RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 30.03.2017, 22:59   #121
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Standard AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
Sieht doch schon mal ordentlich aus.
Schau mal ab Post 77 bzw. Post 90 da siehst du einige Bilder bzgl. Cockpit.
Gruss Micha
_____________________________
Gruss Micha
Vario Bell 47GIII; Vario Bo 105, HCB Hughes 500 -> TDRI
JR Vibe SG E12
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2017, 18:10   #122
hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Heute bei bestem Wetter
Gruss Micha
JR Vibe SG E12
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu hardlanding für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (01.04.2017), Captainhc (01.04.2017), Chris04 (30.04.2017), der_dreamdancer (01.04.2017)
Alt 30.04.2017, 21:20   #123
Chris04
Benutzerbild von Chris04
Danke erhalten: 64
Flugort: MFV-Lahntal
Rotes Gesicht AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
Hallo Leute,
heute bin ich endlich wieder mal dazu gekommen meine Hughes zu fliegen.
Und so langsam wird es richtig geil.
Jetzt passt endlich der Blattspurlauf und die vibration sind endlich weg.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg HughesTDRCL014.jpg (97,7 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL002.jpg (71,2 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL004.jpg (58,2 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL006.jpg (50,9 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL009.jpg (77,9 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL010.jpg (50,5 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg HughesTDRCL013.jpg (46,4 KB, 92x aufgerufen)
TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
Vario Lama SA 315 B elektrisch
Christian Lohwasser - Home
Chris04 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Chris04 für den nützlichen Beitrag:
4.Schnellflieger (05.05.2017), bimbim328 (30.04.2017), Black-Shark (30.04.2017), der_dreamdancer (30.04.2017), heliroland 66 (30.04.2017), RALF B. (30.04.2017), René S. (30.04.2017)
Alt 30.04.2017, 21:36   #124
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.451
Flugort: FMC Kinzigtal
Hi Chris,
schön zu hören dass jetzt alles läuft bei Deiner Hughes.
Woran lag es denn jetzt mit den Vibrationen?
Gruss Thomas
TDR1 Bell 430+Hughes 500E
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
bimbim328 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.04.2017, 22:13   #125
Chris04
Danke erhalten: 64
Es lang am Blattspurlauf. Ein Blatt war um eine halbe umdrehung zu hoch.
Alt 12.02.2018, 18:20   #126
bimbim328
Heute habe ich meinen Antrieb von 12S auf ein 6S Setup geändert.
Nicht etwa daß ich mit meinem Antrieb nicht zufrieden gewesen wäre,
ich hatte den Motor und passende 6S-5800 Akku´s hier liegen und will es einfach mal testen.
Der Motor ist jetzt ein Kontronik Pyro 650-62 mit einem 15er Ritzel.
Die Drehzahlen habe ich mit 1050-1150-1250 eingestellt.
Die Auflagefläche für den Akku habe ich mittels einer CFK Schiene verlängert,
der 6S-5800 Akku sitzt ein Stück weiter vorne, der Schwerpunkt passt so perfekt.
Das Abfluggewicht hat sich damit von 7430 Gramm auf 6740 Gramm verringert,
das ist schon ganz ordentlich Ersparnis (-690 Gramm)
Einen Satz neuer Blätter vom Blattschmied habe ich mir auch gegönnt,
wenn alles gut geht kommen die 680x53mm S-Schlag Blätter welche ich in dunkelgrau
bestellt habe Ende dieses Monat´s.
Sollte es das Wetter die nächsten Tage zulassen werde ich testen und berichten.
Gruss Thomas
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC02850.JPG (593,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02851.JPG (528,9 KB, 73x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Chris04 (13.02.2018), der_dreamdancer (12.02.2018), elektrowilli (12.02.2018), Fixundfoxi (13.02.2018), Grisu_Spittal (13.02.2018), heliroland 66 (12.02.2018), TDISNIPER (12.02.2018)
Alt 13.02.2018, 18:36   #127
bimbim328
Heute hat schon das Wetter gepasst und ich konnte 2 Flüge mit dem neue Setup machen.
Was soll ich sagen, eine echte Alternative
Ich hatte zu keiner Zeit das Bedürftnis nach mehr Leistung, die Diät hat der Hughes also gut getan.
Die Drehzahl kann ich sogar nochmal ein Stück runterdrehen, ich bin 90% in der kleinsten Drehzahl geflogen.
Ich habe jetzt mal 1000-1100-1200 eingestellt.
Der Motor bleibt auch absolut kühl, klar, 4 Grad draussen, aber ich denke das passt auch im Sommer.
Nach knapp 8 Minuten Flugzeit waren 4200 aus meinem 5800er Akku entnommen, passt also auch.
Der Strom im Rundflug lag bei 33-51 Ampere in meinen 3 Drehzahlen.
Jetzt bin ich noch gespannt auf die neuen Rotorblätter, das Setup werde ich auf jeden Fall erstmal so fliegen.
Gruss Thomas
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC02856.JPG (1,33 MB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02855.JPG (1,71 MB, 66x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Catnova (13.02.2018), der_dreamdancer (13.02.2018), elektrowilli (14.02.2018), Fixundfoxi (13.02.2018), Grisu_Spittal (13.02.2018), hardlanding (13.02.2018), heliroland 66 (13.02.2018), MWi (13.02.2018), Saabfan (13.02.2018), TDISNIPER (13.02.2018), Teigbatscher (19.02.2018)
Alt 09.03.2018, 16:11   #128
bimbim328
Die neuen Blätter sind mittlerweile auch angekommen,
probegeflogen und etwas "aufgehübscht. Die Blattspitzen wurden foliert.
Der Klang ist sehr angenehm und ich habe den Eindruck
der Heli fliegt etwas ruhiger als vorher mit den Spinblades.
Der Stromverbrauch ist nahezu identisch geblieben.
Gruss Thomas
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC02964.JPG (719,9 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02963.JPG (602,6 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02962.JPG (859,2 KB, 73x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
elektrowilli (09.03.2018), heliroland 66 (09.03.2018), Nakedz (09.03.2018)
Alt 10.03.2018, 06:48   #129
mäggi
Danke erhalten: 2
Sieht echt schick aus, die Hughes 500 ist ein genialer Heli. Weiterhin viel Spaß .
mäggi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mäggi für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (10.03.2018)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Stichworte
helicenter berlin, henseleit, hughes 500, tdr
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Leichtes" 3D" mit dem "alten TDR" Marcel.Weber Bilder und Videos 2 20.03.2016 20:02
Bell 47 J "Ranger" Funscale für 250er afrankehalt Scale Forum 33 31.08.2015 23:16
T-REX 500 Mechanik "zurecht sägen" Windsurfer1976 Scale Forum 8 06.10.2014 14:04
Aufkleber für Hughes 500 im "McLaren/Mercedes " Design. maxwell49 Scale Forum 2 06.06.2006 10:09
Aufklebersatz "Mc Laren/Mercedes" für Hughes 500 maxwell49 Align 0 17.05.2006 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
Powered by vBulletin®
