Alt 20.03.2020, 07:50   #1
Kai.m
Danke erhalten: 7
Standard Welcher heli
Hallo Leute, so steuern sind gekommen und gespart habe ich auch etwas. Nun will ich endlich von micro (xk110) auf 450er gehen. Nun soll es auf jeden Fall ein rtf heli sein oder bnf. Im Moment bin ich sehr an der blade 330 Reihe interessiert, nur ob s oder x weiß ich noch nicht. Der 330x ist über 100 Euro günstiger und vorallem 20 cm größer (was ich ziemlich gut finde) als der 330s dafür hat er wohl ein seltsames Ladegerät und keine Rettung. Der 330s ist kleiner und teurer aber hat ne Rettung. Mit der mitgelieferten dxe Steuerung kann man das ganze gedöns ausser Rettung eh nicht nutzen (telemetrie). Was wäre nun sinnvoller? Oder hat noch einer einen anderen Vorschlag für einen rtf 450er bis max 550€?
Kai.m ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2020, 07:53   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 1.059
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: Welcher heli
Hallo Kai,
warum unbedingt ein RTF/BNF Modell?
Gruß Norbert
Alt 20.03.2020, 08:14   #3
Decolocsta
Benutzerbild von Decolocsta
Danke erhalten: 455
Flugort: Bayreuth
Würde auch nur mit RTF beginnen, ganz ehrlich.
Logo 600SX, Diabolo 550
Decolocsta ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2020, 08:21   #4
Kai.m
Danke erhalten: 7
Hallo Kai,
Gruß Norbert
Hallo Norbert, rtf weil ich mich als newbie nicht direkt mit dem einstellen von der Elektronik und dem zusammenbauen verschiedener Komponenten auseinander setzen will ohne das nötige Know-how zu haben. Das Know-how werde ich mir bei Reparatur und Wartung nach und nach aneignen, aber am Anfang sollte zumeist einer von beiden (heli oder pilot) fliegen können.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai.m für den nützlichen Beitrag:
Decolocsta (20.03.2020)
Alt 20.03.2020, 08:29   #5
D-1966
Benutzerbild von D-1966
Danke erhalten: 1
Flugort: Lauffen
Moin
Blade 330 x und 330 s sind gleich gross der S hat nur ein neuers FBL
Was das Ladegerät na geht , wenn Du das Hobby länger betreiben möchtest kommst eh nicht um was gescheites rum . also kannst Du das in deinem kaufendscheit ausschliesen.
grüsse Harald
D-1966 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2020, 08:41   #6
goone75
Danke erhalten: 576
Und was, wenn der Heli aus der Schachtel heraus nicht vernünftig fliegt? Den Heli frustriert in die Ecke feuern? BNF/RTF bietet keine Gewähr für eine ordentliche Funktion. Da kann u.U. manches nicht passen. Angefangen bei mechanischen Justierungen, es können sicherheitsrelevante Schrauben nicht gesichert sein und Vieles mehr...
Es kann durchaus sein, dass du dich früher als später mit der Materie beschäftigen musst.
TDSF, Diabolo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
NitroRex (22.03.2020)
Alt 20.03.2020, 08:51   #7
Kai.m
Danke erhalten: 7
Zitat von D-1966 Beitrag anzeigen
Moin
grüsse Harald
Laut Beschreibung und Download der Betriebsanleitung ist der 330s 650mm lang und der 330x 870mm ja gut dass ich ohnehin später andere Akkus und auch ein anderes Ladegerät kaufen muss ist mir schon klar 😊. Kennst du denn beide hubis?
Alt 20.03.2020, 08:52   #8
Kai.m
Danke erhalten: 7
Ja dass ich den hubi erst mal kontrollieren muss ist mir klar aber kontrollieren ond selber zusammen bauen und alles programmieren ist ein unterschied
Alt 20.03.2020, 09:00   #9
Decolocsta
Danke erhalten: 455
Flugort: Bayreuth
Hatte in Vergangenheit 8 RTF Helis von Blade und vllt nochmal soviele von anderen Marken,
jeder flog aus der Schachtel heraus perfekt.
Alt 20.03.2020, 09:14   #10
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 161
Flugort: Vogelsbergkreis
Gebe ich dir absolut recht.
Mir wurde vor ca. 2 Jahren auch teilweise empfohlen einen Heli erstmal selbst aufzubauen. Da scheiden sich die Geister. Die anderen, so wie ich selbst auch, wollen erstmal fliegen und nicht Stundenlang erst zusammenbauen um dann später festzustellen dass es doch nix für einen ist.
Ich habe mich an die Empfehlung gehalten, wo ich in etwa selber Meinung war.
Also erstmal fliegen.... Einstellen lernt man dann schon. Learning bei Doing ist hier das Stichwort.
Ich habe mir damals die DX6 und den Blade 230S V2 zugelegt.
Die Datei aus dem Netz aufgespielt und dann jeden Menüpunkt durchgegangen und geschaut wie die Programmierung von statten geht. So habe ich den Sender kennengelernt und bin nicht gleich ins kalte Wasser gesprungen.
Und vor allem konnte ich das machen was ich eigentlich wollte.
FLIEGEN!
Welcher Heli (Setup) fliegt real möglichst identisch zum Heli-X Simulator roters Fortgeschrittenes Fliegen 1 24.02.2014 19:21
Heli-X welcher Heli für Blade 450X Tekknik Simulatoren 6 22.06.2012 15:18
Welcher Heli hält mehr aus bei einem Absturz? Alu Heli oder Kunststoffheli Spucki480 Helis Allgemein 13 23.10.2009 22:09
Welcher Heli ist ein guter 2. Heli Xtrem Helis Allgemein 47 21.08.2009 18:08
Umstieg von V-Heli auf E-Heli aber welcher ??? Schakal Helis Allgemein 15 16.04.2007 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
