Alt 06.06.2021, 14:39   #21
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.283
Standard AW: Gegen diesen 700er Heli ist der TDSF eine Bleiente.
Der fliegt doch nicht gescheit.
Da nehme ich lieber meinen 5kg Bomber, der fliegt wenigstens sauber bei jedem Wetter.
Ein Jet mit der Flächenbelastung eines Thermik Seglers ist auch Murks.
Alter Du wechselst besser mal zu Elitepartner oder so…
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (24.08.2021), Blaichi (20.06.2021), DernetteMann1982 (06.06.2021), djadjo (06.06.2021), Django (06.06.2021), Ello Propello (06.06.2021), Escalus (06.06.2021), Goblin570 (06.06.2021), Heli-Chris (07.06.2021), helijonas (06.06.2021), Horst (06.06.2021), Johnny (06.06.2021), Michal Palus (06.06.2021), oldie55 (13.06.2021), Robert Englmaier (06.06.2021), Till (06.06.2021), wulpes62 (06.06.2021)
Alt 06.06.2021, 15:06   #22
helijonas
Danke erhalten: 528
Flugort: Berlin
Einfach blockieren, dann hat man Ruhe
G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2021, 15:07   #23
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 725
Lächeln AW: Gegen diesen 700er Heli ist der TDSF eine Bleiente.
Interessant was für Equipment und Knowhow so mancher Modellbauer hat ...
Ich bin immer wieder erstaunt, was es doch für Talente gibt.
Allein was die bei so einem Projekt lernen ist enorm.
Ich glaube es geht dabei auch eher um den Weg als um das Ziel.
Meinen Respekt haben die jedenfalls!
Grüße, Micha
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (06.06.2021), Ello Propello (06.06.2021), Fetzi (06.06.2021), flydown (06.06.2021), Hangar (09.06.2021), Helidoc 74 (06.06.2021), helijonas (06.06.2021), Michal Palus (06.06.2021), Polten Sepp (06.06.2021), Voodoo (06.06.2021), wulpes62 (06.06.2021)
Alt 06.06.2021, 15:38   #24
Thomas L.
Danke erhalten: 969
auch wenn ich jetzt auch gleich wieder Haue kriege
aus der Sicht eines "normalen Freizeitpiloten" betrachtet, dem´s nur ums Fliegen geht, hat er nicht Unrecht !
Grüßle Thomas
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas L. für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (06.06.2021), Voodoo (08.06.2021), Walker (07.06.2021)
Alt 06.06.2021, 15:58   #25
wulpes62
Benutzerbild von wulpes62
Danke erhalten: 441
Flugort: Wittenberg
Ich fliege gerne meine Modellhelis, meine noch größere Leidenschaft gilt aber dem Modellbau. Absolut spitze was ihr mit dem umsetzen eurer Ideen Modellbaumäßig geleistet habt.
Respekt
Ich finde auch Eure Herangehensweise richtig inspirierend.
Danke fürs zeigen.
Gruß Jürgen
wulpes62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2021, 16:39   #26
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.144
Standard
Mehrachsiges wobbeln und isolierte, durch Steuereingriffe ausgelöste Nickschwingungen (wie hier) sind für mich zwei paar Schuhe.
Ersteres ist ein Resonanzphänomen, wenn das Blattschlagen eine Eigenfrequenz hat, die nicht mit der Kreisfrequenz des Rotors übereinstimmt. Das tritt bei außermittigen Schlaggelenksachsen und geringen Dämpfungen auf. Es ist dementsprechend einfach zu beeinflussen, indem man mit weicheren Blattlager-Gummis den Schlaggelenks-Abstand reduziert oder durch höhere Drehzahl mehr aerodynamische Dämpfung erzeugt. Eine Änderung der Kreisfrequenz (Rotordrehzahl) kann auch helfen.
Zweiteres ist komplexer, weil es wohl mit der Art der Einbringung der Steuerbefehle ins System zusammenhängt.
Mein alter 600er Stretch-Rex hat zu Paddelzeiten auf Nick Eingaben deutlich nachgewippt. Trotz vieler Versuche konnte ich ihm das mit keinem Setup völlig abgewöhnen. Der Umbau auf FBL (Microbeast) hat es sofort komplett eliminiert. Auch nach Wechsel zu VStabi war das weiterhin kein Thema.
Unter 3Digi kam das Phänomen zurück, deutlich milder als am Paddel-Kopf, aber doch wahrnehmbar. Speziell bei diesem FBL-System bin ich diesbezüglich kein Einzelfall, davon hört man immer wieder.
Und mit Eingriffen bei den Regelkreis-Parametern ist es eben nicht unbedingt getan. Da habe ich dann wieder lange experimentiert, ohne wirklichen Erfolg. Dirk "Mister 3Digi" Schmidt hat das auch einmal bestätigt, ein FBL-System wäre "erheblich mehr als reine PID-Abstimmung".
Obwohl dieses Thema wahrscheinlich der falsche Ort für Anregungen ist, weil ja die Erbauer dieses höchst interessanten Helis hier gar nicht beteiligt sind, ich würde als erstes das K-Bar gegen ein anderes System tauschen.
Philipp
Geändert von <<Philipp>> (06.06.2021 um 16:41 Uhr)
Commonrailer (07.06.2021), helijonas (06.06.2021)
Alt 06.06.2021, 19:32   #27
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 395
Flugort: Losheim am See
Cooles Projekt,
einfach mal einen Heli gebaut
Diabolo 700 4530 5+5 *1,5 YY
TDSF 3220 7+7 *0,85 YY
LOGO 600 SE 4225 Low RPM
Aussenläufer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2021, 23:34   #28
Voodoo
Danke erhalten: 105
Flugort: Bermatingen am Bodensee
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Wettbewerb belebt das Geschäft
(braucht noch etwas Feinabstimmung)
Erster Gedanke, wow, technisch haben die schon was drauf
Respekt, sogar Blätter selbst gemacht !
Dann das Video geschaut, der Gedanke dann, aha ein 700er MCPX, fliegt aber noch schlechter
Preis für den leichtesten 700er ist ihnen sicher, aber richtig 3D fliegen kannst damit halt nicht
Ist klar, dafür ist er auch nicht gemacht, keine Smack Machine, aber was will ich mit nem 700er mit so ne unterirdischen Leistung bringt, und falls es einen doch mal überkommt und einen Overspeed hinlegst, verteilen sich die Teile vermutl. über die Wiese
Sie schrieben auch deren Gedanken war unter anderem auch Hallen Indoor fliegen, ich bin auf der Wiese zu finden, in der Natur
Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
Voodoo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Voodoo für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (06.06.2021)
Alt 07.06.2021, 00:12   #29
helijonas
Danke erhalten: 528
Flugort: Berlin
Hab ich irgendwas verpasst? Hier tun viele so, als sollte der Heli morgen in die Serienproduktion gehen. Leute, das ist ne Machbarkeitsstudie und wir sehen da im Video einen Zwischenstand. Und Zwischenstand heißt, das Ding hebt ab, lässt sich steuern und fliegt erstmal nicht auseinander.
Wenn man bedenkt, dass selbst die TS aus dem 3D Drucker kommt und quasi alles selbst gemacht ist, dann ist dieser Zwischenstand schonmal ne riesen Leistung.
Folgende 40 Benutzer sagen Danke zu helijonas für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (09.06.2021), AndreasF. (07.06.2021), Aussenläufer (07.06.2021), Blaichi (20.06.2021), Breiti (07.06.2021), capribarsaeufer (07.06.2021), danielgonzalez (22.08.2021), Danoo (07.06.2021), Der_Basti (09.06.2021), Ello Propello (07.06.2021), enied (07.06.2021), Fetzi (07.06.2021), flydown (07.06.2021), Hangar (09.06.2021), Heli-Chris (07.06.2021), HeliFR (07.06.2021), Jee (07.06.2021), Kirneh (07.06.2021), M@ttis (08.06.2021), Maik1702 (07.06.2021), Markus rch (13.11.2021), Meinrad (07.06.2021), miata (11.06.2021), Michal Palus (07.06.2021), michaMEG (07.06.2021), Michldigital (14.06.2021), Netzferatu (08.06.2021), Nikom Nam Un (07.06.2021), oldie55 (08.06.2021), pepsi33 (07.06.2021), peter_pan (07.06.2021), Propkiller (07.06.2021), QuaX (09.06.2021), R.B. (09.06.2021), rc-paddy (17.08.2021), Schwebephase (07.06.2021), Silentius (07.06.2021), southside81 (07.06.2021), thzi (08.06.2021), Walker (07.06.2021)
Alt 07.06.2021, 09:10   #30
Thomas L.
Danke erhalten: 969
dazu fehlt wohl das "nötige" Gewicht
Zurück zu: Helis Allgemein
[andere] Was ist der Unterschied zwichen diesen beiden MQX´en? Kajakjoe Blade 25 07.12.2012 21:03
Möchte eine Bo 105 in der 700er größe für ca. 2000? Budget! jetranger Scale Forum 5 10.01.2012 14:29
Was ist der unterschied zwischen diesen Ladegeräten Xtrem Akku und Ladetechnik 1 01.07.2010 17:27
Was für eine heli klasse ist der blade400 ? heli90210 Simulatoren 3 13.12.2009 19:44
Wo ist der Unterschied bei diesen Dämpfergummis ? scholz Thunder Tiger 2 23.10.2006 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
