Alt 09.08.2018, 19:46   #1
Nopy
Danke erhalten: 9
Standard Graupner Gerneral Engine Modul Balanceradapter
Kann mir einer weiter Helfen beim anlöten des Adapters.Der Modulstecker hat acht Kabel und die Buchse vom Lipobalancerstecker nur sieben Kabel.Lipo ist ein 6s.
Rechter schwarzer Kabel von der Balancerbuchse kommt am rechten Kabel(GND) des Moduls schätze ich mal.Dann weiter bis zum sechsten Kabel.Muß ich dann den roten Kabel an den letzten schwarzen Kabel vom Modul anschließen,so das der rote Kabel vom Modul frei bleibt?
Oder bleibt der letzte schwarze Kabel vom Modul frei und dann den roter Kabel anschließen?
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
nopy
Dateityp: jpeg 69EE3720-C1DB-412D-B641-DFD183697AA9.jpeg (1,66 MB, 67x aufgerufen)
Nopy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.08.2018, 08:21   #2
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 115
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Standard AW: Graupner Gerneral Engine Modul Balanceradapter
diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt.
Antwort: das rote Kabel des Gen.Eng.Modul Messkabel bleibt frei/ wird nicht
weiterverbunden /NC
Bezugspunkt für den Balanceranschluß ist immer der Minus, dann folgen die
Plusleitungen der jeweils nächsten Zelle.
Alt 10.08.2018, 14:10   #3
Bernie
Danke erhalten: 2
Das würde ich auch so sehen, es ist nur verwunderlich das man ein 8 poligen Anschluss verbaut wenn ein 6 Zellen Akku angeschlossen werden soll.
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.08.2018, 17:31   #4
Nopy
Danke erhalten: 9
Danke für die Hilfe.Habe es so angeschlossen und es funktioniert.Prima danke.
Zeigt mir die Zellen an da wo man alles im Menü einstellen kann.Jetzt muß ich nur noch rausfinden warum er mir nichts im Telemetriebildschirm anzeigt sondern nur die Werte vom Empfänger.
Alt 10.08.2018, 17:44   #5
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.846
Welchen Sender hast du?
Gruss Robert
Alt 10.08.2018, 19:21   #6
Nopy
Danke erhalten: 9
Habe die MZ-18
Erstes Bild zeigt er die Werte an im zweiten Bild nur den Empfänger.
Im ersten Bild stellt man ja eigentlich nur die Sensoren ein
Dateityp: jpeg 9048B0F8-8A66-417B-99F2-A81038AED54A.jpeg (1,41 MB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 910ABA64-2038-4BB5-94D0-7B9B2B4BBF7D.jpeg (1,45 MB, 10x aufgerufen)
Alt 10.08.2018, 19:35   #7
Robert Englmaier
( Roben155 )
Tut mir leid, bei der MZxx kann ich nicht helfen!
Fliege MC20!
Auf jeden Fall musst du das Modul auswählen, von dem du Daten sehen willst, in deinem Fall "GEM"!
Wie das bei der MZ18 geht, weiss ich wie gesagt leider nicht!
Gruss Robert
Geändert von Robert Englmaier (10.08.2018 um 19:39 Uhr)
Alt 10.08.2018, 19:44   #8
Nopy
Danke erhalten: 9
Trotzdem danke .Werde mir nochmal das Handbuch vornehmen ,obwohl ich das schon Studiert habe.Aber wie es immer ist ,bestimmt was überlesen.Aber laut Handbuch zeigt er den Empfänger an und dann kann man oben umschalten auf den GEM also eine Seite weiter wechseln.
Geändert von Nopy (10.08.2018 um 19:46 Uhr)
Graupner General Engine Modul Balanceranschluss Nopy Sonstige Elektronik 2 30.10.2016 19:23
Graupner General Engine Modul DerSchuki Sonstige Elektronik 19 01.03.2013 06:26
Graupner General Engine Modul 2-6S im 600er? Marcel.Weber Sonstige Elektronik 12 09.02.2013 20:07
General Engine Modul von Graupner eagle59 Sonstige Elektronik 37 09.10.2012 20:54
Graupner General Engine Modul 33610 Balanceranschluss Goose Sonstige Elektronik 0 08.07.2012 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
