Alt 23.07.2017, 08:37   #11
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.268
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Die Lager sind in Ordnung. Man spürt das Knackgeräusch auch, wenn man an den Boom fast.
Bisher ist seit 6 Flügen Ruhe, mal abwarten...
Axel
Alt 23.07.2017, 12:45   #12
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Zitat von Haraldle Beitrag anzeigen
Zitat von Tazman
Ebenso.
Bei mir kommt es aber denke ich aus der Getriebestufe mit dem Freilauf.
Hab auf Helifreak was ähnliches gelesen, da kam es vom Antriebsrad für den Heckriemen.
Das hier:
Goblin clicking noise*Solved* - HeliFreak
Ja, das meinte ich. Scheint zumindest bei mir ähnlich zu sein.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2017, 15:45   #13
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 251
Flugort: Aschaffenburg
Tja, heute ist aufgrund der Wetterlage leider der Testflug ausgefallen. Im Leerlauf ist momentan aber alles noch ohne Geräusche. Sollten die Geräusche wieder auftreten, schau ich mir auch mal den Freilauf an. Wobei das Knacken gefühlt im Boom Bereich auftritt bzw. auftrat.
Vielleicht klappt es ja morgen mit dem Testflug.
Alt 29.07.2017, 17:14   #14
Catnova
Bei meinem 500er hat das Knacken heute wieder angefangen.
Ich hatte erst den Freilauf im Verdacht, doch es kommt definitiv vom Heck. Drehe ich am Hauptrotor knackt es, gebe ich ein bisschen Widerstand auf den Heckrotor, oder drehe am Heckrotor ist es verschwunden.
Ein paar mal von Hand gedreht, jetzt ist wieder Ruhe.
Verstehen tue ich das aber noch nicht. [emoji23] [emoji39]
Axel
Alt 29.07.2017, 17:26   #15
Pexy
Danke erhalten: 95
Das hatte ich bei meinem Goblin 500 auch. Bei mir war es das Antriebsrad vorne, welches auf der Welle mit jeder Umdrehung leicht hin und her gewippt ist. Einfach mal drehen und von unten beobachten, ob es wippt, wenn der Bolzen quer zum Riemen steht. Leider ist es schwierig zu erkenne, da ein paar 1/10 mm schon ausreichen.
Ich habe das Zahnrad dann getauscht und das Klackern war weg.
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2017, 17:51   #16
Catnova
Wenn ich das Ohr auf den Boom lege (klingt komisch ist aber so [emoji23] ) höre ich das Knacken am lautesten am Heckrotor. Richtung Chassis wird es dann leiser. Hatte das Heck zerlegt und nichts gefunden.
Axel
Alt 29.07.2017, 21:04   #17
Blaichi
Danke erhalten: 1.022
Flugort: Nordschwarzwald
Ich würde auf die zwei Lager in den Platten vom Heckrotorgehäuse tippen.
Alt 29.07.2017, 21:21   #18
Catnova
Die sind in Ordnung. Hab alles überprüft. Scheint beim Goblin anscheind kein Einzelfall zu sein. [emoji23]
Axel
Alt 29.07.2017, 21:30   #19
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.104
Aufgrund welches Sachverhaltes kannst Du die Lager ausschliessen?
Polten Sepp ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2017, 21:36   #20
Catnova
Weil ich die Lager von Hand gedreht habe und ich keine Auffälligkeiten festgestellt habe und bei einer Druckstelle das Knacken nicht nur einmal pro Umdrehung kommen würde.
Axel
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 22:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 21:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
