Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Alt 25.02.2018, 23:12   #31
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 911
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Alouette 2 mit Turbine PHT2
Zitat von MWi Beitrag anzeigen
Ich habe O,3V, was schon recht hoch ist,.................... und ein paar Flammen und Rauch beim Start sind normal.
oh ja, die 0,300 V sind schon echt hoch... musste auch schon mal so hoch gehen,
4 Flüge später eine Auro, da Pumpe gestorben .....
Flammen und Rauch beim Start, ja ok , aber bitte keine gelben Flammen, sondern blaue...
hast immer gelbe Flammen beim Starten, verrusst Dir innerlich die ganze Turbine,
dass werden hohe Servicekosten
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 26.02.2018, 09:58   #32
padell
Benutzerbild von padell
Danke erhalten: 35
Flugort: Stans
Guten Tag,
besten Dank für die Antworten.Bei meinem Startvorgang kommt es gar nicht soweit.Alles vorbereitet,Akku io. Start eingeleitet, Startermotor fängt an zu drehen läuft 2 bis 3 Sekunden und fertig ist. Start mit oben erwähnten Störungsmeldung abgebrochen. Die PHT 2 ist neu und noch nie gelaufen, also ausser Prüflauf im Werk. So müssten eigentlich die Werte richtig eingestellt sein.
Heli. Logo 600, Logo 690, Chronos, Bell 222, AS 350 Ecureuil, Üvülar,
padell ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.02.2018, 16:31   #33
NitroRex
Danke erhalten: 911
aber wen du die GSU angesteckt hast , und manuel ''cooling'' ( spool-taste) betätigst dreht die Turbine voll hoch, ca 16'000 U/min ?
wen nicht, ist der Starter/Generator defekt....
...ja die Werte werden eingestellt, im Prüfraum bei 20° im Testlabor....
die Pumpen startspannung mal auf 0,250V stellen und sehen was sie macht beim starten,
bei zu starker Flammen, einfach für den nächsten Start mal auf 0,225 V stellen
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 26.02.2018, 16:43   #34
padell
Danke erhalten: 35
Flugort: Stans
ok: Bin Turbinen Neuling: werde sobald es wärmer wird manuel cooling testen. Werde wieder berichten.
Alt 26.02.2018, 16:51   #35
NitroRex
Danke erhalten: 911
also in meinem Hobbykeller ist es 22° ..... beim ,,cooling'' dreht nur die Turbine, da wird nix gestartet ....
Sender ein .... Heli ein .... GSU anstecken, und ,,cooling'' und oben rechts Drehzahl beobachten, sollte min. 16.0 sein (16'000U/min)
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 26.02.2018, 17:03   #36
NitroRex
Danke erhalten: 911
hier ein Video dazu
Pht2 - YouTube
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 26.02.2018, 17:55   #37
padell
Danke erhalten: 35
Flugort: Stans
Hallo NitroRex,
hat mir schon etwas weiter geholfen. In meinem Keller Garage ist es -4 Grad. Muss etwas warten bis weitere Versuche.
Folgender Benutzer sagt Danke zu padell für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (26.02.2018)
Alt 27.02.2018, 15:08   #38
padell
Danke erhalten: 35
Flugort: Stans
Guten Tag,
habe heute den Test cooling ausgeführt. Der Motor läuft an jedoch dreht nur wenige Touren solange man cooling drückt. Schätzung etwa 100 Touren. Motor läuft nicht hoch. Das ganze lässt sich von Hand ring drehen und man hat nicht das Gefühl als ob etwas bremsen oder sreifen würde. Was kann ich noch tun ausser Turbine eischicken?
Gruss Paul
Alt 27.02.2018, 15:28   #39
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 751
Da die Turbine neu ist würde ich keine Experimente machen und sie direkt einschicken. Bei den Preisen würde ich kein Risiko eingehen. Nicht das es hinterher heißt Du hast keine Garantie, weil Du selbst den Fehler verursacht hast.
CU,
Egbert.
Alt 27.02.2018, 18:15   #40
NitroRex
Danke erhalten: 911
wen der Lipo seine 8,4 V hat, und alle Steckverbindungen gut sind, wird es wohl beim einsenden bleiben, und 6 bis 10 Wochen warten
was heist bei den Preisen, JetCat ist wohl die billigste Turbine inkl. Mechanik auf dem Markt
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Zurück zu: Turbinen
VARIO Alouette 2 mit PHT2 Turbine saxa Turbinen 154 24.10.2013 07:08
Komponentenfrage für Alouette von Vario mit PHT2 QuickNick Turbinen 18 17.11.2010 07:19
Altenative zum 90° Heckgetriebe für Alouette 2 mit PHT2 von Vario QuickNick Scale Forum 2 15.11.2010 08:40
GY 401 bei Alouette 2 mit Turbine direkt hinten auf Tank ? QuickNick Scale Forum 3 09.11.2010 07:23
Turbine Jet Cat PHT2 Fabian Turbinen 1 01.09.2010 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
