Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 03.01.2016, 19:03   #31
kollech1
Benutzerbild von kollech1
Danke erhalten: 501
Flugort: TIROL / MFC Wörgl-Kundl
Standard [Maxi] AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
Zitat von 75ms Beitrag anzeigen
Scheint das Problem nun übertragen zu wollen!������
Naja ganz so zwar nicht aber ich spielte mit dem Gedanken den MAX abzustoßen, natürlich würde die Problematik offen gelegt.
ABER Danke mancher netter Forumuser hab ichs mir noch mal überlegt.
kollech1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2016, 19:13   #32
ueber30
Mr. Protos
Benutzerbild von ueber30
Danke erhalten: 986
Flugort: 37247 Großalmerode
Hast du schon mal die Lager von den umlenkrollen bzw die rollen selbst kontrolliert?
Heckstreben alle fest..verklebung etc.
Das Geräusch kommt wohl nur bei starker Belastung?
Am besten wird wohl sein den heli komplett zu zerlegen und noch mal neu aufzubauen.
So könnte man alles andere ausschließen.
Gruß Uwe
Protos 500
Protos 700...noch V1
DX9
ueber30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2016, 19:47   #33
Manni1983
Benutzerbild von Manni1983
Danke erhalten: 936
Flugort: MSGU Schwaz in Tirol
Bei dem Video kommt das Geräusch immer, wenn das Heck gegen das Drehmoment drückt, oder täusch ich mich? Ich würd mich mal aufs Heck konzentrieren.
Gruß Manni
Manni1983 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2016, 20:14   #34
grinsekater
Benutzerbild von grinsekater
Danke erhalten: 728
Flugort: Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
Mir ist aufgefallen das am großen Riemenrad der Riemen nicht komplett stramm drauf sitzt. Der Riemen ist gespannt und hat an den Seiten trotzdem ein wenig spiel, als wäre der Zahnabstand ein wenig zu groß geraten oder das Riemenrad zu klein.
ps: Uwe, du musst mal deine Signatur anpassen.
Peter
grinsekater ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2016, 20:36   #35
rened
Danke erhalten: 94
Flugort: Illertissen
Hab mir grad das Video angesehen.
Das einzige was ich da sehen und hören kann ist, daß das Heck definitiv viel zu wenig Leistung hat und das Drehmoment nicht kompensieren kann.
Mechanisch kann ich da nix raushören.
Da passt halt einfach das Setup nicht.
Sieht so aus als wären da 800er Blätter drauf mit 1400U/min und 15° Pitch voll reingeknallt....
Das Heck hat da zu wenig Schub.
Entweder lange Blätter drauf oder mehr Drehzahl - oder beides.
Könnte auch sein, daß dein Heckservo zu wenig Stellkraft hat?!
Den Heckriemen würde ich mal so stark wie möglich spannen um auszuschliessen, daß der überspringt.
Denn das verursacht dann immer so ein knarzendes Geräusch. Das konnte ich in dem Vid. aber eigentlich nicht raushören.
E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
rened ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2016, 23:52   #36
Dirk S
Benutzerbild von Dirk S
Danke erhalten: 730
Flugort: MFC Oberhausen 51.629839,6.904477
Jau das wäre klasse
Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Dirk S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 00:19   #37
Pete1
Benutzerbild von Pete1
Danke erhalten: 153
Flugort: Münchner Westen
Das kann ich leider nur bestätigen! Ist mir beim Auspacken und kurzem "Anprobieren" sofort aufgefallen.
Mit korrekt verbauter Andruckrolle am Heckritzel kann ich mir ein Überspringen des Heckriemens selbst bei spürbar zu wenig Spannung nicht vorstellen.
DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Pete1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 08:25   #38
kollech1
Danke erhalten: 501
Guten Morgen Leute,
Danke für die ganzen Anregungen. vlt. noch kurz eine weitere Erklärung.
Habe gestern das Heck nochmal ganz zerlegt und neu aufgebaut..war eigentlich alles unaufällig bis auf "Laufspuren" an der Heckwelle.
Weiters ist auffällig das dieses Geräusch mit dem 800er Heck an allen 3 Drehzahlen zu hören ist. (1300 / 1500 / 1800)
und mit dem 700er nur in der höchsten Drehzahl.
Pitch ist bei 11,5°
Ich tippe noch immer daran das aus irgendwelchen Gründen der vordere Riemen nach oben wandert und an den Heckriemen stößt..oder so ähnlich.
Werde noch weitere Videos hochladen..hatte dabei das 800er Heck mit 115mm Blätter und DH711mm drauf (für Testzwecke)
Geändert von kollech1 (04.01.2016 um 08:27 Uhr)
Alt 04.01.2016, 08:29   #39
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 325
Flugort: Auf der Wiese
Ich zitiere mich mal selber:
Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
Ich tippe auf einen Strömungsabriß der Heckblätter ;-)
Stell mal das Heck so ein, daß es maximal 25° je Seite ausschlagen kann.
Hatte fast das gleiche in meinem 770er Goblin.
Achja, bei 115er Heckblättern etwa 90mm Abstand der Blattspitzen.
Probiers einfach mal aus, ist ja nicht viel Arbeit.
Grüße aus Roding
Dieter
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 08:38   #40
kollech1
Danke erhalten: 501
Habe ein Bild von meiner Heckwelle gemacht, diese schaut nach knappen 15 Testflügen schon so aus.
Dateityp: jpg max.jpg (36,1 KB, 240x aufgerufen)
Zurück zu: Protos
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
