Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Alt 24.01.2018, 09:57   #1
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
Flugort: Berlin-Bernau
Standard pht3 - startet, läuft hoch, bleibt aber auf leerlauf stehen ?
hallo in die runde,
ich bin ein wenig ratlos im moment.
habe hier eine pht3, welche startet, hoch läuft, aber dann im leerlauf stehen bleibt. grüne LED ist aus,
obwohl ich den gasschieber auf "maximum" gestellt hatte.
sender ist eine mc22,
den "throttle- stecker" habe ich auf kanal 9 gesteckt, mischer sind keine aktiv.
wenn ich im rc-menu schaue, dann ist throttle off bei rund 1100, IDLE bei 1500 und maximum bei 2000.
hat mir jemand einen tip ?
hoffe doch !
vielen dank und lg. sascha
Sascha Helle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2018, 15:03   #2
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 99
Flugort: Bodenseekreis
Standard AW: pht3 - startet, läuft hoch, bleibt aber auf leerlauf stehen ?
Was passiert, wenn Du den Gasschieber wiederholt von Leerlauf auf Vollast und zurück fährst?
Hast Du evtl. noch einen weiteren Schalter mit „Motor aus“ oder sowas drin?
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2018, 15:17   #3
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
lieber männe, danke für deinen versuch der hilfe..
nein, ich habe keinen weiteren schalter darauf.
ich seh auch in der servoanzeige, dass er in die vollen geht ..
Alt 24.01.2018, 18:56   #4
Christian Gans
Danke erhalten: 474
Hallo Sascha,
kenne mich mit Turbinen zwar nicht aus,
würde im Servomonitor mal nachschauen, was Kanal 9 wirklich rausgibt. Ist Gas bei Graupner nicht immer Kanal 1 ?
Christian
Alt 24.01.2018, 20:08   #5
MarkusD
Benutzerbild von MarkusD
Danke erhalten: 110
Kannst du sie per GSU auf Leistung bringen?
MarkusD ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2018, 20:41   #6
MWi
Danke erhalten: 164
Hallo, hast Du Deinen Sender entsprechend der Anleitung vor dem Betrieb "eingelernt"?
Gruss,
Martin
MWi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2018, 20:58   #7
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.341
Graupner hat ja einen gaslimiter. Hast du den auch aufgedreht. Gas ist bei graupner Kanal 6 oder?
Lg Stefan
Alt 25.01.2018, 06:15   #8
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 156
@MWI - ja das einlernen habe ich gemacht, mehrmals ( also zumindest bin ich der meinung, dass ich alles richtig gemacht habe, am ende hat er das ganze mit "saving setupdat quitiert".
@steveman
ja, deshalb habe ich den gas throttle auf kanal 9 gelegt. da sollte ja der limiter nicht greifen, oder ?
@christian gans
wenn ich auf die servo anzeige gehe, geht er von -100 über 0 auf + 100.
in der anzeige der gsu der turbine zeigt er mir auch entsprechende werte an
falls jemand noch tips hat, sehr gerne her damit!
an alle die schon versucht haben zu helfen, herzlichen dank !
lg. sascha
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sascha Helle für den nützlichen Beitrag:
HeliBird (26.01.2018)
Alt 25.01.2018, 06:42   #9
JohnnDoe
Danke erhalten: 28
Eine Idee zur Fehlersuche am Rande (Ohne Erfahrung mit Turbine)
Wenn du ein Servo statt der Elektronik an den Empfänger steckst(selber Kanal), macht der dann den kompletten Weg?
Wenn nein = Problem bei Empfänger / Sender
Wenn ja = Problem bei der Turbinensteuerung
Gruß Norbert
JohnnDoe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2018, 19:17   #10
steveman
Bin mir nicht sicher ob da nicht der Limited trotzdem greift. Ich glaub schon, wenn du nur den ausgang6 auf Kanal 9 gelegt hast.
Solltest aber im servomonitor sehen
Zurück zu: Turbinen
jetcat, mc22, pht 3
[Quad] Kein Motor läuft mehr aber Bild bleibt! kreids Multicopter 14 22.11.2015 14:40
Heck bleibt stehen Mk1410 Flybarless 8 07.09.2014 21:45
Hauptzahnrad läuft aber das schwarze bleibt stehen! VIDEO HC3SX Gaui 19 22.12.2013 16:06
Servo bleibt stehen, sobald Motor läuft... rcstorch Kreisel und Servos 7 24.11.2013 20:50
Servo bleibt stehen Skycatcher162 Kreisel und Servos 8 21.02.2011 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
