Alt 21.09.2019, 20:14   #131
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 245
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Standard AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
Hallo Michael (Moses),
mit was schmierst Du denn ? Gear Lube oder Fett ?
Wolfgang
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2019, 20:20   #132
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 367
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
Passt nicht der von Align?
Der vom 600er Rex oder welchen meinst du?
@Wolfgang
mit Gear Lube!
Grüße Michael
wd50 (21.09.2019)
Alt 23.09.2019, 16:17   #133
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.551
Hat jemand schon das neue Hebewerk und die schräge Verzahnung.
Der jetzige Bell 412 Bausatz hat diese Teile schon dabei. Leider die 212 noch nicht.
Lg
Alt 24.09.2019, 19:53   #134
Kalli1512
Danke erhalten: 37
Hallo, ich möchte hier auch etwas fragen. In meiner Werkstatt entsteht gerade mein zweiter Scaleflying 800er Heli. Es ist die Bell 205 in der SAR-Version.
Der Rotorkopf ist ja leider alles andere als Superscale. Scheibenwischer zB. sucht man in dem Baukasten auch vergeblich. Fliegt hier jemand die Bell 212 oder meine Bell 205 UH-1D mit einem vorbildähnlichen Rotorkopf? Und wenn ja, was kauft man dann ? Vario oder was von SK ? Scheibenwischer und andere Scale Anbauteile suche ich dafür auch noch. Maßstab ist so ungefähr 1:7 . Habt ihr da die eine oder andere Idee?
Kalli1512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2019, 20:45   #135
Moses
Danke erhalten: 367
In Sachen Rotorkopf kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber in Bezug auf die Anbauteile kann ich dir fine-scalemodela.com empfehlen. Sofern möglich, macht er die Teile auch nach deinen Vorgaben/Maßen
Grüße Michael
Alt 25.09.2019, 07:02   #136
Kalli1512
Danke erhalten: 37
Danke dir. Zum Rotorkopf habe ich doch tatsächlich auf der Scaleflying HP ein Pendelkopf-Dummy für den Rotorkopf der Bell`s mit 2-Blatt Rotor aus der 800er Serie gefunden. Damit sieht der Rotorkopf dann schon viel besser aus.
scaleflying.de - Pendelkopf Dummy UH-1/205
Alt 29.09.2019, 08:27   #137
steveman
Hat jemand zufällig ein anderes winkelgetriebe verbaut, z.b. das von Baumann.
Aus persönlichen Gründen habe ich einfach kein Vertrauen beim originalen Heck, auch wenn es in sehr vielen helis problemlos eingesetzt wird.
Lg
Alt 29.09.2019, 09:37   #138
Kalli1512
Danke erhalten: 37
Lg
Die Probleme mit den Winkelgetrieben können auch noch eine andere Ursache haben. Und zwar die, das der Heckausleger "schief" montiert wurde und das Heckrohr vom Heckausleger aus der Mitte herausgedrückt wird. Man sollte das Heckrohr mit Winkelgetriebe erst final mit Mechanik eingebaut haben und dann erst den Heckausleger drüber schieben und zentriert die Befestigungslöcher bohren. Wenn man das schon vorher gebohrt hat und vorne am Rumpf nur einen Millimeter schief kommt, ist das hinten schon im Zentimeterbereich und der Heckausleger drückt das Heckrohr weg. Das macht auf Dauer kein Heckantrieb mit.
Geändert von Kalli1512 (29.09.2019 um 09:44 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kalli1512 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (29.09.2019)
Alt 29.09.2019, 12:54   #139
steveman
Gerade bauen ist natürlich Grundvoraussetzung.
Lg
Alt 01.11.2019, 20:18   #140
Moses
Danke erhalten: 367
Denkst du da an ein komplettes Winkelgetriebe von Baumann oder nur an andere, bessere Kegelräder??
Bei mir macht das Originale zwar keine Probleme (holzklopf), aber eine Alternative zu haben kann ja nicht schaden....
Grüße Michael
Geändert von Moses (01.11.2019 um 20:20 Uhr)
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 20:45
Bell 212 von Scaleflying SteffMT Scale Forum 33 01.08.2014 22:29
Scaleflying Bell 212 ERA , 600er Größe F.Pock Scale Forum 16 26.07.2012 16:35
Rumpf Bell 212 od. 412 SaschaHelle Scale Forum 5 28.05.2003 14:37
Bell 212 / 412 / UH 1 Scale Forum 0 02.10.2001 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
