Alt 26.03.2020, 18:12   #1
Benkolo
Danke erhalten: 3
Standard Einlernen Govenor Store HW 200Hv, 1780RPM bei 50%???
muss leider nochmal nerven... Heli ist ein Trex 760x mit dem 850MX Motor
Habe gerade meinen Regler Platinum 200hv im Govenor Store Mode auf 50% Gasgerade laufen lassen....
Ergebnis in der Prog Box waren 83000 U/min.
So, die Rechnung:
83000/(10Pole also) 5 = 16600RPM Drehzahl
Der Trex760x hat ein Verhältnis von 9,33 also ergibt das eine Kopfdrehzahl von 1780Umdrehungen. kann das Passen wenn ich den Regler nur 50% offen habe?
Heisst dann für mich, wenn ich mit 1900 Kopfdrehzahl fliegen möchte benötige ich nur 54% am Sender als Gasgerade? Das kommt mir irgendwie so wenig vor...
Könnt ihr mir da mal helfen?
Gruß Benni
Benkolo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2020, 18:35   #2
Helicopterix
Benutzerbild von Helicopterix
Danke erhalten: 14
Flugort: Weimar / Apolda
Standard AW: Einlernen Govenor Store HW 200Hv, 1780RPM bei 50%???
Ich fliege einen 700L mit der Übersetzung 9,33:1.
Im Schwebeflug und 1600rpm bei vollem Akku beträgt die Regleröffnung ziemlich genau 60% (Castle Log).
Sollte beim 760X nicht wesentlich anders sein.
T-Rex, Goblin, Futaba
Helicopterix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2020, 18:54   #3
Benkolo
Danke erhalten: 3
Sollten die regler nicht immer in einem bereich von 75 bis 90 oder so arbeiten, oder gibs das nicht mehr?
Da könnt ich ja eine kopfdrehzahl von ca 2800rpm fliegen an nem 760er heli!?! :-)
Also theoretisch...
Geändert von Benkolo (26.03.2020 um 19:03 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Benkolo für den nützlichen Beitrag:
rungblood (26.03.2020)
Alt 26.03.2020, 19:36   #4
Helicopterix
Danke erhalten: 14
Ich würde eher tippen, dass bei dir 50% Gas am Sender nicht 50% Regleröffnung sonder eher ca. 70% Regleröffnung bewirken. Gaswege am Sender sauber eingestellt?
Der 760X erreicht ca. 2500rpm mit vollem Akku und 100% Regleröffnung - was aber schon ziemlich übel viel für nen 760er ist (würde ich mit dem 760er NICHT machen).
Ich fliege meinen 700L mit 50% Regleröffnung (Castle Edge 160HV) ohne Probleme. Die moderenen Regler sollten damit ebenfalls keine Probleme haben (sofern die Übersetzung nicht total daneben dimensioniert ist)
Alt 26.03.2020, 20:01   #5
Benkolo
Danke erhalten: 3
Lern morgen nochmal an und vergleich mal..
Alt 27.03.2020, 00:09   #6
Leroy
Danke erhalten: 242
Flugort: MG Urdorf (CH)
und bitt diesmal MIT BLÄTTERN anlernen .... dann klappt's auch mit der Drehzahl
Leroy ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2020, 06:48   #7
Benkolo
Danke erhalten: 3
Hab dich mit blätter angelernt... hatte ich doch extra gefragt ob die drauf müssen...
Alt 27.03.2020, 09:47   #8
Benkolo
Danke erhalten: 3
Gasweg nochmal eingelernt, alles vorher resettet....
so grad nochmal versucht, die Prog Box zeigt wieder 83000U an bei 50% des Gasweges angelernt.... ist das in der Prog Box das was der Motor MAX bei 100% kann was da angezeigt wird?? Vielleicht liegt da mein Fehler.
Bin immer Ausgegangen das dieser wert der gemessene bei 50% ist.
Gruß Benni
Alt 27.03.2020, 12:36   #9
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.285
Nehme an, daß dieser Wert beim Einlernen ermittelt wird und die 100% darstellt, dann hättest Du lt. Deines
Startbeitrages eine max. Drehzahl am Rotor von 1900rpm.
Wenn Du mal mit Flugphasen 60%,70%,80% Vorgabe startest, wirst Du ja hören/merken, ob es paßt- zusätzlich
Handy mit App drunter legen und Du hast Gewißheit.
Und, wie schonn erwähnt wurde: Die Gasvorgabe entspricht nicht in allen Bereichen der tatsächlichen Regleröffnung-
beim YGE im kleinen OXY habe ich bei einer Gasvorwahl von knapp 90% eine Regleröffnung von fast 100%
Rein rechnerisch müßte das eher die Gasvorwahl sein, die Regleröffnung müßte da deutlich höher liegen?
Alt 27.03.2020, 12:54   #10
Benkolo
Danke erhalten: 3
Servus also das mit den 100% ist richtig.
Wenn ich aber die motordaten nehme und 490kv x 45volt nehm bekomme ich eine drehzahl von 2400rpm a kopf. Kann das sein das durch die mechanik usw die messung so weit runtergeht das ich nur noch auf 1900komme?
Das wär aktuell meine einzige erklärung. Naja ich bestell mir mal einen drehzahlmesser und werd mal sehen was real rauskommt.
Welche drehzahlen fliegt ihr bei einem 760er denn am kopf?
govenor store, hobbywing, trex
Verständnisfrage Kosmik - Govenor Store - Drehzahleinstellung cobri Elektro 27 24.05.2016 14:05
Gasweg einlernen/GOV-Store einlernen YGE 90LV (Mikadoedition) ALPINLIFT Elektro 23 27.03.2015 11:44
Govenor Store YGE am T-Rex 250 Passi82 Align 22 15.11.2012 17:37
YGE 80 und einlernen vom Govenor-Mode. MGK Elektro 4 21.12.2010 21:08
Frage zum Govenor-Store beim YGE und unterschiedlichen Akkus. MGK Elektro 0 14.05.2009 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
