Alt 30.06.2020, 16:15   #1
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 807
Flugort: Luftraum um FFB
Standard Neuaufbau TT Raptor E550
Servus liebe Kollegen,
habe einen Raptor E550 im Aufbau, wobei Einiges anders gemacht werden soll.
Grober Überblick:
Die Zelle ist fertig, Rotorkopf und Heck sind neu gelagert und eingestellt.
FBL wird ein Vstabi v-link
Regler ist der HW 120A Platinum
Serienmotor bleibt (Kabellänge Motor -> ESC ist aktuell 32 cm; ich lasse das so OK?
Akkus sind 6S mit XT90 Antiblitz
Neues LG ist montiert
Eine andere Haube habe ich mir noch geleistet
Die Kombination Vstabi und HW-ESC ist komplett neu für mich, daher wäre ich um manchen Rat froh, damit ich das Rad nicht ganz neu erfinden muß.
Zum Regler:
der ist aus 2016 und braucht für das Vstabi die neueste firmware (PL-04.0.07-Vbar)
Habe die Programmierbox, und die englische Anleitung kann ich zwar einigermaßen verstehen, aber sicher bin ich mir nicht.
Gibt es eine deutsche Anleitung für die Box? (Die neue fw hätte ich schon gerne ohne Experimente aufgespielt, auch die Box muß wohl aktualisiert werden?)
Für die Telemetrie war vorher der U/I-Sensor von Mikado verbaut, der aber mit der Regler/Vstai-Kombination obsolet wird.
Wegen der empfehlenswerten Parameter habe ich mir schon was zusammengestellt, da komme ich aber noch extra, sonst wird das hier zu lang.
Für ein paar Ratschläge aus dem sicher großen Erfahrungsschatz wäre ich dankbar.
Wolfgang
Geändert von uboot (30.06.2020 um 16:21 Uhr)
Alt 03.07.2020, 12:36   #2
rednaxela
Danke erhalten: 23
Flugort: Ragow
Standard AW: Neuaufbau TT Raptor E550
Warum ist das Kabel so lang? Die Kabel des Originalmotors sind doch mit ca. 18 cm Länge ausreichend lang, um von hinten in den Regler gesteckt zu werden.
Hatte ich auch. Gab keine Probleme damit.
Für die Telemetrie war vorher der U/I-Sensor von Mikado verbaut, der aber mit der Regler /Vstai-Kombination obsolet wird.
Der Möglichkeiten für Telemetrie gibt es ja mehrere. Wie wäre es mit UniSens-E?
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 03.07.2020, 20:14   #3
uboot
Danke erhalten: 807
Der Regler hat keine Buchsen, sondern 3 Kabel mit je 11 cm Länge.
Ich kürze vielleicht die Motorkabel, um auf eine Länge zu kommen, die nicht unnötig groß ist.
Zum UniSense-E: welchen Vorteil hätte ich gegenüber der Methode nur mit dem Vstabi? Der Nachteil wäre doch wieder eine zusätzliche Komponente, die ich gerade los geworden bin.
Wie siehst du das?
Alt 03.07.2020, 20:36   #4
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.641
Unisense-E funktioniert nicht als Mikado Telemetrie Sensor. Also, ist wohl nichts für Dich, Wolfgang?
Alt 03.07.2020, 20:38   #5
47110815
Kürze lieber die Reglerkabel, dann hast Du keinen Ärger mit der Isolation an den Motorkabeln.
Alt 03.07.2020, 22:21   #6
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 14
Flugort: Raum Mühlacker
Also ich würde einen andern Motor einbauen. Der Ripper OBL 44/30 H hat mich nicht überzeugt. Ich habe einen Scorpion HK 4025 1100 KV eingebaut. Es kommt natürlich auf den Flugstil an. Für Rundflug reicht der Motor aber schon für einfachen Kunstflug finde ich den Heli so untermotorisiert.
Dann passen auch die Kabel zum Regler.
Viel Spaß.
Alt 03.07.2020, 22:41   #7
uboot
Danke erhalten: 807
Na, ich hatte mal den Spannungssensor von Mikado verbaut und nachdem Rainer (V) mir schrieb, daß der HW 120A mit der aktuellen fw Telemetrie beherrscht, war mir das recht und ich konnte den Spannungssensor weglassen wie er auch bestätigte.
Wenn der UniSense_E sowieso nicht geht, reicht mir ja das Vstabi. Oder erliege ich da einem Irrtum. Kann das Vstabi nur Daten übertragen, für die ich noch einen separaten Sensor brauche?
Mir reicht erstmal Spannung des Akkus und der geflossene Strom.
Haben die Motorkabel eine andere Isolation als Akku- oder Reglerkabel?
Wie meinst Du das genau?
Alt 03.07.2020, 22:45   #8
uboot
Danke erhalten: 807
Viel Spaß.
Danke, aber für's Erste muß die Maschine reichen.
Wenn sie mir zu müde sein sollte, ist sie ja schnell gewechselt; das ESC hat ja genug Reserve.
Alt 03.07.2020, 22:51   #9
47110815
1. Das Unisense-E kann kein Mikado Protokoll und funktioniert daher nicht mit Miakdo VBAR Produkten. Der Hobbywing das das Mikado Protokoll mit der neuesten Firmware integriert und funktioniert daher.
2. Die Motorkabel bestehen in deinem Fall aus vielen einzelnen Kupferlack Adern. Ich würde es mir nicht antun diese Adern einzeln von der Lackisolierung zu befreien, wenn ich auch das Reglerkabel kürzen könnte.
Ich persönlich würde allerdings keinen Hobbywing einbauen, sondern einen YGE LVT Regler, da Du diesen dann auch über die VBCt einstellen kannst.
Geändert von 47110815 (03.07.2020 um 22:55 Uhr)
M@ttis (04.07.2020)
Alt 03.07.2020, 22:55   #10
uboot
Danke erhalten: 807
Verstanden, danke.
Zurück zu: Thunder Tiger
Raptor E550 döpy Thunder Tiger 158 24.10.2016 10:22
Raptor E550 be1974 Thunder Tiger 1 01.08.2009 08:16
Raptor E550 nieder Thunder Tiger 25 22.03.2008 19:22
Raptor E550 Hobbyflieger Thunder Tiger 26 04.03.2007 21:38
Umbau Raptor 50V2 auf Raptor E620 / E550 Spiro Thunder Tiger 0 08.12.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
