Alt 26.10.2021, 17:45   #21
peter tuerk
Benutzerbild von peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Standard AW: TDSF bin endlich auch dabei, freu freu doppelt freu
Danke Christian, weißt du vielleicht auch ob man wo die Zeit einstellen kann, von AR zur ersten Bank, oder schaltet das eh so schnell wie unter den Bänken?
peter tuerk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2021, 16:27   #22
peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Umschaltzeit gleich, aber auf AR kann man scheinbar nicht fliegen, weil da regelt er nur mäßig nach, auf voll Pitch gar nix. Aber da wird sich sicher auch was finden, wäre schöne Flüsterdrehzahl.
Heute begonnen nachzustellen, so nach und nach.
Aureus ist der 95er nicht, eventuell bau ich den ein, weil Anlauf is schiarch, zuerst so fipp nix dann wieder fipp, dann fipp fipp, dann fipp fipp fipp und dann dreht er ihn erst an und dreht mal mächtig drüber und dann erst auf Drehzahl runter.
Aaaaber der Hubi macht Spass, hab geschlossene leichte 95g Haube drauf, womit er dann auch recht flink wird, sowie mörder Sound auf Hauptrotorblättern macht, da heult er wie Kampfflieger im Sturzflug.
Dadurch ist eigentlich sehr vielseitiger Hubi, dachte eher nur so flapp flapp Hubi zum Rumturnen das er ist, weit gefehlt, da freut man sich doppelt wenn man so positiv überrascht wird
Alt 27.10.2021, 17:21   #23
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 965
AR kannst keine 4te Drehzahl einstellen, nur Bailout noch definieren. Hast du ein NEO verbaut? Welche Einstellungen am Regler? Normal geht der YGE95 sehr gut, den hatte ich auch verbaut. Ansonsten über den VGOV regeln lassen.
Gruß Christian
XLPower Specter V2 8s @ VBAR/NEO
Alt 27.10.2021, 18:19   #24
peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Hi Christian
Na wäre zu schön gewesen eine 4te Drehzahl, aber auch so lustig damit rumgurken, lernt man Pitchmanagement.
Ja hab Neo verbaut
Empfindlichkeit 40
Basisgas 50
Gasminimum 20
Hochlauf limit 3
Weil das herum probieren mit Empfindlichkeit undHochlauf nichts geändert hatbin ich in den Regler rein auf Expert und habe dort verändert
Beschleunigung von langsam auf schnell
Timing steht auf Auto hab ich nichts gemacht
Verhalten von smoth auf Normal
Jetzt fippt er nimmer und lauft beim einschalten ohne Verzögerung los, wo er eben vorher mal fipp dann nix dann wieder fipp usw gemacht hat.
Drüberdrehen über die Drehzahl macht er noch immer.
Alt 27.10.2021, 18:20   #25
peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Lauft auf V gov derzeit
Alt 27.10.2021, 18:33   #26
peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Die ersten Flüge waren problemlos, da wäre mir nix absonderliches aufgefallen, das einzige was ich verändert hatte bevor das losging, das ich das Bec von 8,0 auf 8,4 verstellt habe, drei Kondensatorpuffer verbaut habe und die Empfindlichkeit der V gov von 30 auf 40 verändert.
Dachte mir beim Speeden reicht vielleicht das Bec nicht aus.
Alt 27.10.2021, 20:46   #27
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 725
Frage AW: TDSF bin endlich auch dabei, freu freu doppelt freu
Ich verwende bei meinem 95 YGE LVT die eingebaute Regelung, kann mich da nicht beschweren, funktioniert einwandfrei, läuft auch zügig hoch.
Bei mir ist es ein 6S Setup mit dem Xnova 3220 ligthning 950Kv.
Wozu willt du da einen HVT Regler einbauen, das führt ja das ganze Konzept des TDSFs ad absurdum.
Okay, da kann jeder machen was er will, aber aus meiner Sicht passt so etwas nicht.
Grüße, Michael
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (27.10.2021 um 20:49 Uhr)
SlowFlyer (27.10.2021)
Alt 27.10.2021, 22:01   #28
peter tuerk
Danke erhalten: 886
Flugort: Poysbrunn
Michael du warst nicht dabei.
Beim erstenmal heute in der Früh wo das begonnen hat, hat der den nahezu voll ausgedreht bevor der runtergeregelt hat, hab 6s Akku drinnen, da kannst dir ungefähr ausrechnen was der gedreht hat.
Morgen früh resete ich mal das Neo und stell es neu ein.
Alt 27.10.2021, 22:18   #29
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.634
Bevor Du das Neo anfasst, solltest Du vielleicht erst einmal mit dem Regler beginnen. Entweder den Regler im Steller-Mode und VGov im Stabi, oder eben den Regler im Governor-Mode. Dann darf natürlich kein VGov aktiviert sein. Beim Regler kannst Du dann noch entweder den normalen Governor nutzen, oder Du nimmst Gov-Store. In beiden Fällen muss der Regler aber korrekt eingestellt und auf den Sender eingelernt werden.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (27.10.2021), peter tuerk (27.10.2021)
Alt 27.10.2021, 22:20   #30
Weiterhin musst Du Dich entscheiden, entweder 6S und XNova oder 5S und Pyro. Andernfalls passt die Drehzahl nicht vernünftig.
CU,
Egbert.
Zurück zu: Henseleit
freu freu der 550E 3G ist eingetroffen jo-schua Align 6 02.01.2011 00:04
*freu* *freu* ich habs gewagt :-P E-king 3 Fliegen für Einsteiger 46 27.06.2010 13:43
Mein "neuer" is endlich da *freu* DarkSoul666 Thunder Tiger 17 01.10.2007 18:42
Freu Freu mein neuer Superior von diddi!!!!! helimaxvsraptor Oldie Forum 5 21.11.2006 12:42
Titanium is da! *freu* Nico Niewind Thunder Tiger 29 16.04.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
