RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.05.2017, 21:38   #31
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.145
Flugort: Viernheim und Umgebung
Standard [Goblin 500] AW: Goblin 500 - 6s 5000mah
Hab die Blätter heute probiert und es ist kein Vergleich zu vorher.
Der Heli fliegt sich sehr direkt, nicht mehr so träge, so dass ich mich als Anfänger erstmal wieder daran gewöhnen muss. [emoji23]
Besonders zyklisch ist er richtig zackig geworden. Der "Totweg" bei kollektiv Pitch ist auch Geschichte.
Drehzahl habe ich als niedrigste 1850 rpm, meine standardmäßige Flugdrehzahl liegt bei ca. 2100 rpm. Ist vollkommen ausreichend. Die 2400 rpm hab ich noch nicht getestet.
Kopfdämpfung ist die originale verbaut. Für den 500er Sport mit 4600 mAh Lipo kann ich die Blätter nur empfehlen. Ist echt ein ganz anderer Heli. Flugzeit beträgt ca. 9 min mit einer Entnahme von 3500 - 3600 mAh.
_____________________________
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.05.2017, 11:33   #32
finearts
Benutzerbild von finearts
Danke erhalten: 140
Flugort: Wien Umgebung
Hab im Sport SLS 4400mAh passen super vom Schwerpunkt.
finearts ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2018, 08:20   #33
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 153
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Moin!
Wenn ich den Thread noch mal ausbuddeln darf...
Ich habe gerade einen G500 NICHT Sport gebraucht erstanden. Also den Alten. Der Plan war, meine bereits vorhandenen GensAce 4500 Lipos zu fliegen. Nur leider passen die nicht rein? Jetzt sehe ich hier Leute mit 5000er sls drin - was mach ich falsch?
Quer passt er nicht zwischen die Seitenplatten und hochkant passt er nicht unter der Motorwelle durch. Habt ihr die Welle gekürzt damit das passt?
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2018, 12:22   #34
Haraldle
Danke erhalten: 113
SLS XTRON 5000mAh 40C haben die ungefähren Maße von 160x45x51mm - und die sollen ja passen. Vergleich das doch mal mit deinen LiPos.
Ich selbst fliege die SLS XTRON 4400mAh 30C (145x45x48mm). Nur damit du noch einen weiteren Vergleich hast. Von denen weiss ich, dass sie passen.
Ansonsten wäre ein Bild nicht verkehrt...
Haraldle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2018, 21:24   #35
Netzferatu
Danke erhalten: 153
Danke erstmal für die Maße! Werd meine dann auch mal messen. An ein Bild komm ich grad nicht ran - wird nachgereicht...
Daniel
Alt 12.04.2018, 08:43   #36
Netzferatu
Danke erhalten: 153
So. Hab nachgemessen - habe wohl tatsächlich Pech mit genau diesen Lipos. Maße sind 140x55x40. Mit der 55er Seite passen sie nicht zwischen die Seitenplatten und nicht unter der Motorwelle durch... Mist
Alt 12.04.2018, 10:03   #37
Haraldle
Danke erhalten: 113
Eventuell Motorwelle kürzen (wenn möglich), oder eben neue Akkus.
Alt 17.04.2018, 13:35   #38
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Flugort: Mal hier,... mal da... :)
Wenn es an der Motorwelle hapert und nicht am Riemenrad, dann kann man ja einfach die Welle kürzen...
freakystylez ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.04.2018, 18:27   #39
Netzferatu
Danke erhalten: 153
Die Welle steht noch ein Stück aus dem Riemenrad nach unten raus. Wird ne knappe Kiste - müsste aber reichen dieses abzuschneiden.
Hoffe ich... müsste aber...
Alt 19.04.2018, 17:13   #40
Helicopterix
Benutzerbild von Helicopterix
Danke erhalten: 3
Flugort: Weimar / Apolda
Die Welle muss gekürzt werden. Ich fliege SLS Quantum 5000 30C (~770g).
Zur Info: Abfluggewicht 2920g (Sport-Scorpion Combo + Unisens-E, 20er Ritzel). 2000 / 2300 / 2500 rpm 13° kollektiv - wie allg. bekannt "braucht" man diese Drehzahlen mit den Stock-Blättern.
Helicopterix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 500] Unterschied Goblin 500 - Goblin 500 Sport Thomas F. SAB 18 18.06.2017 22:41
[Goblin 570] Goblin 570 auf Goblin 500 schrumpfen? helisebi SAB 9 03.04.2017 17:22
[Goblin allg.] Goblin 500 oder Goblin 570 Super Combo mit High Grade Servos !? Erfahrungen ? YunjitzuRC SAB 55 17.09.2014 23:21
[Goblin 500] Heck Goblin 570 an Goblin 500? Spalding1980 SAB 10 07.03.2014 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
Powered by vBulletin®
