Alt 29.07.2017, 22:39   #21
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 938
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Weil ich die Lager von Hand gedreht habe und ich keine Auffälligkeiten festgestellt habe und bei einer Druckstelle das Knacken nicht nur einmal pro Umdrehung kommen würde.
Da unterliegst Du einen Trugschluss. Wenn Du das Lager von Hand drehst, dann ist es ja nicht unter Last durch den Riemen, oder? Und das Knacken kann bei einen Lagerschaden sehr wohl nur einmal pro Umdrehung kommen, ist sogar meistens so.
Alt 29.07.2017, 22:51   #22
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.144
Ich kenne das so, dass Du meist in den Schalen eine Druckstelle hast und diese mit der Anzahl der Wälzkörper Geräusche verursacht.
Komisch ist auch, dass das Knacken unter Last des Riemens verschwindet, d.h. lastfrei problematisch.
Axel
Alt 30.07.2017, 02:40   #23
Ello Propello
Danke erhalten: 630
Flugort: MFC Klostermoor
das ist doch ein Widerspruch "in sich" ...das Knacken verschwindet nicht, es wird nur nicht mehr
gehört, wenn der Heckrotor mit zig 1000 U/min. dreht.
Wenn es "von Hand drehen" schon knackt, kann es im Betrieb doch nicht besser sein !
Gruß Norbert
Alt 24.10.2017, 18:20   #24
seppv8
Danke erhalten: 62
Flugort: MFC Frankenburg a.H.
Hatte heute mal Zeit und hab mir das Knacken vom Black Thunder angesehen.
Es kommt vom Heck, die zwei Alu Abstandhalter ganz hinten, drücken die 2 Seitenteile mit den Lagern zu Stark zusammen.
Habe jetzt mal zum Test 2 Beilagscheiben unter gelegt, jetzt ist ruhe.
Dateityp: jpg HPIM2878.JPG (64,9 KB, 141x aufgerufen)
seppv8 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu seppv8 für den nützlichen Beitrag:
Catnova (24.10.2017), Cbstsch (26.10.2017), RC Andi (28.11.2017), Simon81 (25.10.2017), sp00ky (27.10.2017), tc1975 (24.10.2017)
Alt 26.10.2017, 03:47   #25
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.443
Sind die Lager evtl. nicht bis zum Anschlag in den Platten eingeklebt?
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 26.10.2017, 04:34   #26
Ello Propello
Danke erhalten: 630
Das ist sicher auch eine Möglichkeit...glaube ich aber nicht dran, weil es
beim Goblin Comet genau umgekehrt ist !...dort ist bei einigen Baukästen der
Heckspacer zu lang !
Ich vermute da einfach mal ein "sattes Loch" in der Qualitätskontrolle.
Gruß Norbert
Alt 26.10.2017, 09:27   #27
Blaichi
Danke erhalten: 1.007
Flugort: Nordschwarzwald
Das ist schon immer eine Problemstelle bei den Goblins. Normalerweise sind die Spacer aber eher zu lang, dh. das Heckriemenrad hat seitliches Spiel.
Alt 27.10.2017, 12:08   #28
sp00ky
Benutzerbild von sp00ky
Danke erhalten: 65
Flugort: Wolfratshausen
Zum Thema "Heckspacer zu lang oder zu kurz" (aber nicht zum Thema Black Thunder):
Bei meinem 570er sind die Stangen sogar unterschiedlich lang gewesen... 2 minimal zu lang und 1 minimal zu kurz. Da half dann bei den langen ein vorsichtiges Schleifen mit feinstem Schleifpapier und beim zu kurzen ein paar shim-Scheiben.
Damit war dann das Heckriemenrad perfekt passend ohne Spiel und ohne Druck.
Scheint also allgemein ein Problem zu sein, dass die Stangen nicht perfekt passen.
Michi
Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
sp00ky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2017, 14:01   #29
goone75
Danke erhalten: 326
Das würde ich nicht als Problem sehen. Sind Fertigungstoleranzen, wie sie eben bei Massenprodukten vorkommen können. Habe ich bei einer derartigen Konstruktion auch schon bei anderen Herstellern erlebt.
Allerdings sollte man auf eine maßgenaue Ausrichtung der Platten zueinander schon achten, wenn die Lager und Welle nicht nur ein kurzes Dasein fristen sollen.
Diabolo 700, Logo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
Alt 28.10.2017, 18:43   #30
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 208
Flugort: Aschaffenburg
Bei mir ist das Knarren auch weg. Ich habe aber das Heck noch einmal komplett aus und wieder eingebaut. Danach war Ruhe. Ich denk, dass es eine Verspannung war.
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 15:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 23:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 22:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
