Alt 09.10.2017, 20:35   #941
Pyrdacor
Benutzerbild von Pyrdacor
Danke erhalten: 57
Flugort: Kreis Ludwigsburg
Standard [Goblin 500] AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Guten Abend,
eine Frage an diejenigen, welche den Scorpion Motor nutzen:
Wie habt ihr das mit der Welle gemacht, habt ihr die mit der Dremel gekürzt auf 23mm?
Und wie habt ihr die Abflachung für die Schraube sauber hinbekommen?
In der Anleitung steht drin es sei "ratsam" um Platz für die Akkus zu maximieren.
Aber wenn man das nicht macht, wäre doch der Riemen viel zu weit unten oder?
Claudio
Pyrdacor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2017, 21:09   #942
Haraldle
Danke erhalten: 55
ich hab zwar keinen Scorpion Motor verbaut, aber du musst auf jeden Fall die Welle kürzen.
Das Pulley wird ziemlich dicht am Motor Support (Grundplatte des Motors) montiert. Somit schaut die Welle deutlich unten raus.
Je nach Akku, den du fliegen willst, könnte es knapp werden. Oder schon streifen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
Pyrdacor (09.10.2017)
Alt 10.10.2017, 09:07   #943
HotBird
SAB Teampilot
Benutzerbild von HotBird
Danke erhalten: 46
Flugort: Tuttlingen
Der Raum zwischen Welle und Akkus ist sehr gering. Eine Kürzung muss vorgenommen werden.
Das Rad muss zudem auf der Welle Halt finden. Hierfür empfiehlt es sich eine flache Stelle in die Welle zu Fräsen, schleifen- wie auch immer
HotBird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HotBird für den nützlichen Beitrag:
Pyrdacor (10.10.2017)
Alt 13.04.2018, 11:41   #944
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 112
Flugort: Braunschweig
Kann ich die SwitchBlades 523 mm in Kombination mit den 86mm Heckrotorblättern auf dem Goblin 500 Sport fliegen?
Diabolo, Diabolo 600, Logo 550SX, Goblin 500 Sport
Alt 23.04.2018, 15:34   #945
alexbs
Danke erhalten: 112
Ich würde mir gerne wieder einen 500 Sport zusammenbauen
Als Motor soll der Nova 4020-1200 zum Einsatz kommen.
Welchen Regler würdet ihr empfehlen, mit meiner Jeti würde sich ja der neue Kolibri von Kontronik anbieten. Aber reicht der 90 LV aus und würde der 140 LV überhaupt von den Maßen her passen?
Alt 23.04.2018, 15:42   #946
TurboTom
Danke erhalten: 72
Flugort: Vohenstrauß
Hi, für hartes 3D würde ich zum 140A greifen, wenn du kein 3D oder nur leichtes fliegen willst dann sollte der 90er ausreichen.
Goblin 700C, Goblin Black Thunder 700, Goblin 570, TRex 500X, TRex 550L, Logo 600, TDF
Alt 23.04.2018, 16:39   #947
alexbs
Danke erhalten: 112
SAB empfiehlt ja einen 120er
Passt der Kolibri 140 in das Reglerfach unter dem Akku?
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2106 08.12.2017 12:41
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 79 24.05.2016 20:37
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 22:47
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Tipps und Tricks für die 700ter Hughes 500 von Scaleflying. uknoke Scale Forum 0 29.05.2012 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
