Alt 28.09.2021, 20:12   #21
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 434
Flugort: Kelkheim im Taunus
Standard AW: Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2021, 20:19   #22
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Moin Daniel.
Ich denke auch, dass da grundsätzlich irgendwas im Argen liegt. Bilder sind auf jeden Fall wünschenswert. Hast Du alle Lager mal unter Last getestet? Das wäre auch noch eine mögliche Ursache, wenn eins da rastet kann es auch zu den beschriebenen Problemen führen.
CU,
Egbert.
Alt 28.09.2021, 20:33   #23
Anfänger
Danke erhalten: 434
Ich habe alle Lager geprüft und defekte ausgetauscht gehabt. Ich werde noch einmal alle Lager prüfen und dann defekte tauschen.
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 29.09.2021, 18:28   #24
Anfänger
Danke erhalten: 434
So, habe ihn mal aus dem Rumpf ausgebaut und teilweise demontiert.
Lager fühlen sich gut an, werde aber weiter demontieren.
Kleiner Zwischenstand: Die Taumelscheibe lässt sich nur ruckelhaft hoch und runter bewegen, nach dem Putzen läuft sie wieder wunderbar. Wenn ich die Heckwelle am Heckrotor drehe, bewegt sie sich etwas schwergängig, könnte der Freilauf sein, dass er schwergängig ist, da das Lager auf der Heckwelle einwandfrei dreht und der Abtrieb vom Hauptzahnrad zur Heckwelle geht einwandfrei.
Hier die Bilder vom Kopf, hoffe ihr könnt sie sehen:
Dropbox - rcheli bilder - Simplify your life
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 29.09.2021, 18:50   #25
Waren vorher evtl. längere Kugelbolzen in den Blatthaltern eingeschraubt? Der Kopf hat so relativ viel Delta3-Anteil in der Anlenkung. Mit einer weichen Dämpfung wirkt sich das stark aus. Weiterhin ist die Frage ob die Anlenkungen am Paddelrahmen mittig sitzen. Bei einigen Köpfen sind die Kugelbolzen nämlich nicht symmetrisch, was ebenfalls zu einer Änderung des Bell-Hiller-Mischungsverhältnisses führt.
CU,
Egbert.
Anfänger (29.09.2021)
Alt 29.09.2021, 18:57   #26
Danke erhalten: 2.179
Die X-Blades X605 sind doch FBL Blätter, du fliegst aber Paddel.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Weil meine X702 fliegen absolut Neutral.
Alt 29.09.2021, 18:59   #27
Ello Propello
Danke erhalten: 1.483
Flugort: MFF Klostermoor
Die XBlades x693 habe ich auf meinem Stratus, auch mit Paddlestange und da gehen die gut
Alt 29.09.2021, 18:59   #28
Nein.
CU,
Egbert.
Alt 29.09.2021, 19:00   #29
Anfänger
Danke erhalten: 434
An dem Kopf selber habe ich nicht geändert gehabt über die Jahre, da ist der Stand vom Bau, so 2006 und auch an der Geometrie hatte ich nicht geändert. Ich habe ihn noch einmal nach der Bauanleitung kontrolliert, passt alles. Die Anleitungen am Paddelrahmen sind mittig, habe ich nachgemessen.
Lese euch später!
MFG Daniel
Geändert von Anfänger (29.09.2021 um 19:08 Uhr)
Alt 29.09.2021, 19:01   #30
Anfänger
Danke erhalten: 434
Ich auch, deswegen hatte ich sie gekauft, aber mit anderen Blättern genau das selbe.
Lese euch später!
MFG Daniel
Zurück zu: Helis Allgemein
Speedflug mit 1350 U/min kurzzeitiges Aufbäumen TimoHipp Henseleit 10 26.10.2012 12:36
Aufbäumen mit Rondo Oetzi Flybarless 6 23.03.2010 16:33
Aufbäumen BreilerM Mikado 8 17.08.2007 00:48
Aufbäumen ? Airbuzzer Helis Allgemein 1 17.11.2003 17:11
Aufbäumen Eco mit Rumpf Quirly Sonstige Helis 2 25.09.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
