Alt 29.09.2021, 19:29   #31
Ello Propello
Danke erhalten: 1.482
Flugort: MFF Klostermoor
Standard AW: Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
Ich auch, deswegen hatte ich sie gekauft, aber mit anderen Blättern genau das selbe.
das ist schon dein Zitat...wollte das Torsten nur kurz mitteilen.
Alt 29.09.2021, 19:52   #32
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 434
Flugort: Kelkheim im Taunus
Ich habe die Taumelscheibe kontrolliert, wenn alles parallel ist, ist die Taumelscheibe im 90° Winkel zur Hauptrotorwelle. Die Paddle sind parallel zueinander.
Morgen, heute kein Lust mehr, zu müde, den Kopf auseinander, kontrolliere da alles, besonders die Drucklager, die hatte ich das letzte Mal, nach dem Absturz, nicht neu gemacht und dann, bei Befund tauschen. Ziehe die Hauptrotorwelle und kontrolliere diese drei Lager auch noch einmal.
Was mir beim Ausbau entgegen kam, war ein Magnet aus dem Lüfterrad für einen Drehzahlsensor, den ich verbaute beim letzten Mal, für ein V-Stabi Neo. Da ich, wenn ich ihn umbaue auf Fünfblatt, Sprit RS benutzen werde, brauche ich den nicht mehr, baute ihn aus und entfernte den zweiten Magneten.
Wenn alles soweit gut ist, baue ich alles wieder zusammen, baue Kufen dran und fliege ohne Rumpf und schaue, wie es wird.
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2021, 18:42   #33
Anfänger
Danke erhalten: 434
So, heute ging es weiter.
Die Lager der Hauptrotorwelle sind gut, die Lager in den Blatthaltern (war alles richtig zusammengebaut, auch die Drucklager vom Innendurchmesser her) sind gut, beide Drucklager laufen rauer als neu (mit und ohne Fett), die Dämpfungsgummies sind härter, aber nicht ganz hart, sind die schwarzen, die harten und schmieren, lösen sich ein wenig auf, alles ist schwarz, obwohl das Fett in den Drucklagern gelblich ist, die Hauptrotorwelle ist gerade, die Blattlagerwelle auch, beides auf einer Glasscheibe gerollt, gleichmäßiger Lichtspalt beim Rollen, der Freilauf läuft gut und ruckelt nicht.
Ich kann es mir nicht erklären, woran das liegen soll.
So, jetzt stellt sich die große Frage, woran liegt es, dass er sich so aufbäumt?
Lese euch später!
MFG Daniel
Geändert von Anfänger (30.09.2021 um 18:49 Uhr)
Alt 30.09.2021, 18:55   #34
Anfänger
Danke erhalten: 434
Das einzige, was geändert wurde, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass es die Paddlestange mit 3X400mm nicht mehr gibt und der Ersatz die Maße 3X440mm hat, damit dürfte er aber nur agiler werden und nicht so aufbäumen!
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 30.09.2021, 23:55   #35
Ello Propello
Ich meine, das er mit längerer Paddelstange träger werden müsste
...meine Paddelzeit war recht kurz, lasse mich gerne eines besseren Belehren.
Gruß Norbert
Alt 01.10.2021, 11:59   #36
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 433
So ist es !
Manfred
Alt 01.10.2021, 19:42   #37
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Das ist leider nur die halbe Wahrheit.
Längere Paddelstange:
  • mehr Schwebestabilität, z.B. bei äußeren Einflüssen wie Windböen etc.
  • höhere Wendigkeit bei zyklischen Steuereingaben
Leichtere Paddel:
  • weniger Schwebestabilität bei äußeren Einflüssen wie z.B. Windböen etc.
  • höhere Wendigkeit bei zyklischen Eingaben
Größere Paddel:
Mehr Drehzahl:
  • höhere Wendigkeit bei zyklischen und kollektiven Steuereingaben
Weiterhin spielt auch noch der Mischanteil zwischen Bell- und Hiller-Steuerung eine Rolle. Dann gibt es noch den Einfluss von Dämpfung, Blattvorlauf, Blattschwerpunkt, evtl. Delta3-Geometrie, ...
Aber das lässt sich hier nicht in wenigen Worten abhandeln. Heutzutage kann das alles mit einem FBL-System ganz einfach auf elektronischem Weg ver-(schlimm)-bessert werden.
CU,
Egbert.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (01.10.2021), der RC-Hubiflieger (02.10.2021), Ello Propello (01.10.2021), martin_fuerst (03.10.2021)
Alt 02.10.2021, 10:06   #38
Anfänger
Danke erhalten: 434
Alles neu bestellt von Hauptrotorwelle, über Freilauf bis zum Drucklager. Ich habe den ganzen Kopf noch einmal genau kontrolliert nach Anleitung, da passt alles. Ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn er wieder ohne Rumpf fliegt.
Wenn er dann immer noch aufbäumt, weiß ich echt nicht mehr weiter.
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 02.10.2021, 12:00   #39
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 433
wenn er dann immer noch aufbäumt, weiß ich echt nicht mehr weiter.
Andere Rotorblätter , z.B. halbsymmetrische Blätter.
Manfred
Alt 02.10.2021, 12:26   #40
Anfänger
Danke erhalten: 434
Ich habe andere probiert, keine Besserung!
Lese euch später!
MFG Daniel
Zurück zu: Helis Allgemein
Speedflug mit 1350 U/min kurzzeitiges Aufbäumen TimoHipp Henseleit 10 26.10.2012 12:36
Aufbäumen mit Rondo Oetzi Flybarless 6 23.03.2010 16:33
Aufbäumen BreilerM Mikado 8 17.08.2007 00:48
Aufbäumen ? Airbuzzer Helis Allgemein 1 17.11.2003 17:11
Aufbäumen Eco mit Rumpf Quirly Sonstige Helis 2 25.09.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
