Alt 16.05.2018, 21:40   #1
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 135
Standard Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
Hi.
Ich muss mein SK720 mit Align PU Gel entkoppeln, da ich ansonsten sehr hochfrequente Vibs habe. Zur Befestigung hab ich Klett genommen und auch an den Seiten festgeklebt. Leider löst sich dies nach ein paar Flügen bzw. wird etwas locker.
Hat jemand noch gute Ideen zur Befestigung? Bohren möchte ich eher ungern.
Vg Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 17.05.2018, 01:21   #2
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 244
Standard AW: Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
hallo
such mal nach den Vibs
Sensor nicht unbedingt festzurren, damit machst du es eventuell schlimmer.
Reinige mal das PU Klebepad mit Wasser und Seife und lass es an der Luft trocken. Dabei das Pad an der Klebefläche nicht berühren oder versuchen abzutrocknen. Oftmals bekommst du die Klebekraft zurück.
Oder...
Ich hätte hier zuerst nach den vibs gesucht. Heckwellenlager sind da bei meinen Logos immer ganz typisch gewesen.
Wenns gar nicht hilft..... Andere Klebepads. z.b. die von Mikado. Zwei lagen oder sogar eine dünne Stahlplatte zwischen zwei Klebepads entkoppelt nicht schlecht.
V-Bar Control..
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
augur (19.05.2018), der RC-Hubiflieger (17.05.2018)
Alt 17.05.2018, 09:08   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 843
Flugort: Aargau - CH
ist auch mein Gedanke....... Vibs suchen, und beheben.... denn auch Servos mögen keine Vibs auf Dauer ....
Alt 17.05.2018, 11:00   #4
Saabfan
Danke erhalten: 74
Flugort: Dortmund
hallo
Ich habe bei meinem SK720 die kleine Metallplatte verwendet. Ist eigentlich nur für Verbrenner erforderlich, kann beim Elektroheli aber nicht schaden. Das Vibrationslevel bei 600er Rex liegt damit im extrem niedrigen Bereich.
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.05.2018, 11:28   #5
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 274
Guter Tipp!!!
Manfred
Alt 17.05.2018, 11:38   #6
Asterix-007
Danke erhalten: 545
Flugort: Uetze
mir scheinen die Kabel ziemlich kurz und "auf Zug" verlegt zu sein. Mach mal bitte ein paar Detailfotos vom Sensor und er Kabelage.
Es sieht alles sehr (zu ? ) ordentlich aus.
Vielleicht kommen die Vibrationen über das Kabel???
mfg
Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag:
augur (19.05.2018)
Alt 18.05.2018, 17:03   #7
augur
Danke erhalten: 135
Hi.
Mit dem PU Pads hab ich ich keinerlei Vibrationen, trotzdem danke für die Umfangreichen Tipps dazu. Ich suche nur ne schlauere Methode das Stabi zu fixieren, dass ich das Klettband nicht regelmäßig kontrollieren muss.
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 18.05.2018, 17:52   #8
Danke erhalten: 462
Stabi mit Klettband fest machen ist doch wohl Murks hoch 10.
Besorg dir das Klebepad von der Mikado Neo, das kannst du dir auch für andere Stabis zurecht schneiden und das klebt sicher ohne irgendwelches Klettband.
Alt 18.05.2018, 19:46   #9
Danke erhalten: 462
Klebepad fnger | VBar Elektronik
Alt 18.05.2018, 19:52   #10
Sidewinder
Danke erhalten: 162
...tu das Klettband da weg
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sidewinder für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (18.05.2018)
Zurück zu: Mikado
[700/800] Wichtig!!ALIGN 700x Schrauben der Servohörner mit Loctide sichern!!! helibilly Align 25 28.02.2017 09:32
Mini V Stabi mit Align Servo´s...Strom weg?! Havoc Flybarless 5 02.10.2012 01:38
Align-Kufenbügel unter Hitze verformen ? Pit Sahat Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 24.07.2012 13:54
T-Rex 250er - Original Align FBL-Kopf mit V-Stabi eifel-power Align 0 18.02.2011 22:39
Haubenreparatur mit UV Gel Armin-brushless Oberflächenfinish und Lackieren 5 24.10.2010 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
