Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#21 |
Danke erhalten: 0
Hallo Chris, Ich habe auch die Alouette 2 von Vario auf dem Tisch. Mich würde interessieren ob du/ihr einen Hopper-Tank verbaut? Viel Platz gibt es ja da nicht.
Gruss Michael |
#22 |
Danke erhalten: 139
Hallo Michael,
Das hat mich auch lange beschäftigt.....schlussendlich habe ich aber weder Platz (möchte auch nicht das bei einer kleinen Leckage die Kanzel mit Sprit versifft) noch den optimalen hoppertank gefunden. Die kleinen von Intairco könnten evtl passen und bei RC - N hat mal jemand einen aus der Kugel eines Deorollers gebaut..... Ich fliege jedenfalls ohne und hatte nur einen Absteller direkt nach einer Landung....und da war der Tank leer .... VSpeak hatte ich da noch nicht. Die Lama wird ja vermutlich nicht akrobatisch bewegt, daher ist die Chance das es Probleme gibt sehr sehr klein. Wichtig ist, die Tips bei Markus Richter Tankverschluss ernst zu nehmen und z.B. Im Tank mit Schlauch/Messingrohr zu arbeiten damit das Pendel seinen Job machen kann. Gruß Markus |
#23 |
Danke erhalten: 6
Hi Michael
Ich werde keinen Zusatztank einbauen. mfg Chris |
#24 |
Danke erhalten: 6
Hi Leute
Servos sind da .BLS 471.Die Teile kosten richtig Geld und da ist wirklich nur ein Servohorn und keine bef. Schrauben dabei.Konions sind auch angekommen.Habe zur auswahl 2,5Ah oder 5 Ah.Biene fehlt leider immer noch. mfg Chris |
#25 |
Danke erhalten: 6
Da ich immer noch keine Mechanik hab ,und der Liefertermin im Jan sein soll,brauch ich mal nee Info von Euch.Drehrichtung rechts.Heckrotorabtriebsdrehrichtung im Uhrzeigersinn ?Von hinten ,also Flucgrichtung gesehen.Ist das richtig? mfg Chris |
#26 | |
Danke erhalten: 804
Hallo Chris,
Drehrichtung Hauptrotor rechts und Heckrotor dreht gegen den Uhrzeigersinn, wenn man von rechts darauf schaut (ist in Flugrichtung rechts verbaut). Siehe 0:33/34, wenn der Rotor anläuft: ![]()
_____________________________
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62 |
#27 |
Danke erhalten: 6
Hi Danke für die info. Ich meinte eigendlich die Drehrichtung der welle von der Mechanik zum Heckrotor.Da ich einen Heckrotorgetriebe bestellt habe und er mehr den denn auch zusammen baut.Ich hoffe hab mich genauer ausgedrückt.
mfg Chris |
#28 |
Danke erhalten: 1.262
Das kommt halt auf Deine Mechanik an und auch auf die Bauweise vom Heckrotor. Chris hat Dir geschrieben wie es bei der originalen Lama ist. Beim Modell ist es eigentlich egal in welcher Richtung der Heckrotor dreht. Bei den meisten Mechaniken ist es zwar so, dass der Heckrotor unten nach vorn dreht, aber es gibt da auch Ausnahmen (z.B. die Henseleit Helis). Also bevor Du Dir Gedanken um die Drehrichtung machst, musst Du Dich zwangsläufig zuerst einmal für eine Mechanik entscheiden.
CU, Egbert. |
#29 |
Danke erhalten: 6
Hi. Mechanik ist die PHT2. Die soll erst im Jan 2020 lieferbar sein.Ich hatte die Ende August bestellt,und leider ist da wohl einiges schief gelaufen.Nu hat JetCat wohl keine mehr auf lager und dadurch kommt es wohl erst im januar dazu das ich die denn bekomme.
mfg Chris |
#30 |
Danke erhalten: 422
Hallo, der PHT2 Heckabtrieb dreht - von hinten betrachtet - im Uhrzeigersinn, d.h. ist rechtsdrehend.
Hauptrotor ist linksdrehend. Gruß, Martin |
Zurück zu: Vario
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Ist Vario noch die richtige Wahl | brused | Vario | 29 | 26.08.2020 20:00 |
HV BLS Servo Wahl | Denny1 | Kreisel und Servos | 8 | 14.12.2012 09:34 |
Selbstbau LAMA XL in der Größe der VARIO Benzin(Turbinen) Lama | EricMaderthaner | Scale Forum | 52 | 09.01.2011 17:19 |
TS Servo Wahl | mani_46 | Kreisel und Servos | 9 | 27.05.2010 00:28 |
Raptor 50 servo wahl | Heli-Pilot | Helis Allgemein | 4 | 16.03.2006 10:07 |
