Alt 26.04.2018, 12:01   #1411
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.186
Flugort: Hagen NRW
Standard [Goblin allg.] AW: Goblin Fireball
Ich wollte noch mal kurz auf mein Problem mit dem Regler zurück kommen !
Mein Sender T 18 SZ geht der Servo Weg für die Drehzahl -100 bis +100 % oder höher 150 % das kann und versteht der Regler vom Fireball nicht . So muss in der Gas Programmierung die Kurve die von - 100 % auf 0 % gesetzt werden und der Servo Weg min. - 30 % . Ist etwas Kompliziert , aber lässt sich leicht testen. Läuft der Motor unter 40 % an , ist die Drehzahl / Gas Kurve falsch Programmiert ... oder der Weg für das Servo wurde falsch gesetzt oder nicht richtig vom Regler erkannt weil er nur 0 und 100 % kennt und kann. Alles recht einfach wenn man es weiß .
Komischer Weise hat aber beides bis auf den Motor Anlauf unter 40% mit der passenden Drehzahl und zwei Rechen Wege funktioniert.
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2018, 12:07   #1412
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
Mein Reden....
Zumal da noch im Text was von 2mm Bohrung steht.
Ich habe die dort reklammiert und auch den Kaufpreis erstattet bekommen. Die sind schon echt kulant und der Service wir da noch groß geschrieben.
So sollte es ja auch sein ...
Wenn die Blätter Hülsen besitzen ? Könnte man die raus drücken und durch passenden Hülsen ersetzen ? Wenn das bekannt wird , wird sich da auch etwas tun hoffe ich ..
Gruß Manfred
Geändert von Manfred (26.04.2018 um 12:12 Uhr)
Alt 26.04.2018, 13:07   #1413
Pimped Deere
Benutzerbild von Pimped Deere
Danke erhalten: 62
Flugort: Badbergen
Also der Servoweg bei Futaba muß von -100 bis +100, in der Gaskurve zum Einlernen sollte es dann von 0 bis 100 % eingestellt sein und dann muss der Servoweg auf Reverse gestellt sein. Dann wird der Regler eingelernt und und ggf. programmiert.
Das ist der technisch richitge Weg und so klappt das bei mir jetzt schon seit Jahren bei der ff9, T14-MZ, T14SG und auch bei der T18SZ
Wenn du es so machst bekommst du auch annähernd die Drehzahlen aus der Anleitung bei entsprechen Regleröffnung.
Falls nicht, dann ist definitiv der Regler inne Fritten.....
Freundliche Grüsse
Jens
Pimped Deere ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pimped Deere für den nützlichen Beitrag:
Manfred (28.04.2018)
Alt 26.04.2018, 13:09   #1414
Pimped Deere
Danke erhalten: 62
Flugort: Badbergen
Das weiß ich nicht, denker ehr nicht. Live-Hobby wollte mir von der neuen Charge, eingetroffen letzte Woche, neue Blätter schicken, wenn die ein passendes Loch haben. Da ich aber mein Geld zurückerhalten habe und keine Blätter, gehe ich davon aus, dass die wieder mit 3mm Loch angeliefert wurden.
Freundliche Grüsse
Jens
Alt 26.04.2018, 13:45   #1415
Manfred
Flugort: Hagen NRW
So schnell wird es sicher nicht gehen , aber die Rapid Blätter sollen ja auch einen Absatz Markt finden.
Und um die Blätter zu ändern muss der Hersteller es erst einmal wissen.
Mal Live Hobby an fragen und hören ob in der Richtung etwas passiert.
Denn Live Hobby wird sich ja mit dem Lieferanten kurz schließen und die Blätter nicht einfach lagern.
Live Hobby ist für mich seit Jahren ein Top Lieferant , der schnell liefert, jede Frage beantwortet und oder weiter Hilft. Da reicht dann schon der Gedanken Anstoß wenn man persönlich auf dem Schlauch steht.
Ich fliege die SAB Blätter , weil die meist leichter sind. (da gibt es auch Unterschiede die ich bei SAB 380 Blätter gewogen habe ) Leichte Blätter verlängern in der Regel die Flugzeit obwohl die Drehzahl meist höher ist.
Gruß Manfred
Alt 26.04.2018, 16:21   #1416
Pimped Deere
Danke erhalten: 62
Flugort: Badbergen
. . . Live Hobby ist für mich seit Jahren ein Top Lieferant , der schnell liefert, jede Frage beantwortet und oder weiter Hilft. Da reicht dann schon der Gedanken Anstoß wenn man persönlich auf dem Schlauch steht.
Das sollte von mir auch keinerlei negative Kretik in Richtung "Live Hobby" sein. Ich bin von dem Laden auch begeistert!
Freundliche Grüsse
Jens
Alt 26.04.2018, 16:27   #1417
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Habe ich auch nicht so gemeint ...
Ich meinte das positiv..
Gruß Manfred
Geändert von Manfred (26.04.2018 um 16:31 Uhr)
Alt 28.04.2018, 20:02   #1418
HeliMichi
Danke erhalten: 24
Flugort: Osterholz-Scharmbeck
nachdem ich jetzt viele viele Stunden und Tage versucht habe das Heck ruhig zu bekommen, ist die Geduld langsam am Ende. (aktutell noch mit Mini-V-Stabi)
Gibt es irgendjemanden, der den Fireball mit einem Mini-V-Stabi fliegt und ein ruhiges Heck hat ?
Ich werde mir wohl ein Brain kaufen.....alternativ habe ich hier noch Microbeast in anderen Helis verbaut......fliegt wer Microbeast mit "ruhigen" Heck.
Axo, bevor die Frage kommt, was ich alles versucht habe, um das Heck ruhig zu bekommen: ALLES was hier in den Beiträgen niedergeschrieben steht.
HeliMichi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2018, 20:47   #1419
Alter Knacker
Benutzerbild von Alter Knacker
Danke erhalten: 278
Flugort: MBC Arheiligen
Rotes Gesicht [Goblin allg.] AW: Goblin Fireball
Hallo in die Runde...ich hatte auch die Rapids drauf...habe allerdings von den Original Blättern die Hülsen mit einer Kugelkopfzange rausgedrückt...das ging auch absolut problemlos und habe dann die Hülsen in die Rapids reingedrückt...das Loch muss man nur mit einem passenden Bohrer ein ganz klein wenig erweitern, kann man sogar von Hand machen...eingepresst und funktioniert tadellos...Grüßle vom Alten Knacker
Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
Alter Knacker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alter Knacker für den nützlichen Beitrag:
link (29.04.2018)
Alt 29.04.2018, 09:24   #1420
Bugwahn
Benutzerbild von Bugwahn
Danke erhalten: 17
Flugort: Bielefeld
Ich hatte das selbe Problem, Mechanisch war alles Top aber es wurde nicht besser. Jetzt nen Brain drauf, bisschen eingestellt und Glücklich
Bugwahn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
CN Fräse Probotics Fireball V90 lipoquaeler Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 12 08.01.2012 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
