Alt 24.09.2021, 21:04   #11
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Standard AW: Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
Moin Daniel.
Ein paar Anregungen:
  • Den Vorlauf kannst Du kontrollieren in dem Du ein Blatt an der Bohrung senkrecht aufhängst und den Abstand der Nasenkante zum Lot oben und unten bestimmst. Das ist das Maß für den Vorlauf. Je mehr Vorlauf um so wendiger wird das Blatt, aber auch die Aufbäumneigung wird stärker.
  • Den Schwerpunkt kannst Du ab genauesten bestimmen, in dem Du den Heli am Rotorkopf anhebst und ihn auf die Seite legst. So erkennst Du eine schlechte Schwerpunktlage viel genauer, als wenn Du ihn an der Paddelstange anhebst und somit sehr weit über dem Schwepunkt bist.
  • Aufbäumen kann auch von falsch eingestellten Paddeln kommen. Schaue bitte mal genau nach, ob die Paddel wirklich nicht gegeneinander vedreht sind. Eine falsche Paddeleinstellung kannst Du meist auch im Schwebeflug ohne Wind erkennen, weil der Paddelkreis dann nicht parallel zum Rotorkreis liegt.
CU,
Egbert.
Alt 24.09.2021, 21:08   #12
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 434
Flugort: Kelkheim im Taunus
Danke dir,
Vorlauf muss ich mal checken, wie viel es ist.
Da muss ich den Heli erst einmal halten können, durch ein anderes Hobby, zu viel Training beim Schießen, habe ich Schulterprobleme, dummer Coronalockdown.
Die habe ich kontrolliert, sind zu einander gleich, nicht verdreht, vorhin mit den Paddlelehren. Als ich den Blattspurlauf kontorolliert hatte, lag die Paddelebende parallel zum Rotorkreis!
Edit: Habe es mal gemacht mit dem Anheben, so stelle ich immer meine E-Helis ein, das Heck zeigt 45° nach unten, war erstaunt, wie viel es ist. Ich denke, dies wird das Problem sein, mal schauen.
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Geändert von Anfänger (24.09.2021 um 21:15 Uhr)
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2021, 00:24   #13
merhex
Danke erhalten: 270
Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
alleine, ist es blöd, bei dem Heli den Schwerpunkt zu kontrollieren, muss da was basteln mit meinem Stativ.
Geht auch ohne Stativ:
Heli am Rotorkopfzentralstück mit der Rotorwelle horizontal halten, Heck nach unten. Dann das Heck waagrecht ausrichten. Wenn er wagrecht bleibt ist der Schwerpunkt optimal. Kopf kann auch leicht nach unten schauen, nur Heck sollte nicht nach unten gehen.
LG David
merhex ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2021, 10:30   #14
Anfänger
Danke erhalten: 434
So, 60gr. Blei waren schon drin und habe noch einmal 120gr. Blei dazu packen müssen, dass er die Nase runter nimmt und das bei leerem Tank, denke, wenn der Tank voll ist, passt es. Habe ich wirklich unterschätzt gehabt! Bin mal gespannt, ob eine Verbesserung eintritt, ich denke ja!
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 27.09.2021, 17:59   #15
Anfänger
Danke erhalten: 434
mit vollem Tank passt der Schwerpunkt genau. Leider bäumt er immer noch auf, nicht mehr so stark wie vorher, er ist fliegbarer.
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 28.09.2021, 19:08   #16
Anfänger
Danke erhalten: 434
So heute wieder getestet. Mit vollem Tank Schwerpunkt passt so, das der Heli neutral ist. Der Heli bäumt auf und das mit zwei verschiedenen Blätterhersteller. Den Schwerpunkt so eingestellt, dass die Nase 45° nach unten steht, genau das selbe Verhalten mit beiden Blattherstellern. Das Blei wieder raus und geflogen, dabei getrimmt. Bei 18 Klicks nach vorne fliegt, er gerade aus, wie an der Schnurr gezogen und im Schwebeflug geht er nach vorne weg.
Das einzige, was ich noch machen kann ist, die Mechanik ausbauen, auf Kufen stellen und damit fliegen.
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende!
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 28.09.2021, 19:37   #17
Meinrad
Danke erhalten: 1.828
Das kann nicht an den Blättern liegen, da ist grundsätzlich etwas im Argen. Vielleicht nochmals akriebisch eine komplett neue Grundeinstellung machen, ich weiß, das hast Du eigentlich schon gemacht, aber etwas muß da nicht in Ordnung sein, so verhält sich kein sauber eingestellter Kopf, unabhängig von den Blättern. Mit welcher Kopfdrehzahl fliegst Du?
Kannst Du mal Bilder vom Kopf, TS usw machen, vielleicht kann man etwas finden. Das mit den Blättern sehe ich inzwischen als Sackgasse.
Meinrad
Alt 28.09.2021, 20:01   #18
Thomas L.
Danke erhalten: 970
Paddelgewicht, Paddelstangenlänge geändert, oder irgend was an der Mischung geändert,
da stimme ich Meinrad zu, dass grundlegend etwas nicht passt.
Eine "dumme" Frage noch, ist der links oder rechts Dreher, Rotorblätter und oder Paddel in richtiger Laufrichtung? (Entschuldigung für die blöde Frage, aber alles schon vorgekommen)
Grüßle Thomas
Alt 28.09.2021, 20:08   #19
Anfänger
Danke erhalten: 434
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde, habe bald Urlaub, die Mechanik ausbauen, noch einmal alles kontrollieren, Kufen und Heckstrebe anbauen, austarieren, fliegen gehen und schauen, was er dann macht.
Blattspurlauf passt, auch die Paddle sind auf einer Ebene.
Bilder werde ich morgen machen, da der Heli noch in der Garage steht.
Es gibt keine dummen Fragen! Paddel sind die gleichen, Paddlestange ist auch eine neue originale mit der selben Länge. Er ist ein Rechtsdreher und alle Blätter und Paddle sind richtig angebaut.
Ich bin wirklich ratlos!
Lese euch später!
MFG Daniel
Geändert von Anfänger (28.09.2021 um 20:10 Uhr)
Alt 28.09.2021, 20:11   #20
Thomas L.
Danke erhalten: 970
bin auf die Bilder gespannt
Zurück zu: Helis Allgemein
Speedflug mit 1350 U/min kurzzeitiges Aufbäumen TimoHipp Henseleit 10 26.10.2012 12:36
Aufbäumen mit Rondo Oetzi Flybarless 6 23.03.2010 16:33
Aufbäumen BreilerM Mikado 8 17.08.2007 00:48
Aufbäumen ? Airbuzzer Helis Allgemein 1 17.11.2003 17:11
Aufbäumen Eco mit Rumpf Quirly Sonstige Helis 2 25.09.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
