RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.06.2017, 17:32   #171
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 1.803
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Standard AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
Zitat:
muß aber sicher sorgfältig gewuchtet werden.
Danke! Ja, ist aber einfach. Aus einer PET-Folie, und einem defekten Heckmotor (Wicklung ausgebaut) habe ich mir eine "Vorrichtung" gebaut.
Am leichtesten Punkt, (welcher sich immer nach oben dreht) habe ich einen dicken Lötpunkt auf die Platine gelötet - und an dem dann solange runtergeschliffen bis keine Unwucht mehr da war.
Die Hauptrotorblätter habe ich noch schmäler gemacht. Von Original 28mm auf 21mm. Sieht besser aus, fliegt wunderbar und leise.
Flugtest mit Nacht-Heckrotor ist leider noch nicht möglich - der neue (4Tage alt) DX6e-Sender hat einen Hardware-Fehler und muss zum Service eingeschickt werden. Nun muss ich erst mal wieder mit dem DXe Sender fliegen. Um nicht für jedes Binding die Mechanik ausbauen zu müssen, hab ich ein Verlängerungs-Kabel vom Binding-Port des Empfängers eingebaut, so kann ich bei Bedarf jederzeit den Bind-Plug anstecken.
WP_20170625_13_39_06_Pro.jpg WP_20170625_13_39_40_Pro.jpg WP_20170625_13_41_04_Pro.jpg WP_20170625_15_49_11_Pro.jpg WP_20170625_15_49_26_Pro.jpg WP_20170625_15_53_44_Pro.jpg WP_20170625_16_02_11_Pro.jpg WP_20170625_16_02_59_Pro.jpg WP_20170625_16_03_27_Pro.jpg WP_20170625_08_44_39_Pro.jpg
_____________________________
This might be Bullshit I guess, if I'm wrong...
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.06.2017), easter43 (12.11.2017), Grisu_Spittal (27.06.2017), heliroland 66 (25.06.2017), Stebe (12.11.2017)
Alt 27.06.2017, 00:09   #172
TheFox
Kurze Info:
Den Fehler am Sender konnte ich dank sehr kompetenter Hilfe hier im Forum ohne Mühe und Kosten selbst beheben. Ich hoffe, er tritt nicht wieder auf, jedenfalls kann ich den Huey wieder damit fliegen, und - was noch wichtiger ist - mit dem Vierblatt-230S für die EC135 rumprobieren.
Alt 16.10.2017, 07:51   #173
TheFox
Standard Rückblick
Der erste Satz Akkus ist nun verschlissen. Gestern Morgen ging der Heli nach 2Minuten Flug ins LVC, Akku laut Lader aber voll. Beim erneuten Laden konnten nur 100mAh nachgeladen werden, beim nächsten Versuch LVC nach 30 Sekunden. Bei Messung unter Last bricht eine Zelle auf 1V ein. Am Nachmittag fiel dann der zweite Akku mit denselben Symptomen aus. Mal sehen, wie lange es der Dritte noch macht.
Kein Anlass zur Trauer, die Turnigy 1250mAh 30C wurden 11/2016 gekauft und haben viele Zyklen hinter sich. Ersetzt werden sie jetzt durch Turnigy Nanotech 1500mAh 30C, mit denselben Maßen. Lediglich 6mm länger und 7g schwerer, werden sie den Job wohl noch besser erledigen.
Ein Anlass, zurück zu schauen. Fast ein Jahr ohne Probleme, der Huey ist für den Blade 230S ein wunderbarer Rumpf. Flugeigenschaften sind nahezu wie beim originalbelassenen 230S, dank original-Rotorkopf kann ich, wie gestern, bis spät in die Nacht noch mit den Nachtrotorblättern des Blade Night fliegen. Nur der Heckrotor ist wie beim Originalrotorblatt, gefährdet. Bei Bodenkontakt ist er sofort beschädigt. Allerdings ist er deutlich weniger nervig.
Auch die Mechanik hat nicht gelitten, Servos und Lager sowie auch das Hauptzahnrad zeigen keine Abnutzungs-Erscheinungen. Ich hoffe auch den zweiten Satz Akkus ohne Probleme bis zu deren Ende fliegen zu können.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
easter43 (18.10.2017), fassla (16.10.2017), Fixundfoxi (16.10.2017), Grisu_Spittal (16.10.2017), heliroland 66 (16.10.2017), tschnurr1 (16.10.2017)
Alt 12.11.2017, 12:17   #174
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 397
Flugort: Friesland
Dein selbst gebauter Night-Heckrotor ist ja der Hammer.....echt wahnsinn diese viligrane Meisterleistung
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (12.11.2017), TheFox (12.11.2017)
Alt 12.11.2017, 16:37   #175
TheFox
Gerade jetzt wo es früher dunkel wird, macht sich das bei Flügen zu später Stunde bezahlt. Die Sichtbarkeit und die Lageerkennung sind sehr gut. Hier simuliert eine schlechte Kamera die schlechte Sicht. Auch auf angemessene Entfernung ist die Lage gut zu erkennen.
wp_ss_20171112_0003.jpg wp_ss_20171112_0002.jpg wp_ss_20171112_0004.jpg wp_ss_20171112_0005.jpg wp_ss_20171112_0006.jpg wp_ss_20171112_0007.jpg wp_ss_20171112_0009.jpg wp_ss_20171112_0011.jpg
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (12.11.2017), easter43 (12.11.2017), fassla (12.11.2017), Fixundfoxi (12.11.2017), Grisu_Spittal (12.11.2017), heliroland 66 (12.11.2017), Stebe (12.11.2017)
Alt 12.11.2017, 16:43   #176
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 363
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Uih, soetwas habe ich ja noch nie gesehen.
Sieht ja klasse aus. Wow. Da gibt's auch in der Dämmerung noch Flugspaß.
Lieben Gruß
Susanna
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2017, 22:31   #177
TheFox
Danke!
Ja, genau! ...bis in die sehr...sehr wenig helle, ähm....Dämmerung. Nachtflug ist ja verboten.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
fassla (13.11.2017), Fixundfoxi (12.11.2017), heliroland 66 (12.11.2017)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Blade 230s linken98 Blade 1345 18.11.2017 22:17
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 12:52
[andere] Blade 230s Problem biggael Blade 6 15.11.2015 21:18
[andere] blade 230s franek Blade 8 31.10.2015 00:00
Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er MasterArt-Helis Scale Forum 791 13.05.2013 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
