Alt 02.05.2018, 09:08   #1
GoblinFan
Benutzerbild von GoblinFan
Danke erhalten: 13
Flugort: Modellflugfreunde Emskirchen
Standard [Goblin allg.] Black Thunder T-Line - Setup für <5KG
Ich interessiere mich für den Black Thunder T-Line.
Habt Ihr Setupempfehlungen für ein Abfluggewicht unter 5 KG?
Welcher Regler, Motor, Lipo etc.
Vielen Dank
Gruß Harald
GoblinFan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2018, 09:14   #2
b-bird
Danke erhalten: 272
Flugort: FFB
Standard [Goblin allg.] AW: Black Thunder T-Line - Setup für <5KG
Kommt wohl auch ein wenig auf den geplanten Flugstil an - mit Pyro 700 (750), einem leichteren Regler (Jive 120, HW130 ect.) und 4000-4500mAh Lipos sollte das aber z.B. gut machbar sein.
Alt 02.05.2018, 09:31   #3
GoblinFan
Danke erhalten: 13
Ich habe nirgendwo eine Gewichtsangabe für die Mechanik mit Haube und Blättern ohne Elektrik gefunden. Mit dieser Info könnte man sich das ja leicht selbst ausrechnen.
Alt 02.05.2018, 09:53   #4
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 306
Flugort: Kreis Esslingen
Vielen Dank
Gruß Harald
Gerne, hier mein Setup:
Goblin Black Thunder T-Line 710
nur 4,9 kg mit 12s4.0Ah SLS Quantum 30C
für das „Wildfliegen“
BD3SX
Jeti Rsat2
Savöx SA1258/1290
SAB Servohebel
Pyro 800-48, 19Z. (alternativ Pyro 750-50)
HeliJive 120A; BEC 6,0V
UniSens-E 140A
RC Power Switch 10A
SAB T-Blade 710 mm
Heck RotorTech 115 mm
Heckriemenrad 25 Zähne
Jive Kühlkōrper
Carbon Landegestell
Akkuhalter von Competition
Geht perfekt mit 1.500 und 1.900 1/min (bei 1.900 nur 11° Pitch).
Ist natürlich kein Power Setup, da nur schwächere und leichtere 6 V Servos, und “nur” 120A Regler.
Den Pyro 800 habe ich, da bei low RPM mehr Durchzug wegen höherem Drehmoment.
Für richtig Power hab ich einen zweiten BT710, dann mit Kosmik 200 und Savöx 2271/2272, und größerem Akku 12s5300.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (02.05.2018 um 10:03 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
GoblinFan (02.05.2018), sommerzeit (02.05.2018)
Alt 02.05.2018, 10:08   #5
diabolotin
Danke erhalten: 306
hier die offiziellen Gewichtsangaben.
Dateityp: jpeg E3F1CA72-3740-42E6-95C5-94002B8F36B9.jpeg (74,4 KB, 90x aufgerufen)
Alt 02.05.2018, 10:53   #6
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Goblin BT 700 T-Line
MS-Rapids 690
Xblades 116
Xnova 4525-560
Tribunus 200A (Motorseitig Kabel von 19,3cm auf 14,5cm gekürzt, ohne Stecker, 219g)
Stecker Akku und Motorseitig LMT 6mm
MKS X6 an der TS
MKS X8 am Heck
R2 25F Buffer
SLS Quantum 4000/30C 12S (Kabel ein paar cm gekürzt)
Vstabi NEO Vlink
Carbon Kufenlandegestell (Mehrgewicht zu „Entenfüße“ ca. 70g)
Motor Pulley 22T
Drehzahlen 1680, 1900 und 2100. Fliege zu 95% mit den 1680upm.
Damit komme ich auf 4995g
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Geändert von Tazman (02.05.2018 um 10:58 Uhr)
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Tazman für den nützlichen Beitrag:
bajnok19 (16.07.2018), benko (02.05.2018), GoblinFan (02.05.2018), link (02.05.2018), Simon81 (06.05.2018)
Alt 02.05.2018, 10:58   #7
GoblinFan
Danke erhalten: 13
Das Setup wäre nach meinem Geschmack.
Wobei ich bei meinem Flugstil sogar zum 130er Tribunus tendieren würde
Alt 02.05.2018, 10:59   #8
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Den 130er Tribunus gab es damals noch nicht daher habe ich den 200A V1 gekauft, wollte die VBar Integration haben.
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Alt 02.05.2018, 14:34   #9
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.548
Habe Unfug geschrieben.
Alt 02.05.2018, 21:58   #10
diabolotin
Danke erhalten: 306
MS-Rapids 690
Xblades 116
Xnova 4525-560
MKS X6 an der TS
MKS X8 am Heck
R2 25F Buffer
Vstabi NEO Vlink
Motor Pulley 22T
Im Wesentlichen scheint es wichtig um mit dem G700 T-Line unter 5kg zu kommen,
dann Akkus mit 12s 4000mAh zu nehmen, das macht ca. 400g aus im Vergleich zu den 5000+ .
Motoren sind relativ gleich schwer +/-50g. Beim Regler max. einen mittelschweren nehmen mit ca. 200g.
Dann noch mittelschwere Servos und alles sollte passen, unter 5kg, für das Wildfliegen.
Geändert von diabolotin (02.05.2018 um 22:05 Uhr)
Zurück zu: SAB
Goblin Black Thunder T Line seppv8 Bilder und Videos 17 24.12.2018 16:59
Sab Black Thunder T-Line Lower Rpm 3D Flight D.o.Heli Bilder und Videos 7 05.02.2018 21:16
SAB Black Thunder T-line / Akihiro Nasiwara Airjunkie Bilder und Videos 4 03.09.2017 20:37
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 23:44
SAB GOBLIN BLACK THUNDER: T-Line qu4x Newsforum 73 09.03.2017 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
