Alt 10.08.2018, 15:58   #1
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 76
Standard Kosmik 200/Mini Vstabi/Futaba R7003SB
Hi Leute,
Ich habe hier einen Kosmik 200, ein Mini Vstabi (Blueline) und einen Futaba R7003SB. Wie soll ich nun die Master/Slave Ports mit der restlichen Elektronik verkabeln? Laut Mini VStabi Manual soll man ein Y-Kabel nutzen, und dann Master/Slave in RXB. Den SBus vom Empfaenger in RXC. Kann ich auch Master in RXB, und Slave in einen freien Empfaenger-Slot stecken? Oder den Slave in RXA am Mini Vstabi? Was waere der Unterschied?
Danke schon mal,
Johannes
TDR, Voodoo 400
Alt 10.08.2018, 17:31   #2
Marc T.
Benutzerbild von Marc T.
Danke erhalten: 14
Flugort: smc-Stürzelberg, Solingen, bergisches Land
Standard AW: Kosmik 200/Mini Vstabi/Futaba R7003SB
Hallo Johannes,
yo mach es bitte wie es in der V-STABI Anleitung steht und Du ja auch schon gelesen hast.
Wenn Du S-BUS nutzt, bleibt RXA frei. Dort sollte eh keine Spannungsversorgung anliegen sondern nur Signalleitungen...
Master vom Kosmik in RX B als Hauptsromversorgung vom Stabi und aller dort angeschlossenen Komponenten.
Slave Kabel vom Kosmik, als unterstützende Stromversorgungsleitung und Signalleitung an den S-BUS Steckplatz des nicht so stromhungrigen Empfängers. Dann entweder über einen freien Steckplatz vom Empfänger, als unterstützende Stromversorgung und Signalleitung zum RX C ans V-Stabi oder vorher, das Slave Kabel über ein Y-Kabel an den S-BUS Anschluss vom Empfänger und an V-Stabi RX C.
Auszug aus der V-STABI Seite:
Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
RD = Heckservoausgang
Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
RX A = frei
RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
RX C = Signaleingang vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei
MfG Marc
Marc T. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Marc T. für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (10.08.2018)
Zurück zu: Sender / Empfänger
Futaba R7003sb External Voltage Sensor Kabel - Welcher Stecker? HeliHans Sender / Empfänger 2 04.04.2018 19:05
Kosmik 200 + Pyro 800 vs. Scorpion Tribunus 200 + ??? tc1975 Elektro 18 26.03.2017 21:45
Autorotationsposition (Bail Out) für Kosmik 200 / VBAR / VStabi Neo elroy Elektro 3 30.11.2016 11:10
FUTABA R 6303SB und R7003SB gleich groß??!! Hexagon Sender / Empfänger 2 05.11.2016 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
