Alt 26.01.2019, 16:20   #41
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard AW: 500er Mechanik "Eigenbau"
Hi Manfred,
Unten rechts der schwarze Kasten stellt einen Hobbywing Platinum mit Lüfter dar. Der Empfänger (Ist hier kaum zu sehen) sitzt neben dem Heckservo. Der blaue Kasten unten ist von dem Maßen her das Vstabi Neo. Kann da unten quasi auf einer Achse mit der Rotorwelle montiert werden. Ob sich der große Abstand nach unten negativ auswirkt weiß ich nicht. Weiß da jemand was zu?
Haube tendiere ich zu einer aus dem Zubehör, da mir das sonst zu aufwendig wird. Vielleicht die vom Logo 480.
Gruß Christian
Alt 27.01.2019, 20:28   #42
Christian480
Danke erhalten: 138
So heute mal wieder ein wenig Zeit gehabt.
Meint ihr für den Akku reicht ein Klettband im vorderen Bereich? Ich denke man erkennt die Aussparung, wo es hin soll. Ist leider nur 2 cm von der Vorderkante des Chassis entfernt. Auf ganzer Länge kann der Akkku natürlich zusätzlich mit Klettband an der unteren Lagerplatte befestigt werden. Wenn nicht muss ich doch auf ein Schienensystem umsteigen, was ich eigentlich vermeiden wollte.
[IMG][/IMG]
Alt 27.01.2019, 22:11   #43
Danke erhalten: 1.149
Wie willst du denn da noch den Motor befestigen?
Alt 27.01.2019, 22:50   #44
Christian480
Danke erhalten: 138
Hi Torsten,
Da kommt noch ein Halter dran, der an der unteren Lagerplatte (direkt unter dem Motor) verschraubt wird. Mit Langlöchern in der Lagerplatte zum spannen des Riemens.
Gruß Christian
Alt 27.01.2019, 23:07   #45
Christian480
Danke erhalten: 138
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Sollte herstellbar sein als Dreh-/Frästeil.
Durchgang für die Motorwelle fehlt noch.
[IMG][/IMG]
Geändert von Christian480 (27.01.2019 um 23:15 Uhr)
Alt 28.01.2019, 07:12   #46
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.163
Mit der Position vom Regler hast Du lange Leitungen hoch zum Motor
Besser liegt der Regler zwischen Akku und Motor
PS: Wenn Du im CAD die Massen der einzelnen Komponenten hinterlegst, siehst Du schon frühzeitig wo der Schwerpunkt liegt
LG André
Geändert von Andrè Bochmann (28.01.2019 um 07:15 Uhr)
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.01.2019, 08:51   #47
Christian480
Danke erhalten: 138
Hi André,
Danke für dein Feedback! Mit den Leitungen vom Motor hast du natürlich recht. Mir ist allerdings eine möglichst hohe Position des Akkus wichtiger, um die Trägheit beim Rollen zu reduzieren. Vielleicht findet der Regler noch über dem Akku Platz. Ich mache mal ein Papier oder Holzmodell und schaue mal, was noch unter die Goblin Haube passen würde.
Im CAD den Schwerpunkt zu checken ist eine gute Idee. Ich hatte allerdings bisher keine Lust alle Komponenten die ich ohnehin zukaufe (Rotorkopf, Taumelscheibe, Heck etc.) im CAD nachzubasteln
Vielleicht baut ja grade jemand einen Goblin 500 auf und hat die Sachen noch einzeln rumliegen. Mit dem Gewicht der Teile könnte ich einfach ein paar Massepunkte einfügen.
Gruß Christian
Alt 30.01.2019, 19:06   #48
Christian480
Danke erhalten: 138
Mit jedem Teil, das dazu kommt, sieht es etwas mehr nach Heli aus
Hab jetzt doch noch einen Platz für die Spannrolle gefunden, ist mir doch sympatischer als nur auf den Wellenabstand zu vertrauen..
Der Plan war eigentlich bis Montag die Konstruktion fertig zu haben und dann mal Richtung Fertigung zu gehen. Mal schauen, ob das klappt. Gibt noch einiges zu tun.
[IMG][/IMG]
Alt 30.01.2019, 19:30   #49
lottacustoms
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 626
Flugort: Bei Tübingen
hoffe Du machst die Spannrolle unten auch noch fest.
Sonst wird das nichts.
Marco
Alt 30.01.2019, 19:47   #50
Christian480
Danke erhalten: 138
Nein hatte ich nicht vor, da ist kein Platz mehr. Warum nicht? Mit einer M3 Schraube wird man die doch fest genug anziehen können? Die Welle der Spannrolle liegt mit einem Durchmesser von 7m auf. Das sollte nicht so leicht kippen.
Eigenbau Kühlkörper " YGE 120 HV Cooler " aufgrund Problemen mit der Abwärme im Rumpf hilsdominik Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 17 13.09.2015 23:36
500er Heli Eigenbau "Projektname Nautilus" Tanki Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 63 26.05.2014 10:18
Kamera Gimbal + Landegestell, Merke "Eigenbau" coltrain Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 5 05.12.2013 07:45
[TIPP] Eigenbau eines Suchscheinwerfers "NightSun" Promaetheus Scale Forum 18 14.01.2009 10:16
Ich bin neu hier und will euch meinen "Eigenbau-Eco 8" vorstellen Economy Sonstige Helis 15 31.01.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
