Alt 24.03.2020, 12:34   #1
BounceDave
Benutzerbild von BounceDave
Danke erhalten: 1
Standard Telemetrie Problem bei MZ24-GR16 und Kolibri 140A
Hy zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen
Ich lese mir alle Anleitungen durch, verstehe es aber einfach nicht.
Meine MZ 24 soll mich informieren, sobald die Akkukapazität unter 3,8mAh sinkt... leider meldet sie sch schon bei ca. 4mAh.
Im Kontronik Kolibri 140A habe ich das HOTT Protokoll angewählt und die Warnung auf 3,8mAh eingestellt.
Muss oder bzw. wie stelle ich ggf. relevante Werte im Sender ein?
Grüße,
BounceDave ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2020, 13:18   #2
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 218
Flugort: Mulhouse, Auvergne und Umgebung
Standard AW: Telemetrie Problem bei MZ24-GR16 und Kolibri 140A
Wären nicht 3800 mAh sinnvoller?
Jürgen
i fly HOTT
und FrSky
ratsrepus ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2020, 21:38   #3
schnappa
Benutzerbild von schnappa
Danke erhalten: 59
Flugort: Hohenau
Hallo Thomas im Telemetrie Menü Sensor anklicken, dann ESC auf Ein stellen. Unter Einstellen durchblättern und gewünschte Werte einstellen, unter Ansage einstellen was gewünscht. Zu sehen im Programmier-Handbuch mz-18/24Hott.1.de ab Seite 116.
Kontrollieren kannst dann alles in der Telemetrie Anzeige ab Seite 212.
Auf Seite 215 unter ESC steht alles was man sich ansagen lassen kann.
schnappa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu schnappa für den nützlichen Beitrag:
BounceDave (25.03.2020)
Alt 24.03.2020, 23:26   #4
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 129
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Das Handbuch hat doch nur 214 Seiten?
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF bestellt
MZ 18,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2020, 23:30   #5
heli jürgen
Danke erhalten: 129
Bei der MZ18/24 kannst du keine Werte einstellen,nur die Ansage was angesagt werden soll.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli jürgen für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.03.2020, 01:25   #6
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 518
Flugort: Kreis Esslingen
Zitat von BounceDave Beitrag anzeigen
Hy zusammen,
Grüße,
Üblicherweise wird eine Meldung gegeben, wenn ein definierter Kapazitätswert überschritten ist (verbraucht ist).
Wenn dabei tatsächlich 3,8mAh eingestellt waren, dann wird diese Meldung natürlich ab 4mAh kommen.
Der richtigere Grenzwert wäre wie in #2 beschrieben: 3,8 Ah oder 3800 mAh.
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (25.03.2020 um 01:28 Uhr)
Alt 25.03.2020, 07:24   #7
schnappa
Danke erhalten: 59
Flugort: Hohenau
Hallo Jürgen mein Handbuch S1005/1006.mz-18/24Hott.1.de geht bis Seite 223.
Alt 25.03.2020, 10:37   #8
heli jürgen
Danke erhalten: 129
OK
Logo 600SE--Low RPM
Alt 25.03.2020, 12:49   #9
BounceDave
Danke erhalten: 1
Erstmal vielen Dank für eure Ideen!
((Hallo Thomas im Telemetrie Menü Sensor anklicken, dann ESC auf Ein stellen. Unter Einstellen durchblättern und gewünschte Werte einstellen, unter Ansage einstellen was gewünscht. Zu sehen im Programmier-Handbuch mz-18/24Hott.1.de ab Seite 116.
Auf Seite 215 unter ESC steht alles was man sich ansagen lassen kann.))
Leider kann ich da keine Werte einstellen. Da hat der Heli Jürgen wohl recht.
Ich trottel habe V / Zelle mit Ah verwechselt XD entschuldigt bitte. :/ aber nichts desto trotz...hier das gleiche!
Eingestellt: 3,8V / Zelle im Kontronik Regler.
Die Warnung ertönt, ich lande und mein Align Servotester zeigt um die 4 V / Zelle an.
Versuche immer zwischen 3,75 V und 3,8 V zu landen um direkt die passende Lagerspannung zu haben.
Sonst bin ich immer nach Zeit geflogen! Aber da so langsam leichtes 3D fliegen dazu kommt, dachte ich so langsam wäre die Nutzung der Telemetrie ganz praktisch. Zumal sie im Kolibri ja eh vorhanden ist. Ich habe ein Bild des Kontronik Menüs angehängt.
Oder hab ich auch hier einen Denkfehler und so wie ich dachte funktioniert das nicht?
Wie macht ihr das? Woher wisst ihr wann ihr landen müsst?
Dateityp: jpg IMG_20200325_123252.jpg (690,5 KB, 25x aufgerufen)
Goblin 570 Drake Edition - T-Rex 550 E V2 - T-Rex 470 LP Dominator - T-Rex 450 DFC - Oxy 3
Alt 25.03.2020, 13:31   #10
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 103
Weiß jetzt nicht welchen Heli bzw. Akku du verwendest, aber unter dem Flug kann die Akkuspannung schon mal auf 3,3 Volt sinken.
Mach halt einen Kombi aus Spannung und verbrauchten mAh.
Gruß Christian
Kolibri 90 bec Spannung vbar Telemetrie whity90 Elektro 11 26.12.2019 14:14
Graupner MZ16 und Kontronik Kolibri. Telemetrie Verständnisfrage. jetranger Sender / Empfänger 3 14.09.2019 21:16
Kolibri 140LV mit Jeti Telemetrie initialisiert nicht SvenRhode Elektro 10 19.06.2018 20:02
Motor Stop problem bei Graupner mz24 Fetzi Sender / Empfänger 19 26.07.2014 21:41
JLog2 - GR16 - MX-16 HoTT Telemetrie-Verbindung Snake Sonstige Elektronik 56 21.07.2013 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
