Alt 22.04.2014, 09:10   #21
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 497
Flugort: UMFC Reichenthal OÖ
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 Setup`s
Zitat von bronti Beitrag anzeigen
der wurstelt auch in einem 570er an 6s
HKIII4025 10P 1.6mm YY 5 + 2T 1111 Kv
- HeliFreak
Diese Bewicklung ist aber nicht gerade auf einen guten Wirkungsgrad aus!?
Schaut aber sehr sauber aus.
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.04.2014, 15:48   #22
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
Danke erhalten: 2.464
Flugort: München
Goblin 570: weiss/grau
FBL System: Vstabi 5.3 Silverline
Motor: Pyro 650-62
Ritzel: 22T stock
Heck Ritzel: stock
Drehzahlen: 1600-2000-2400-2600 (2700 geht auch noch problemlos)
Regler: Heli Jive 120HV+
Ubec: Keto HV BEC V2 12S
Taumelschein Servos: BK 7001HV
Heck Servo : BLS276 HV Futaba
Hauptrotorblätter: Stock
Heckblätter: Stock
LiPos: Pulse 2600 mAh 12S 65C und Xtron 12S 3000er 30C
Leergewicht: 2,5 Kg
Gesamtgewicht: 3,5 Kg mit 2600er und 3,6 Kg mit 3000er
Flugzeit: Im Mix bei 3D gute 4-5 Minuten. Softes 3D ca. 7 Minuten und wenn die Luft brennen soll eben 3:30 ^^
Mit 6S 4000er 1300 RPM und 16 Minuten F3C Training
Flugvideos folgen. Momentan mit dem Aufbau der Flugschule und Shop etwas eingespannt.
Grüße,
Daniel
Helischule Gonzalez
Alt 24.04.2014, 07:36   #23
Freeeeak
Benutzerbild von Freeeeak
Danke erhalten: 70
Flugort: Wolfsburg-Sülfeld
Moin, gestern ist meiner auch gekommen .-)
Goblin 570: Grün/Rot
FBL System: Mini-Vstabi
Motor: Pyro 650-1030
Riemenrad 22Z
Regler : Heli Jive 120HV+
Taumelschein Servos: BLS 451 Futaba
Heck Servo : BLS 251 Futaba
Der Zusammenbau macht echt Spaß ...
Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Freeeeak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Freeeeak für den nützlichen Beitrag:
swiss-raven (28.05.2014)
Alt 26.04.2014, 16:53   #24
rasterfarian
Danke erhalten: 171
Goblin 570: gelb/rot
Motor: Pyro 650-103
Ritzel: 21T
Drehzahlen: 2000-2150-2300
Regler : YGE 120 LVK
Taumelscheibe: Savox SA-1256TG
Heck: Savox SH-1290MG
Lipos: Xtron 5000 mAh 6S 30C
Leergewicht: 2,4 Kg
Flugzeit: Soft 3D ca. 8 Min.
Empfänger: Spektrum Sats
Wat nen geiler Heli - sehr direkt und präzise.
rasterfarian ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2014, 12:25   #25
Blaichi
Danke erhalten: 999
Flugort: Nordschwarzwald
So, hier nun nach längerer Bastelei mein finales Setup, auch genannt "der Gerät".
Kann ich absolut empfehlen - ist deutlich geiler als mit 6S und durch den kompakten Akku immernoch alltagstauglich.
Die Querstrebe vor dem Riemenrad muss nach oben versetzt werden.
Ausserdem habe ich ein 13mm Riemenrad aus den großen Goblins verbaut.
Den Bund an dem die Madenschraube sitzt, habe ich entfernt/abgedreht und die Madenschraube wie beim Bigbelt direkt in den Bereich des Riemens gesetzt - spart ca. 6mm Bauhöhe.
Goblin 570: Weiss
FBL System: Vstabi 5.3 Mini
Motor: Pyro 650-103
Ritzel: 22T
Drehzahlen: 2100/2400/2600
Regler : PowerJive 120 HV
Taumelscheibe : Savox 1258
Heck: Savox 1290
Lipos: Mylipo 5000 mAh 7S 35C
Alt 11.05.2014, 23:04   #26
Moguai
Benutzerbild von Moguai
Danke erhalten: 1
Hallo Zusammen
Mein Setup:
TS: Align DS610
Heck: Futaba BLS 251
FBL : mini V-Stabi
Motor: Scorpion HKIII 4025 550KV
Regler12s: YGE 90HV
BEC: CC Pro
Ritzel: stock
Heck Ritzel: stock
Heckblätter: 96 Radix
Gruss Martin
Moguai ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.05.2014, 15:37   #27
goone75
Danke erhalten: 284
nachdem mir mein Setup (Hacker A50-6S V3 Turnado + Power Jive 120 Software V9) arge Probleme bereitet (Initialisierung eine Katastrophe = 3x Blinken) und ich nach ordentlich Zeit des Herumprobierens ordentlich genervt bin, suche ich ggf. nach funktionierenden Alternativen in der "Antriebsbestückung". Ich denke aktuell über den Austausch einer Antriebkomponente nach.
Daher meine Frage an die Runde: Wer setzt eine der angegebenen Komponenten im 570er mit welcher "Gegenkomponente" zuverlässig ein?
Grüße und besten Dank, Michael
Alt 27.05.2014, 22:18   #28
Proschi78
Benutzerbild von Proschi78
Danke erhalten: 106
Flugort: Reutlingen
Daumen hoch [Goblin 570] AW: Goblin 570 Setup`s
Servus
Mein Setup
MOTOR:Scorpion HK4025-1100
REGLER:Yge 120 A LV K
HECK:RJX HV FS 0521T
TS:RJX HV Standard HIGH TORQUE Servo
FBL:Ikon
Sender: Mz-24
AKKU:Sls 5000 35c
Der Rest ist stock
Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc
Proschi78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.05.2014, 22:59   #29
ArguZ
Und hier noch meine Untermotorisierung :
MOTOR:Scorpion Power Dekker 4020 1,3mm
REGLER :YEP 100 LV nackt auf Alu
BEC : Jeti SBEC HV
TS:Nexus MG611 HV
Heck : Nexus 615MG HV
FBL : BD3SX
Sender: Jeti DS-16
AKKU:SLS EPU ECO 30C 4500
22 vorne , 21 hinten
Alt 28.05.2014, 15:57   #30
TeRRoR-MuFFiN
Benutzerbild von TeRRoR-MuFFiN
Danke erhalten: 58
Flugort: Lauf a.d Pegnitz
Na dann will ich auch mal:
Motor: Quantum 4125 - 560
Regler: YGE 120HV
Bec: Hercules super bec
Servo: HBS 860 an der TS
Blätter: Stock
Akku: 12s 3000 - 4000 oder 10s 4500
FBL: große V-stabi
Ritzel: 23er vorne
Drehzahl: 2000 - 2400
TeRRoR-MuFFiN ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 HPS 3 Setup Frage DigitalSummer SAB 0 07.09.2015 23:02
[Goblin 570] Dominator setup im Goblin 570 übernehmen ?!? Crosstim11 SAB 5 14.04.2015 21:12
[Goblin 570] goblin 570 7s bronti SAB 3 24.12.2014 23:06
[Goblin allg.] Goblin 500 oder Goblin 570 Super Combo mit High Grade Servos !? Erfahrungen ? YunjitzuRC SAB 55 17.09.2014 22:21
[Goblin 500] Heck Goblin 570 an Goblin 500? Spalding1980 SAB 10 07.03.2014 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
