Alt 26.03.2020, 10:09   #1
Benkolo
Danke erhalten: 3
Standard [700/800] Lüfter HW 200hv passt nicht unter die Haube Trex 760x
Hab nun meinen Trex 760x fertig.... kann es sein das der Lüfter, der zum Regler ist, gar nicht mit unter die Haube passt?
Was meint ihr, einfach weglassen, oder? Von oben sollte ja genug Kühlung durch den Rotor rankommen...
Gruß Benni
Benkolo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2020, 10:44   #2
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 586
Flugort: Krefeld und Umgebung
Standard [700/800] AW: Lüfter HW 200hv passt nicht unter die Haube Trex 760x
Hallo !
Lass das Ding weg. Wenn Du nicht gerade bei 30 Grad hardcore 3D fliegst, sollte das kein Problem sein.
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom, Henseleit TDS
Diabolo 600 Custom XNova 4030
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2020, 11:02   #3
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.304
Flugort: Wuppertal
Oder wenn noch Platz für einen 6mm hohen Lüfter ist einen von Sunon oder wie die heißen verbauen.
Gruß Siggi
Alt 26.03.2020, 16:40   #4
Ernst72
Benutzerbild von Ernst72
Danke erhalten: 355
Flugort: Egliswil / Niederwil
Hallo Benni.
Kommt drauf an wo du den Regler und dein Flybarless platzierst.
Du kannst deinen Regler weiter oben Richtung Motor platzieren, und dafür dein Flybarless vorne in den Plastehalter rein... wenn du den Lüfter wirklich drauf machen möchtest. Aber denke auch dass Du den Lüfter wahrscheinlich gar nicht brauchst.
Grüsse Ernst
Ernst72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2020, 16:42   #5
Benkolo
Danke erhalten: 3
Ja hab das fbl schon unten, aber mit lüfter wird des trotzdem zu knapp.... egal lass ich na unten....
Zurück zu: Align
[450] Welche Akku-Größe passt noch unter die Haube captainjack_w Align 6 06.06.2018 21:30
T-Rex 250 Pro DFC - welcher Lipo passt vernünftig unter die Haube mevarick Align 27 28.12.2012 15:00
Trex 500 Blatt passt nicht in die Halter Bnonk Align 29 06.02.2011 19:25
akku passt nicht unter die haube Kevin.St Align 2 17.07.2010 14:31
Haube Trex passt nicht MeisterEIT Align 18 07.09.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
