Alt 17.09.2018, 09:54   #1
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 292
Flugort: München West
Standard Spektrum AR 8010T
Servus zusammen.
Ich möchte in meinem neuen Heli gerne die Flugakkukapaztät überwachen. Der genannte Empfänger kann laut Anleitung nur Spannung, hat aber einen xbus-port.
Beigelegt ist ein 2-adriges Kabel mit entsprechendem Stecker für den xbus, am anderen Ende nur verzinnt. Kann ich das dafür nehmen und einfach ans Reglerkabel löten?
Oder brauche ich das? Spektrum Telemetrie Flugakkuspannungssensor für EC3-Stecker | HorizonHobby Leider stehen keine Werte dabei. Max. Volt usw.
Mein Akku hat dann xt60, einfach umlöten sollte nichts an der Funktion ändern.
Kann die DX8 G2 dann die Kapazität zum Beispiel in Prozent angeben?
Danke für Euer geballtes Wissen, aus den Spektrum Anleitungen kann ich das nicht rauslesen.
Marcus
Alt 17.09.2018, 10:04   #2
b-bird
Danke erhalten: 289
Flugort: FFB
Standard AW: Spektrum AR 8010T
Servus Marcus! Mit dem genannten Kabel kannst nur die (Flugakku-)Spannung anzeigen lassen. Was für ein Regler ist denn verbaut? Wenn der Regler Telemetrie rausgibt (machen mittlerweile die meisten) würde ich JLog (S32) empfehlen. Damit hast dann, je nach Regler, alles an Telemetrie (BEC-, Akkuspannung, entnommene Kapazität, Drehzahl ect.)
Alt 17.09.2018, 10:38   #3
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.537
Flugort: Koblenz
Leider nicht, man bekommt im Sender nur den Verbrauch in mAh angezeigt.
Einfach einen Alarmwert im Sender setzen bei wieviel mAh eine Alarm zum landen erfolgen soll.
Werner
elmas (17.09.2018)
Alt 17.09.2018, 11:25   #4
elmas
Danke erhalten: 292
Hi b-bird, welches Kabel? Das beiliegende oder das zuzukaufende?
Regler wird ein HW 80 V4
Marcus
Alt 17.09.2018, 11:49   #5
elmas
Danke erhalten: 292
Sorry falsch gelesen, ist klar mit dem Kabel.
Marcus
Alt 17.09.2018, 14:11   #6
elmas
Danke erhalten: 292
Ursprünglich wollte ich auch dieses Kabel verlinken. Hilft dann aber wohl auch nicht weiter, da der Sender die Ausgabe in Prozent das laut papads nicht kann.
Marcus
Alt 24.10.2018, 15:32   #7
elmas
Danke erhalten: 292
Ich habe jetzt das beiliegende 2 adrige Kabel mit de Flugakku verbunden und am Empfänger angesteckt. Jetzt kann ich über die Telemetrie ,Flight pack volt, die Spannung ablesen. Wird auch angesagt und ich habe einen Mindestwert eingestellt als Warnung. Trocken funktionierts, muß noch im Flug testen.
Ist aber in etwa das, was ich mir vorgestellt habe.
@b-bird verbaut ist ein HW 80a Platinum V4. Der hat wohl einen Telemetrieausgang. Läuft aber nicht ohne Hilfsmittel, wie die von Dir erwähnten, mit Spektrum.
Danke Euch
Marcus
Alt 29.10.2018, 21:09   #8
mukenukem
Danke erhalten: 3.439
Flugort: Wien
Du solltest den 8010T updaten. Der hat einen Bug daß die Spannung alle 2.56V falsch angezeigt wird. Oder du machst die Spannung gleich direkt über den S32 vom HW...
Wenn der HW ein BEC hat welches du verwendest laß beim 2-poligen Kabel die Masseleitung weg. Sonst machst ne Masseschleife. Da kommt die Masse eh über das BEC.
Alt 30.10.2018, 09:07   #9
elmas
Danke erhalten: 292
Danke, wußte ich nicht. Mit dem Updaten muß ich mich noch beschäftigen und das passende Kabel besorgen. Ich habe eh nur die Phase angelötet wegen der Masseschleife, da ich das BEC vom HW nutze. Direkt vom HW kann ich ja nicht abgreifen, ich habe keine Kabel gefunden, das den HW mit dem 8010T so verbindet, dass ich die Daten übernehmen kann. Geht wohl nur über externe Telemetrie.
Marcus
Geändert von elmas (30.10.2018 um 09:10 Uhr)
Alt 31.10.2018, 12:57   #10
mukenukem
Flugort: Wien
Da brauchst du einen S32 als Übersetzer dazwischen. Wobei der 80er keinen Strom messen kann, was ich mich erinnere... Also eh witzlos.
Problem Spektrum SPM4649T / Reichweitentest Spektrum Helisurfer Sender / Empfänger 45 23.05.2018 08:55
Spannungseinbrüche an Spektrum-Empfänger (8010T) b-bird Sonstige Elektronik 7 07.06.2017 17:24
Spektrum dx 8 spacefrog Sender / Empfänger 5 02.04.2015 20:44
Spektrum DSMX Satelliten kompatibel mit Spektrum DX7?? Xune Sender / Empfänger 7 01.11.2011 22:50
Unterschied Spektrum DX7 vs. Spektrum DX7 SE piet_nb Sender / Empfänger 1 16.11.2008 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
