Alt 02.02.2018, 22:04   #1
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.720
Flugort: Saarland
Rotes Gesicht Baubericht / Wiederaufbau / Umbau einer Bell 47 G3
Hallo in die Runde,
nach einigen Monaten der Abstinenz, möchte ich hier wieder einen "kleinen" Baubericht, bzw. eher einen Wiederaufbau-Bericht einer Bell 47 G3 mit 2,36m Rotordurchmesser von Vario starten.
Das Modell hatte einen Absturz und wurde mir vom Vorbesitzer zum Kauf angeboten. Da ich mir dieses Modell in absehbarer Zeit zulegen wollte, schaute ich es mir an und nach 10min. Bestandsaufnahme und Abwägung der zu investierenden Summe an Ersatzteilen wurde der Kauf getätigt.
Zu erkennende Defekte waren:
-"Glaskanzel" Totalschaden
-Hauptrotorblätter
-Blattlagerwelle
-Hauptrotorwelle
-Stabistange
-alle Aufhängungen des Gitterrohrrahmens zur Befestigung der Mechanik waren
abgerissen, teilweise mit Stücken des Edelstahlrohres.
-Einige Lötstellen abgerissen bzw. gebrochen
-hinteres Seitenleitwerk gebrochen
-Kufenlandegestell
Die Mechanik, alle Zahnräder und ebenso die Servos (bis auf die Servohörner) hatten zum Glück nichts abbekommen.
Tage später zerlegte ich die Kleine, das ganze Ausmaß kam zum Vorschein und bereitete mir teilweise viel Kopfzerbrechen.
In den nächsten Tagen/Wochen werde ich die Reparaturen und Baufortschritte hier bildlich wiedergeben. Was soll man bei diesem Wetter sonst machen
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00025.jpg (653,8 KB, 316x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00042.jpg (689,8 KB, 274x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00004.jpg (342,7 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00005.jpg (348,5 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00006.jpg (360,2 KB, 216x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00007.jpg (543,4 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00008.jpg (406,3 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00009.jpg (673,0 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00017.jpg (538,8 KB, 170x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (04.02.2018), der_dreamdancer (03.02.2018), easter43 (16.02.2018), Feldi (24.09.2018), Flusitom (03.02.2018), Fränzu (15.05.2018), Geri1 (03.02.2018), Grisu_Spittal (04.02.2018), heliuwi (03.02.2018), larsvommars (04.02.2018), MADTank (06.02.2018), Rolf01 (07.02.2018), tisi (03.02.2018)
Alt 02.02.2018, 22:20   #2
arnair
Benutzerbild von arnair
Danke erhalten: 161
Standard AW: Baubericht / Wiederaufbau / Umbau einer Bell 47 G3
Servus Detlef,
das packst Du schon wünsch Dir gutes Gelingen.
Gruss, Werner
Arn-Air - Scale-Helikopter
arnair ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2018, 22:23   #3
Genesis
Flugort: Saarland
Hallo Werner,
schön wieder von Dir zu hören , das wird schon, wir Modellbauer sind ja "Allrounder".
Gruß, Detlef
Alt 02.02.2018, 22:42   #4
arnair
Danke erhalten: 161
Ja, bin den Heli-Foren nicht mehr so aktiv. Aber der Modellbau hat mich noch immer voll im Griff
https://www.facebook.com/people/Arn-...00015868986512
Gruss, Werner
Alt 03.02.2018, 14:53   #5
Genesis
Flugort: Saarland
die Bell 47 G3 wurde mit einem Zenoah 29ccm geflogen, da ich aber der Elektrofreak bin, wird sie auf E-Antrieb umgebaut. Ein GY-401 war auch noch an Board und dieser wird durch ein V-Stabi Neo ersetzt. Ebenso wird der standard Paddelkopf durch einen FBL-Kopf ersetzt bzw. wird dieser durch andere Blatthalter und einen TS-Mitnehmer umgebaut.
Vorgesehene Komponenten für den Umbau auf E-Antrieb werden sein:
-Kontronik Pyro 800-40
-Kontronik Cool-Kosmik 160 HV
-Telemetrie Gateway wird ein Kontronik TelME Graupner
-Als Stromversorgung neben dem BEC des Kosmik, kommt wie in der Bell UH,
eine PowerBox Sensor zum Einsatz mit je 2 x 2200 2s Lipos.
-das ganze wieder mit 10s (2 x 5s)
-Empfänger wird ein normaler GR-16 HOTT
-Sender bleibt meine MC-20 HOTT
Ich wollte eigentlich auf ein Graupner FBL-System umsteigen, aber leider unterstützt die aktuelle Software im Moment keine 4-Punkt Anlenkung. Ein Umbau auf 3-Punkt kommt für mich zur Zeit nicht in Frage, ist zwar schnell gemacht, aber dann würde ich stärkere Servos verwenden wollen.
Die ersten zwei Bilder zeigen den Zustand bei Besichtigung.
Dateityp: jpg IMG-20171022-WA0002.jpg (104,4 KB, 212x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20171022-WA0003.jpg (100,4 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00023.jpg (599,8 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00024.jpg (534,6 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00031.jpg (544,2 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00036.jpg (638,8 KB, 162x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Geändert von Genesis (03.02.2018 um 14:56 Uhr)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (03.02.2018), bimbim328 (04.02.2018), der_dreamdancer (03.02.2018), easter43 (16.02.2018), Feldi (24.09.2018), Fränzu (15.05.2018), Geri1 (03.02.2018), Grisu_Spittal (04.02.2018), heliroland 66 (04.02.2018), heliuwi (03.02.2018), larsvommars (04.02.2018), MADTank (06.02.2018)
Alt 04.02.2018, 20:21   #6
Genesis
Flugort: Saarland
weiter ging es mit dem Zerlegender der Mechanik. Auch hier kamen viele Dinge zum Vorschein die kein Mensch braucht.
-zwei Servokabel an,- bzw. fast durchgeschäuert
-Hauptrotorwelle im Sitz des Freilaufs fest, Madenschraube saß nicht auf der Abflachung, sondern genau auf der Kante. Somit hatte sich ein schöner Grad gebildet, der ein normales herausziehen der Welle unmöglich machte. Nach zwei Tagen Schwerstarbeit mit Hammer, Säge und Schraubstock, hatte sie dann verloren.
- Bei der Welle vom großen Riemenrad zum Heckabtrieb das gleiche Bild wie bei der Hauptrotorwelle.
Durch den Betrieb mit Benzinmotor, waren viele Stellen durch die Abgase schön versifft, konnten aber mit etwas Fleißarbeit gesäubert werden.
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00055.jpg (555,8 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00056.jpg (610,2 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00057.jpg (365,7 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00058.jpg (450,4 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00059.jpg (539,1 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00060.jpg (689,8 KB, 116x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (04.02.2018), der_dreamdancer (05.02.2018), easter43 (16.02.2018), Fränzu (15.05.2018), Geri1 (05.02.2018), Grisu_Spittal (04.02.2018), heliuwi (04.02.2018), MADTank (06.02.2018), steveman (04.02.2018)
Alt 06.02.2018, 22:23   #7
Genesis
Flugort: Saarland
Nabend,
nach dem die Wellen alle soweit ersetzt und alle Zahn.- und Kegelräder kontrolliert und für gut befunden wurden, habe ich noch alle Servohebel durch neue ersetzt. Somit war die Mechanik soweit wieder hergestellt.
Dann ging es ans Löten.
Als erstes besorgte ich mir im Bauhaus von Rothenberg eine Gas-Kartusche Multigas 300, da ich den Aufsatz noch hatte. Ebenso im Bauhaus ROTHENBERGER INDUSTRIAL SILBER-HARTLOT ROLOT 606 mit 45% Silberanteil, Verarbeitungstemperatur ca. 670°C.
Zuerst wurden die schon ersichtlichen Stellen blank gemacht ( Flamme, Stahlbürste und Schleifvlies)und anschließend neu verlötet.
Nachdem alle ersichtlichen Stellen soweit gelötet waren, wurde der restliche Gitterrohrrahmen von seiner Farbe befreit. Auch hier wurden noch kleinere Risse an einigen Lötstellen gefunden und gleich repariert.
Als die Lötarbeiten abgeschlossen waren, wurde die Mechanik mit dem Gitterrohrrahmen ausgerichtet. Es passte Gott sei Dank alles sofort ohne Nachlöten zu müssen.
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00065.jpg (512,4 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00072.jpg (630,7 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00076.jpg (435,7 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00081.jpg (648,6 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00078.jpg (376,7 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00082.jpg (618,6 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00044.jpg (583,4 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00066.jpg (446,8 KB, 146x aufgerufen)
Gruß, Detlef
arnair (07.02.2018), bimbim328 (06.02.2018), der_dreamdancer (07.02.2018), easter43 (16.02.2018), Feldi (24.09.2018), Flusitom (08.02.2018), Fränzu (15.05.2018), Grisu_Spittal (07.02.2018), heliroland 66 (06.02.2018), heliuwi (07.02.2018), klarisatec (26.09.2018), Rolf01 (07.02.2018)
Alt 08.02.2018, 20:44   #8
kraro
Benutzerbild von kraro
Danke erhalten: 14
Thema ist abonniert.
kraro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kraro für den nützlichen Beitrag:
Fränzu (15.05.2018)
Alt 08.02.2018, 22:07   #9
Genesis
Flugort: Saarland
Weiter geht es.
Was war bei diesem Kauf noch dabei ?
-zwei Pilotenpuppen mit stolzen 41cm Körpergröße, realistischer Kleidung und einigermaßen realistischem Aussehen.
-ebenso war noch ein einmal genutzter Scalekopf für die 47 dabei. Mit diesem Kopf kam der Vorbesitzer nicht zurecht.
Da mir bei meiner Bell UH und auch jetzt bei 47 G3 die doch in die Jahre gekommene Anlenkung der Köpfe nicht mehr zeitgemäß zu den heutigen FBL-Systemen erscheint, war ich schon länger auf der Suche nach einem anderen Kopf oder zumindest einer anderen Variante der Anlenkung, ohne Unsummen ausgeben zu müssen.
Beim Stöbern im Netz kam ich zuerst hier an Big RC Vario Jet-Ranger (Intermodellbau Dortmund 2017 , Peter Holtackers) - YouTube und sah das Peter Holtackers auf dem Jet-Ranger die Blatthalter von Vario flog (Werkspilot), aber dieses ganze Mischerzeugs nicht mehr montiert hatte. Ich schrieb dann eine Mail an Vario, ob man diese Anlenkung käuflich erwerben könnte (hatte im Shop nichts gefunden), bekam aber leider bis jetzt kein Antwort.
Dann las ich hier im Forum den Fred von Rolf01 "BELL 47 G Bilder" und sah in dem Video Erstflug / Getribeabstimmung - YouTube , dass auch er kein Mischerzeugs mehr hatte.
Rolf schickte mir dann dankenswerterweise ein Bild, wie er es umgesetzt hatte und ich sah dann, dass ich wieder etwas nicht hatte, was ich aber bräuchte => eine Drehbank.
Nach einer schlaflosen Nacht hatte ich eine Idee und durchforstete wieder das Netz auf der Suche nach diesem Teil . Die Suche dauerte ca. eine Woche, aber ich wurde bei dem angegebenen Link fündig.
Dieser Anbieter hatte es in Edelstahl und vor allem kann man auch in Kleinstmengen hier bestellen.
Ich bestellte mir bei Vario dann noch folgende Teile:
- diese Blatthalter
-diese Kugelbolzen 5mm
-und diesen TS-Mitnehmer
(ui, wieder heftig aufgeschlagen)
Dann baute ich den Kopf der 47 G3 und auch schon einen Kopf für die Bell UH auf die neue Anlenkung um. Die Geometrie für ein FBL-System einzustellen ist somit um Welten besser.
Das wars mal wieder für heute.
PS: Sollte Euch mein Geschreibsel auf die Nerven gehen, dann bitte sagen/schreiben.
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00002.jpg (451,3 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00003.jpg (466,4 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00022.jpg (693,2 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00083.jpg (487,4 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00087.jpg (611,6 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00088.jpg (646,9 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00084.jpg (593,9 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00085.jpg (575,2 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00086.jpg (618,8 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00089.jpg (841,3 KB, 125x aufgerufen)
Gruß, Detlef
bimbim328 (08.02.2018), der_dreamdancer (08.02.2018), easter43 (16.02.2018), Feldi (24.09.2018), Fränzu (15.05.2018), Grisu_Spittal (09.02.2018), heliuwi (08.02.2018), NitroRex (14.02.2018), Rolf01 (25.02.2018)
Alt 08.02.2018, 22:15   #10
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Alter Falter !
Da langst Du aber ordentlich bei der Ausstattung zu
Ohne die Modellbauer würde die eidgenössische Wirtschaft tüchtig leiden
Bitte weiter berichten !
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2 larsvommars Scale Forum 261 04.03.2019 16:47
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 21:45
Baubericht einer Gazelle mit Sky Fox (kein Baukasten) larsvommars Scale Forum 105 26.09.2015 19:38
Baubericht Bell 429 jfamac Scale Forum 11 29.10.2012 17:24
Kavan Bell Ranger Wiederaufbau balu Oldie Forum 34 10.10.2012 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
