RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 08.11.2017, 12:50   #371
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 553
Flugort: Friesland
Standard AW: Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
Zitat:
Zitat von tschnurr1 Beitrag anzeigen
Den Scheibenwischer können sich Interessierte gerne unter Scheibenwischer fr Blade 230s by tschnurr - Thingiverse herunterladen und ggf. weiter modifizieren.
Super Sache, Daumen hoch!
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2017, 13:08   #372
tschnurr1
Danke erhalten: 33
Flugort: Frankfurt/Main
Zitat:
Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
Danke! Wann gehts denn mit Deiner EC135 los?
Ja ich weiss ich hinke 6 Monate hinterher ;-( und Du meinst noch ne Baustelle aufmachen. Problem ich habe halt kein Bauraum ... aber hast recht ich muss mal schauen was ich da alles brauche an Technik aber dann müsste ich erstmal einen anderen Rahmen besorgen (wegen kleinem Bruch) und dann hoffen, dass er danach noch fliegt ;-) Momentan steht der nur im "Hangar" im Badischen und fliehe hier eher die Spark (wenn überhaupt). Hätte aber Lust da ne Cockpit reinzubauen
tschnurr1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 14:06   #373
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 1.955
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Für den Einbau eines Cockpits ist genug Platz. Hab auch dafür CAD-Dateien gesehen, allerdings nur zufällig - immer mit der kompletten EC135. Aber Du kennst Dich ja bestens aus, da ist sicher eine Kostenlose Datei zu finden, bin gespannt wie das wird!
_____________________________
This might be Bullshit I guess, if I'm wrong...
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 15:23   #374
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 746
Flugort: Chemnitz
Weiß nicht, ob das mit Cockpit so eine gute Idee ist. Klar ist das umsetzbar, aber in der Luft sieht man eh nichts davon. Und ein Cockpit braucht dann auch Piloten, da wird es bei 1:18 auch schnell eng. Wiegen tut das ganze dann auch wieder, die Flugleistung werden dadurch nicht besser.
Nicht vergessen, daß wir uns hier in der 250er Klasse bewegen. Da sind immer noch jede 10 Gramm welche zuviel, weil es sonst einen Rattenschwanz (stärkere Motorisierung, anderer Regler ...) nach sich zieht.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Lupusprimus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2017, 17:46   #375
TheFox
Ja, wir haben das mit Tobias dementsprechend besprochen. Ich selbst mach kein Cockpit rein, es sei denn es wiegt 5g. Aber Sitze, Piloten, usw - das geht schon wegen dem Akku nicht, vom Gewicht ganz zu schweigen. Meine EC135 ist ja im Vergleich noch "leicht".
Alt 07.12.2017, 09:34   #376
TheFox
Im Rahmen eines anderen Projektes habe ich weitere Impeller kennengelernt. Der Hersteller ChangeSun bietet einen Impeller mit 50mm Durchmesser an, der auch für den Fenestron der EC135 eingesetzt werden kann.
Im Wesentlichen:
-Das Rotorblatt hat 11 statt 10 Flügel, es steht etwas mehr Leistung am Heck zur Verfügung. Es muss vor dem Einbau ebenfalls auf der Drehbank angepasst werden, was keine Mühe bereitet hat.
-Das Gehäuse hat nicht 3 sondern 8 Speichen. Dies scheint mir optisch dem Stator des Vorbildes wesentlich näher zu kommen.
-Die Montage des Heckmotors ist unproblematisch, die Bohrungen im Gehäuse passen zu den Gewindebohrungen im Heckmotor.
-Das Impellergehäuse kann problemlos bis 27mm Breite gekürzt werden. Dies bringt eine angenehmere Optik mit schlankem Fenestron.
-Das Kabel wird zwar nicht in einer Speiche geführt, kann aber unter einer Speiche versteckt werden. Ein nachträglicher Ausbau zu Wartungs- oder Reparaturzwecken scheint leichter zu sein.
-Die Verfügbarkeit des Impellers über MHM Modellbau ist schnell.
Hier die Bilder dazu:
WP_20171207_07_59_55_Pro.jpg WP_20171207_08_01_17_Pro.jpg WP_20171207_07_52_05_Pro.jpg WP_20171207_07_52_15_Pro.jpg WP_20171207_07_52_33_Pro.jpg WP_20171207_07_53_10_Pro.jpg WP_20171207_08_02_19_Pro.jpg
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.12.2017), easter43 (12.12.2017), fassla (07.12.2017), Fixundfoxi (07.12.2017), Grisu_Spittal (07.12.2017), Stebe (07.12.2017)
Alt 07.12.2017, 18:06   #377
Pfanni
Benutzerbild von Pfanni
Danke erhalten: 555
Flugort: Nähe Krems/Donau
Die halten auch hohe Drehzahlen aus! Hab in meiner Boeing 737 zwei solcher Impeller drinnen. Läuft einwandfrei!
Gruß - Pfanni
Pfanni ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Pfanni für den nützlichen Beitrag:
fassla (07.12.2017), TheFox (08.12.2017)
Alt 09.12.2017, 00:36   #378
TheFox
Danke. Magst mal schreiben, welche Drehzahl du fliegst? Hier ist ein 3600kV Motor mit 11,1V (3S) montiert.
Alt 12.12.2017, 09:55   #379
Pfanni
Danke erhalten: 555
2800kv 730W auf 3S pro Seite. Ein 3S 4000mAh Lipo für beide Triebwerke.
Mein Vereinskollege flog seine 737 mit 6S und den selben Impellern.
Gruß - Pfanni
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pfanni für den nützlichen Beitrag:
TheFox (12.12.2017)
Alt 12.12.2017, 10:10   #380
TheFox
Ok, wir haben hier nur ca 30-40W im Durchschnitt. Erst für heftiges Gieren werden bis zu ca. 120W anliegen...das ist alles sehr moderat.
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Blade 230s linken98 Blade 1376 11.12.2017 20:21
Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S TheFox Scale Forum 176 12.11.2017 22:31
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 12:52
[andere] blade 230s franek Blade 8 31.10.2015 00:00
Baubericht Vario EC135 mit 10S-Elektro-Antrieb helifrank Scale Forum 57 09.11.2013 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
