.03.2021, 13:08   #5
michaMEG
Danke erhalten: 727
Jan schreibt: "5S-Akku mit ca. 4500mAh / 25C reicht völlig".
Vermutlich geht es, da SLS ja eher konservative C-Raten angibt, aber falls du auf Nummer sicher gehen willst nimm besser >=25C.
Im Moment tendiere ich auch zu "SLS Quantum 5S 5000 30C".
Die Quantum-Serie hat bisher bei mir gut funktioniert: T-Rex 470L 2 x 6S 1800 30C und Diabolo 600 4 x 5S 4000 30C (zweimal 10S).
Ist halt die Frage wie Langzeitstabil die sind, hat da jemand Erfahrungen mit den Quantum?
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (29.03.2021 um 13:17 Uhr)
Alt 29.03.2021, 13:13   #6
goone75
Danke erhalten: 1.021
Ihr könnt Alles über 550 Gramm Akkugewicht nehmen. Die Belastbarkeit ist irrelevant, da der TDSF diesbezüglich bekanntlich sehr genügsam ist. Sollte ein 4.500er-5.000er Akku 20C können, reicht der locker. Ich fliege den TDSF mit 6S, mein 4.000er 20C XTron langweilt sich ziemlich. Diese Erkenntnis lässt sich sicherlich gut auf einen 5S mit mehr Kapazität übertragen.
Sollte ein Akku nun 70 oder 80 Gramm schwerer gegenüber dieser Angabe sein, hat das kaum Auswirkungen auf die Position auf der Akkuschiene. Zwischen meinem leichtesten Akku (550 Gramm) und schwersten (620 Gramm) sind es vielleicht 1,5-2 cm Unterschied...
Geändert von goone75 (29.03.2021 um 13:16 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu goone75 für den nützlichen Beitrag:
KommandoFENIX (29.03.2021), michaMEG (29.03.2021), SvenRhode (29.03.2021)
Alt 29.03.2021, 13:21   #7
michaMEG
Danke erhalten: 727
Okay, hört sich gut an, Danke!
Wie ist der Unterschied in der Luft, da merkst du bestimmt einen "Riesen" Unterschied zu den leichteren oder?
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (29.03.2021 um 13:24 Uhr)
geraldbruschek (02.04.2021)
Alt 29.03.2021, 13:34   #8
sailing
Danke erhalten: 52
Flugort: FR+LUX
Meine Erfahrung mit Quantum Akku's;
2x 5S 5000 ca 110 Flüge pro/Akku alles noch im grünen Bereich
2x 6S 5800 ca 60 Flüge pro/Akku = idem
Unter ca 15 Grad Außentemperatur kommen meine Akku's schön brav während 90 Minuten im Lipo Heizkoffer und Fliege nie unter ca. 30% Restkapazität. Das mache ich bei alle meine Akku's, egal welchen Hersteller oder Akku Größe.
Geändert von sailing (29.03.2021 um 13:38 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu sailing für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.03.2021, 13:49   #9
goone75
Ja, einen ganz gewaltigen. Der TDSF fliegt praktisch mit dem schwereren Akku nicht mehr.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu goone75 für den nützlichen Beitrag:
databeer (30.03.2021), michaMEG (29.03.2021)
Alt 29.03.2021, 13:57   #10
michaMEG
Danke erhalten: 727
Da verschenkst du aber viel Flugzeit ...
Ich heize meine auch etwas vor, habe danach immer mindestens noch 15 % im Lipo, die Spannung und Kapazität ist aber auch über Telemetrie überwacht.
Im Diabolo habe ich damit meistens über 12 Minuten Flugzeit ...
Bei 4000ern habe ich da laut Telemetrie ca. 3400 mAh verbraucht, das Ladegerät sagt das gleiche.
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (29.03.2021 um 13:59 Uhr)
Zurück zu: Henseleit
TDSF voll ausgeflogen Timo Wendtland Bilder und Videos 46 22.06.2021 23:17
TDSF - Spirit 2 Setup Timo Wendtland Henseleit 33 26.09.2020 14:52
TDSF - meine Flugerfahrungen tc1975 Henseleit 42 22.07.2020 21:20
TDSF metallischer Hochfrequenzklang alexandervdr Henseleit 4 12.07.2020 01:22
TDSF - Alternatives Landegestell Holger Port Henseleit 13 31.05.2020 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
