RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.05.2022, 05:30   #1
Kieselmohn
Danke erhalten: 117
Standard MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.059
Wie üblich werden neue Firmware-Benachrichtigungen automatisch angezeigt, und das System weist den Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hin, sobald das eingeschaltete Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (weil die Flight Controller-Einheit in Ordnung ist, wie sie eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick darauf, was mit diesem Update kommt:
- Software: 3.4.059, Firmware ; 3.4.059 (52°), 11.05.2022
• Hinzugefügt (nur bei Verbrennermodellen mit Kupplung: „Is Electric“ nicht ausgewählt) der neue „Failsafe-Idle-Wert“, der das Abschalten von Verbrennungsmotoren bei Kurzschluss verhindert Funksignalunterbrechungen (Fail Safe)
• Dekodierung des neuen Platinum V5-Protokolls von Hobbywing hinzugefügt (wird vorerst nur auf dem neuen Platinum V5 150A verwendet)
• Lila Ereignisse für tiefere Diagnosezwecke für die folgenden YGE-, Kontronik-, Scorpion-, Platinum V5-Fehler hinzugefügt: „ESC: Niederspannungsschutz“ , „ESC: Überstromschutz“, „ESC: Übertemperaturschutz“
• Decodierung des neuen F.Bus-Protokolls hinzugefügt, das mit den neuen FrSky ETHOS-Sendern verwendet wird. Vorerst nur auswählbar aus dem Dropdown-Menü Protokolle unter: ADVANCED => Common => Receiver
• Spannungsprüfung der Stromversorgung hinzugefügt, die verhindert, dass der Firmware-Aktualisierungsprozess gestartet wird, wenn die Spannung zu niedrig ist. Dies liegt daran, dass wir bei der Analyse des externen Ereignisspeichers der Flight Control Units, die mit gelöschtem und/oder geändertem Prozessor-ROM zurückkamen, festgestellt haben, dass in diesen Rücksendungen die Ereignisse „Spannung <= 4,3 V“ immer vorhanden sind
• hinzugefügt das Fortschrittsfenster der Firmware-Aktualisierung zeigt den roten Satz „Nicht trennen und nicht vom Stromnetz trennen und das Programm nicht schließen, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist !!!“
• Neues Meldungsfeld „Keine Firmware ausgewählt“ hinzugefügt, das erscheint, wenn in der Firmware-Auswahl keine Firmware ausgewählt wurde, bevor auf „Jetzt hochladen“ geklickt wurde.
• Orangefarbener Hintergrund hinzugefügt, der warnt, dass die Konfiguration eines der Wizard-Panels noch nicht abgeschlossen ist, auch in den Panels 9 (Heckrotor-Setup), 10 (Blattgröße) und 13 (Flugstil)
• In den Bluetooth-Konfigurationsfenstern den Satz hinzugefügt „Vermeiden Sie die Verwendung von „Sonderzeichen“ für NAME, sondern verwenden Sie nur Buchstaben und Zahlen.“ um die bei einigen Benutzern aufgetretenen Probleme zu beseitigen
• Die Mindestwerte für Geschwindigkeit 1, 2, 3 auf der Seite „Governor“ wurden von 500 U/min auf 1000 U/min erhöht, nachdem bei einigen Benutzern Probleme aufgetreten waren, bei denen die Geschwindigkeit auf 500 U/min eingestellt war und das Modell zu schnell an Höhe verlor
• Wenn „Min V to go“ auf eine Anzahl von Lipo-Zellen größer als 2 eingestellt wurde, aber die ESC-Telemetrie aufgrund einer falschen Konfiguration oder Verkabelung nicht funktioniert, wird der Gashebel nicht gesperrt, da keine aktive ESC-Telemetrie die Batterie liest Stromspannung.
• In Panel 14 (Abschlussprüfungen) eine Erklärung der Höhenruder-Taumelscheibenbewegungen
hinzugefügt. • Das Fail-Safe-Verhalten mit R3XXXXSB / R2XXXXSB-Empfängern (FHSS) behoben, wenn Telemetrie mit S.Bus2 verwendet wird.
• F.Port & F.Port2: gelegentliche Servobewegungen beseitigt während des Herunterladens von Protokollen
• Einige Überarbeitungen von Namen, Titeln, Beschriftungen, Einheiten, Anweisungen und Menüreihenfolge (Englisch und Italienisch)
• Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“.
• Neue Version des Dokuments „README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN. pd f“
• Verbesserungen/Optimierung/Komprimierung/Größenreduzierung/Beschleunigung des Codes
Android-/iOS-Apps:
Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese „Software- und „Firmware“-Version aufgeführt sind
Wie gewohnt für die Veröffentlichung der Android- und insbesondere der iOS-App wird noch etwas Zeit benötigt
Viel Spaß!
_____________________________
T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, NX10
Kieselmohn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kieselmohn für den nützlichen Beitrag:
B.W. (12.05.2022), Drachentöter (12.05.2022), Fetzi (12.05.2022)
Alt 13.05.2022, 19:16   #2
Hughes5
Danke erhalten: 1
Standard AW: MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.059
.....ist ja alles gut und schön....ich habe die neue Version "zwangsweise "aufgespielt mit dem Ergebnis das das Brain nun außer Betrieb ist.....keine Led leuchtet mehr ....das Teil lässt sich nicht mehr zum Leben erwecken.....
Hughes5 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Flybarless
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.043 Kieselmohn Flybarless 7 15.03.2022 07:17
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.4.012 Release Kieselmohn Flybarless 0 05.08.2021 19:13
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.4.000 Release: Kieselmohn Flybarless 1 15.06.2021 10:24
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.039 Release: Kieselmohn Flybarless 25 28.12.2020 16:41
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.019 Release Kieselmohn Flybarless 0 06.05.2020 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
