Alt 10.11.2021, 00:51   #21
Fetzi
Danke erhalten: 2.101
Flugort: Deutschland
Standard AW: Welchen 380er Heli sollte ich nehmen? Protos?
Zitat von Billyboy Beitrag anzeigen
Und @ fetzi, du stehst mir heute gegenüber und erzählst mir nix von deinem neuen Protos Evo? Dachte du bist ein Oxydierer?
Den möchte ich bei Abholung deines KFZ mal auf meinem Tresen sehen und befummeln, sonst wirkt sich das negativ auf unser Freundschaftsverhältnis aus!
Hehe, so neu ist der nicht aber ja kann den mal mitbringen, ist ein feines Teil
Billyboy (10.11.2021)
Alt 10.11.2021, 12:10   #22
Windfinder
Benutzerbild von Windfinder
Danke erhalten: 45
Könntet ihr mir erklären, wie das LowRPM Potenzial mit der Zellenanzahl zusammenhängt? Meiner Anfängerlogik nach müsste man mit 4S genauso LowRPM fliegen können wie mit 6S. Oder ist das Gewicht des schweren 6S da der entscheidende Faktor, der mehr Drehzahl erzwingt?
Alt 10.11.2021, 12:21   #23
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 1.004
Flugort: Amberg-Sulzbach
LowRPM ist weniger eine Frage der Zellen allein, sondern eher des gesamten Antriebskonzeptes und der angestrebten Drehzahl.
Du kannst annähernd gleiches Verhalten erreichen, egal ob 4S oder 6S.
Wenn 6S, dann nimmt man meisst geringere Kapazität, als bei 4S um somit wieder auf das gleiche Gewichtsverhältnis zu kommen, dazu ist dann Getriebeübersetzung und Motor-KV anzugleichen.
Breiti
Specter V1+V2/TDF/XLP 520/Chase360/MZ-24
youtube
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
Windfinder (10.11.2021)
Alt 10.11.2021, 13:54   #24
hubmod
Danke erhalten: 269
Flugort: Berlin und Umland
Also sowohl der Oxy 4max also auch der P380 haben ein beachtliches Drehzahlspektrum in denen die gut gehen, wenn es eher lowRpm sein soll bietet sich halt das Speed up Pulley an für's Heck, beim Oxy flieg ich aber das original und das hält runter bis 1800 rpm. Mit einem 1800er 6s Lipo macht man also eher nix falsch, man kann aber auch leichter gehen, muss halt dann noch mit dem Schwerpunkt passen.
Oxy 4max, Goblin 570 Sport, Specter 700 (6s),Goblin Black Thunder Sport
(alle mit VStabi)
Folgender Benutzer sagt Danke zu hubmod für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.11.2021, 15:25   #25
goone75
Danke erhalten: 1.021
Empfehlungen sind ja immer etwas subjektiv. Für mich persönlich käme nur der Protos als 380er in Frage. Ich fliege ihn nun schon seit sehr vielen Jahren und hatte davor kurzzeitig schon einige andere.
Dem Protos hat man noch zu MSH Zeiten nicht immer eine hohe Fertigungsqualität nachgesagt (was ich persönlich nicht bestätigen kann). Ich musste bislang noch nicht wirklich etwas tauschen. Habe mir nur - der Optik wegen - die Evo-Haube und das Evo-Heckrohr dazu gekauft. Seit XLPower ihn produziert, soll das Qualitätsniveau deutlich angehoben worden sein, was ich (zumindest) am Beispiel der gerade erwähnten Teile absolut bestätigen kann. Die Haube ist so gut laminiert, was ich bei einer in Asien produzierten Haube bislang noch nie so erlebt habe. Das Heckrohr ist ohnehin ein Sahnestück.
Der Protos hat ein fantastisches Heck, insbesondere dann, wenn man die hohe Heckübersetzung nimmt und RT Heckblätter dranschraubt.
Der SAB ist für mich persönlich verglichen damit ein fliegendes Faß mit viel zu geringer Heckübersetzung, der Oxy in der Geräuschkulisse nervig. Der T-Rex ist halt "Hausmannskost". Dessen Heckübersetzung ist halt ebenfalls sehr niedrig. Auch mit längeren Heckblättern kriegt man diesen Makel nur bedingt kompensiert, wenn es nicht nur hohe Drehzahlen sein sollen.
Andere Mitbewerber sehe ich persönlich nicht. Das Angebot an 380ern ist mittlerweile recht überschaubar.
Geändert von goone75 (10.11.2021 um 15:27 Uhr)
Alt 10.11.2021, 21:23   #26
skyhoppser
Danke erhalten: 6
Inwiefern hängt eigentlich die Zellenanzahl mit dem LowRPM-Potenzial zusammen? Ich verstehe das noch nicht, könnte man mit 6S nicht genauso tiefe Drehzahlen fliegen? Liegt das im Mehrgewicht des Akkus begründet?
Hallo Windfinder,
Der 4S 2650mA ist vom Gewicht und Leistung (W) fast gleich mit dem 6S 1800mA.
Drehzahlvergleich.
Beim Regler wird min eine Regleröffung von 55% benötigt. Ab 50% Öffnung beginnt das Regeln.
Protos 380 an 4S, Motor 920KV, Ritzel 21Z, Regleröffnung - Drehzahl, 70% 1650 / 77% 1870 / 85% 2100
Protos 380 an 6S, Motor 920 -945KV, Ritzel 20Z, Regler....... 57% 2200 / 65% 2400 / 72% 2600
Wenn also mit 6s eine Low RPM von 1650 erreicht werden sollte, wir dein Motor mit ca. 700kv benötigt. Gibt es diesen in dieser Baugröße und zu welchem Preis ?
Mit meinem Setup kann mit dem selben Heli Low Rpm mit 4S oder Agil mit 6S geflogen werden.
Gruß Stephan
Geändert von skyhoppser (10.11.2021 um 21:26 Uhr)
skyhoppser ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu skyhoppser für den nützlichen Beitrag:
Windfinder (11.11.2021)
Alt 11.11.2021, 12:18   #27
Windfinder
Danke erhalten: 45
Danke für die Erklärung. Ich nähere mich einem Verstehen langsam an
Ist es ungefähr so:
Der Regler gibt bei 100 Prozent die Maximalspannung raus, also bei 4S 14,8V. Davon ist dann die Drehzahl abhängig.
Bei 6S, 22V ist bei gleicher Öffnung die Drehzahl also 50% höher als bei 4S.
Mit 6S kann ich nie so niedrige Drehzal fliegen wie mit 4S mit 50% Öffnung, weil ich dann mit 25% Regleröffnung arbeiten müsste, aber der Regler funktioniert erst richtig bei über 50%...?
Alt 11.11.2021, 22:22   #28
skyhoppser
Danke erhalten: 6
In diesem Fall ja,
wenn der Motor bei 4 und 6 S die gleiche KV hat und die Übersetzung gleich bleibt.
Windfinder (12.11.2021)
Zurück zu: Helis Allgemein
Welchen Micro-Heli soll ich nehmen? Orse Fliegen für Einsteiger 22 07.06.2011 20:12
Welchen 500er Heli soll ich nehmen? face Helis Allgemein 25 22.04.2009 23:34
Welchen heli soll ich nehmen E-bert Helis Allgemein 42 19.04.2009 19:57
Welchen Heli sollte ich mir....... Alican Helis Allgemein 1 11.06.2006 00:14
welchen heli soll ich nur nehmen? TobyK Helis Allgemein 22 21.09.2001 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
