RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.09.2019, 10:33   #21
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 419
Flugort: 69469 Weinheim
Standard AW: Neues Entladegerät von ISDT
Zitat:
Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
Der Entlader von ISDT ist einfach eine kleine Standalone-Lösung
ohne basteln. Für kleine Akkus durchaus eine praktikable Sache.
Mit nem 12s kannst sowieso nicht rangehen.
Hallo Timo,
nicht nur für kleine Akkus eine gute Lösung.
Ich nutze die identische Lösung wie Enied und mit 2x6S Packs habe ich für die Aufgabe zwei der ISDT Entlader. Für mich eine der praktikabelsten Lösungen auf dem Markt. Der neue hat ja die doppelte Leistung, kostet aber auch das doppelte. Insofern erscheint mir für 12S die FD100 Lösung mit halbierter Leistung sogar besser. Ist bei gleichem Invest genauso schnell, man muss aber nicht umstecken.
_____________________________
Gruß Chris
Chris Lange ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
rainerX (22.09.2019)
Alt 22.09.2019, 12:11   #22
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Zitat:
Zitat von enied Beitrag anzeigen
Ich habe ein ISDT FD-100, das reicht bei mir auch für 6S 5200mAh Akkus. Geht super. Einen Balancer beim Entladen halte ich für sinnfrei, ich will ja einen evtl. vorhandenen Zellendrift sehen können.
VG Eugen
Dito, bin mit meinem auch sehr zufrieden. Anschliessen und vergessen, einfacher geht es nicht und kein Gebastel sondern eine kompakte und funktionierende Lösung.
Jeti DS-12 - Goblin 380 Buddy - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Rotorix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rotorix für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.09.2019, 17:58   #23
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 915
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Ich betreibe meinen nicht mehr auf der höchsten Stufe. Der erste ist mit irgendwann bei 6s 5000 durchgebrannt. Lasst . ihr den volle Pulle laufen?
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.09.2019, 20:39   #24
lipo123
Danke erhalten: 79
Flugort: Dornburg/Westerwald
hallo in die Runde,
ich habe ebenfalls seit nunmehr 2 Jahren diesen FD-100 und meiner hat leider vor kurzem den Geist auf gegeben, habe daraufhin bei SLS nachgefragt was ich damit tun soll, dort wurde mir geraten das Gerät einzuschicken was ich auch getan habe, SLS hat mir das Gerät kulanterweise getauscht.
Im RCGroups Forum habe ich etwas darüber gelesen und dort haben sie festgestellt das die Fet Bausteine schon mal durchbrennen, auch haben sie dort welche zwecks Reparatur empfohlen, ich habe mir deshalb für die Zukunft welche bei Ali Express geordert, löten kann ich ja Gott sei dank recht gut.
Hier mal der Link zu diesen teilen:
5PCS/LOT TK80E08K3 K80E08K3 TO220 Common controller MOS field effect transistor-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Hierzulande scheint es die nicht zu geben.
lg Karl-Heinz
DX9, DX18t
lipo123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu lipo123 für den nützlichen Beitrag:
ForSure87 (07.10.2019), Netzferatu (22.09.2019), Rotorix (23.09.2019)
Alt 22.09.2019, 23:26   #25
Chris Lange
Danke erhalten: 419
Zitat:
Bisher ja, wobei es mir beim entladen nicht auf 5min ankommt. Ich habe meine immer auf eine dicke Alu Platte gelegt. Die wurde durch die zwei FD100 ordentlich warm. Vielleicht hat dieses Vorgehen den vorzeitigen tot unter Vollast verhindert. Zukünftig werde ich auf eine Leistungsstufe verzichten.
Gruß Chris
Alt 23.09.2019, 00:38   #26
Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Meinen 6s 5200mAh lass ich mit 6A entladen...habe es noch nie höher eingestellt, warum auch. Schwächere Akkus passe ich an, 6s 2600mAh mit 3A.
Alt 03.10.2019, 00:37   #27
lipo123
Danke erhalten: 79
hallo in die Runde,
habe Heute eine Mail von SLS bekommen das dieser neue 200 Watt Entlader vorrätig wäre, habe sofort einen bestellt und inzwischen sind sie schon wieder alle, da bin ich froh das ich sofort bestellt habe.
Werde berichten wenn ich das Gerät habe.
Gruß Karl-Heinz
DX9, DX18t
Alt 03.10.2019, 06:35   #28
TimoHipp
Danke erhalten: 129
Ich habe den FD200 ich kann dir sagen du wirst nicht entäuscht sein.
App übers Handy auch ne nette Spielerrei
Timo
Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
TimoHipp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TimoHipp für den nützlichen Beitrag:
rainerX (03.10.2019)
Alt 03.10.2019, 13:21   #29
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 208
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Zitat:
Hallo Timo,
wie ist das Betriebsgeräusch (Lüfter) bei z.B. entladen eines 6S 5000mAh Lipo, mit z.B. 5-8 Ampere ?
Einstufung: lautlos - leise/angenehm - mittelmäßig/noch angenehm - laut
XLPower 550, 5x TT Raptor E550FBL, 1x E550S-Paddel, Beam(Hatz)SE, MSH Mini-Protos, TRex450
rainerX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.10.2019, 16:15   #30
Ralf67
Danke erhalten: 0
Wollte mal mein Automatik Enlader vorstellen.
Das ist mein Entlader Eigenbau auf Mikrocontroller 2-6 NiCd/NiMh/Lipo/Lifepo4
Auto Zellen Erkennung und Abschaltung Ankerspannung.
http://www.rc-network.de/forum/attac...8&d=1568986799
Ralf67 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Neues ISDT-Netzteil running Akku und Ladetechnik 6 25.05.2019 20:14
ISDT FD-100 Entladegerät enied Akku und Ladetechnik 49 23.01.2018 16:35
Neuer Duo-Lader von ISDT gesichtet David Tobias Newsforum 50 28.09.2017 21:21
Neuer 8S Lipochecker von ISDT mit Speicherfunktion papads Sonstige Elektronik 84 22.05.2017 14:34
Entladegerät Hudson Akku und Ladetechnik 28 17.05.2010 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
Powered by vBulletin®
