RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 16.10.2019, 13:37   #21
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 158
Flugort: Vohenstrauß
Standard [Goblin 700] AW: Goblin 700 competion welche dämpfung für nicht wobbeln?
Zitat:
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
Da würde ich auch zuerst ansetzen. Schön nach Anleitung zusammensetzen, ordentlich fetten. Die Blatthalter sollten sich dann schön sämig, aber nicht zu fest und bloss nicht labberig bewegen lassen. Zu fest: Passscheibe dünner, oder weglassen. Zu lose: Passscheibe dicker, oder eine zusätzlich.
Genau.
Bei mir war es zum Beispiel so:
Kopf mit der C-Dämpfung zusammengebaut und auf jeder Seite die 1,0mm Scheibe rein und zusätzlich noch jeweils eine 0,1mm Scheibe mit rein.
Wobbelt bei 1600 leicht. Ab 1700 dann nicht mehr. Fliege meistens mit 1800 oder 1900
_____________________________
Specter 700, Goblin 700 Drake, Goblin 570 Drake
TurboTom ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2019, 14:13   #22
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 162
Flugort: Frankenbach
Meine wobbelt erst unterhalb von 1600 alles ab da aufwärts ist null zu erkennen.
Ich hab denn Kopf jetzt auch auseinander genommen und frisch gefettet, so und was soll ich sagen es sind die harten dämpfungen verbaut und mit der 1mm Scheibe, der Kopf war ordentlich zusammen gebaut da kann ich nichts sagen. Alles läuft sauber wie es soll nur eben das die dämpfung hart gewählt würde...
Versteh nicht warum ich dann gesagt bekomme das es mit der auch mit kleinen drehzahlen geht.
Fliegt jemand die harte und kann mir sagen bis zu welchen drehzahlen es bei euch geht.
Gestern bin ich auch noch auf ein Video gestossen wo auf denn Riemen hin gedeutet wird da sie beim verpacken einen Knick bekommen und das wohl auch zum wobbeln führen kann.
Ich werd auf jeden Fall mal andere dämpfungen bestellen und zu gleich mal andere Blätter testet wie auch am heck...
Ich seh so viele Videos im Netz wo der 700er mit drehzahlen um die 1200 fliegt dann muss das meiner doch auch können.
Trotzdem schon mal vorab vielen Dank an euch alle.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2019, 18:38   #23
hejoho
Benutzerbild von hejoho
Danke erhalten: 199
Flugort: Bergheim & Köln
Zitat:
Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
Wo hast du denn die dämpfung her bekommen, eventuell teste ich das dann mal
Die Dämpfergummis sind normale Ersatzteile vom TSA 700 Rotorkopf, die gibt es bei freakware.
Ggfs. passen ja auch die Dämpfer vom SAB F3C Kopf, aber dazu hab ich selber noch nichts nachgeforscht oder ausprobiert. ...evtl. mal die Kollegen wegen dem Aussendurchmesser der Gummis fragen, die Länge kann man ja ruckzuck anpassen ;-)
Grüße,
Achim
hejoho ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
T.Reinhardt (16.10.2019)
Alt 16.10.2019, 19:12   #24
Heko82
Benutzerbild von Heko82
Danke erhalten: 169
Beim Goblin 700 Sport den ich hatte war Standardmäßig die B Dämpfung verbaut. Die C lag separat in einer Tüte bei. Bin mit der B Dämpfung 1400/1700 und 2100 ohne Probleme geflogen! Die A ist halt ganz die Weiche, hatte ich nie probiert.
Gruß Heinz
Vbar Touch/ Mikado Logo 690SX/ Mikado Logo 550SX
Heko82 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heko82 für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.10.2019, 19:41   #25
T.Reinhardt
Danke erhalten: 162
Zitat:
Gruß Heinz
Das ist doch mal ne Aussage die mir weiter hilf, danke dir.
Gruß Timur
Alt 16.10.2019, 19:44   #26
T.Reinhardt
Danke erhalten: 162
Grüße,
Achim
Danke dir, hab jetzt mal die originalen sprich das dreier set a,b,c geholt und werde testen.. des weiteren werde ich morgen nochmal alles ohne Blätter laufen lassen, hab ja ein Video im Netz gefunden wo auf den Riemen hin gedeutet wird weil der durch das verpacken einen Knick bekommt.
Gruß Timur
Alt 16.10.2019, 22:00   #27
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 643
Flugort: Kreis Esslingen
Gruß Heinz
Sind wirklich die A die weichen?
Und nicht die C?
Grüße Udo
T-Rex, Logo, TDF, Goblin, Urukay
diabolotin ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2019, 23:28   #28
Daniel Schmidt
Benutzerbild von Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.251
Zitat:
Und nicht die C?
A sind die weichen.
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (17.10.2019)
Alt 17.10.2019, 06:33   #29
Heko82
Danke erhalten: 169
Zitat:
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
A sind die weichen.
Alt 17.10.2019, 06:35   #30
Heko82
Danke erhalten: 169
Und nicht die C?
Daniel war vor mir
A sind die weichen ja.
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 770] Kopfdämpfung Goblin Competition 700/770 seppv8 SAB 7 21.11.2015 13:10
[Goblin 700] Goblin 700 compediton Heckblatthalter Dämpfung? linken98 SAB 5 14.05.2015 22:44
[Goblin 700] Goblin 700 Comp. Drehzahl unter 1650 nicht möglich. Das Wobbeln nervt langsam! bison_control SAB 34 17.05.2014 11:03
[Goblin 770] Erstlflug Goblin 770 - Wobbeln und Heck hält nicht stern-fan SAB 19 09.03.2014 21:40
Goblin 700 Kopfdämpfung BigAl SAB 3 06.07.2012 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
Powered by vBulletin®
