Alt 22.11.2019, 16:50   #1
Bruteforce
Benutzerbild von Bruteforce
Danke erhalten: 503
Standard Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
In diesem Jahr habe ich vor 35 Jahren angefangen, RC-Helikopter zu fliegen.
Mein erster Hubschrauber war ein Heli-Baby und der zweite ein Heim Star-Ranger. Offensichtlich mit Vario-Upgrades nach nicht allzu langer Zeit ausgestattet.
Da ich kürzlich mit dem Motorsport aufgehört und alles verkauft habe, gibt es ein Budget, um über meinen Traum nachzudenken: einen Turbinenhubschrauber.
Aufgrund der Größe und der damit verbundenen Kosten muss es sich um ein kleines Gerät mit einem PHT2 handeln. Also erst bestellen und dann sehen wir weiter.
Nach 2 Wochen kam ein großes Paket von Helifactory.
Dateityp: jpg 1710EB92-46CA-4455-A00E-92D9B291DE97.JPG (98,4 KB, 223x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8C9A45D6-0B1A-40C8-B0DD-63BE09B7318E.JPG (89,2 KB, 204x aufgerufen)
Zeit 1985. Schluter Heli-Baby CP/FP, Bell222, Mini-Boy, Heim StarRanger, Graupner 47 + 212
Bruteforce ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Bruteforce für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.11.2019), Flusitom (29.11.2019), Scaleflieger (29.11.2019)
Alt 22.11.2019, 16:57   #2
Bruteforce
Danke erhalten: 503
Standard AW: Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
Da ich klassische Hubschrauber mag und ich dieses Modell sehr mag, fiel die Entscheidung auf die Alouette 2 von Vario.
Bei meinem Freund Albertino, Besitzer von der shop RC-Heliparts, fand ich eine Alouette 2 Rumpf, die nur zweimal geflogen wurde.
Grundsätzlich ein neuer Rumpf, aber schlecht lackiert und nicht schön fertig.
Dateityp: jpg IMG_1351.JPG (78,7 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1352.JPG (90,2 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1353.JPG (95,9 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1355.JPG (94,0 KB, 190x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Bruteforce für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (22.11.2019), der_dreamdancer (25.11.2019), Flusitom (29.11.2019), NitroRex (23.11.2019), nofate20 (01.12.2019), Scaleflieger (29.11.2019)
Alt 22.11.2019, 17:02   #3
Bruteforce
Danke erhalten: 503
In den Niederlanden ist viel mit der Alouette 2 geflogen, aber sie hatte ein "Einkaufswagen" -Chassis, das ich sehr hässlich finde.
Nur wenige können in einer Zivilregistrierung gefunden werden, es wird der Heli unten sein: der PH-NSW.
Dateityp: jpg IMG_1425.JPG (35,0 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1395.jpg (27,4 KB, 169x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Bruteforce für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (23.11.2019), Flusitom (29.11.2019), Grisu_Spittal (23.11.2019), Hein48 (22.11.2019), heliroland 66 (23.11.2019), Hubimat (23.11.2019), NitroRex (23.11.2019), Scaleflieger (29.11.2019)
Alt 22.11.2019, 17:09   #4
Bruteforce
Danke erhalten: 503
Nehmen Sie zuerst alles auseinander und bereiten Sie sich dann auf das Malen vor.
Alles schön in 2K-lack VW Ibis weiß mit der Airbrush besprüht. Das war eine Menge Arbeit, aber wir können anfangen zu bauen!
Allerdings wurde die Kabine zuerst mit Epoxidgrundierung besprüht.
Dateityp: jpg IMG_1432.JPG (79,3 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1444.JPG (95,9 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1419.JPG (60,3 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1420.JPG (41,6 KB, 108x aufgerufen)
bimbim328 (22.11.2019), der_dreamdancer (25.11.2019), Flusitom (29.11.2019), Grisu_Spittal (23.11.2019), heliroland 66 (23.11.2019), Hubimat (23.11.2019), NitroRex (23.11.2019), Scaleflieger (29.11.2019)
Alt 22.11.2019, 17:37   #5
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 240
Flugort: Aero Model Club Enghien (AMCE)
Hallo, wird ein schöner Heli, ein gut transportierbar immer-dabei Turbinenheli.
Zwei Ratschläge möchte ich Dir nahelegen, einmal verwende falls möglich den größeren Tank von der Helifactory (mit Vario Tank 6-7 Min), dann am besten noch die Lexankabine im Bereich der Verschraubungen verstärken, dort gibt es sehr schnell Risse. Der Lama-Scalerotorkopf von SK ist top.
Martin
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
Bernd Pöting (25.02.2020), Bruteforce (22.11.2019)
Alt 22.11.2019, 21:46   #6
Bruteforce
Danke erhalten: 503
Danke MWi,
Cabine Verstärkung: check
Tank: Das Original wurde mit dem Rumpf geliefert, daher wird es vorerst verwendet. Aufgrund des Wertes des Helis ist es so aufregend, dass ich 6-7 Minuten für ausreichend halte
Kopf: Ich habe einen vollen Aluminium-Rotorkopf, den sogenannten Vario Delta-Kopf, der auf der Alouette kommt. Ich denke, dies ist einer der besten Rotorköpfe da draußen, und ich möchte, dass der Heli so einfach wie möglich fliegt.
Dateityp: jpg IMG_1447.JPG (112,0 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1448.JPG (89,3 KB, 174x aufgerufen)
Alt 22.11.2019, 21:48   #7
Bruteforce
Danke erhalten: 503
Ps : Warum drehen sich die Bilder
Alt 23.11.2019, 08:38   #8
F.Pock
Benutzerbild von F.Pock
Danke erhalten: 938
Willst du wirklich auf der noch mit Paddel fliegen?
Da gehört ein Dreiblatt drauf
Dateityp: jpg 4487AB84-ED89-4F61-8C97-81F5783E578B.jpg (969,8 KB, 188x aufgerufen)
Gruß Frank
Geändert von F.Pock (23.11.2019 um 08:48 Uhr)
F.Pock ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (23.11.2019), Bruteforce (25.11.2019), der_dreamdancer (23.11.2019), Flusitom (29.11.2019), NitroRex (23.11.2019), Scaleflieger (29.11.2019)
Alt 23.11.2019, 08:43   #9
PeterHoltackers
Danke erhalten: 266
Flugort: Hammelburg
Die Alouette 2 dreht links herum.
MFG Peter
PeterHoltackers ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.11.2019, 09:36   #10
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 416
Flugort: 69469 Weinheim
Du nutzt vermutlich einen Apple Rechner
Am besten einmal auf Vorschau gehen und ggf die Bilder anpassen (drehen).
Gruß Chris
Zurück zu: Vario
Alouette 2 mit Turbine PHT2 padell Turbinen 78 25.12.2018 10:30
VARIO Alouette 2 mit PHT2 Turbine saxa Turbinen 154 24.10.2013 07:08
Komponentenfrage für Alouette von Vario mit PHT2 QuickNick Turbinen 18 17.11.2010 07:19
Altenative zum 90° Heckgetriebe für Alouette 2 mit PHT2 von Vario QuickNick Scale Forum 2 15.11.2010 08:40
Hughes 500D mit JetCat PHT2 helialpin Scale Forum 8 02.12.2009 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
