RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.01.2019, 14:20   #1
deggel1
Danke erhalten: 0
Flugort: 3982/ 3942
Standard Robbe HC3x base
ich habe eine frage mit einem Problem, ich habe einen robbe HC3x base auch meinem 450er und einen 3 Blattkopf drauf die TS ist ja 120°. Im HC3x mit der Taumelscheiben verdrehung komme ich nicht hin das es Richtig eingestellt ist.
Wenn ich abe die TS auf 140° nehme und die Taumelscheiben verdehung einstelle stimmt alles Perfekt.
Kann das sein? Gibt es somit Probleme oder kann ich so Fliegen?
Danke Gruss
deggel1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 14:26   #2
Robert Englmaier
( Roben155 )
Benutzerbild von Robert Englmaier
Danke erhalten: 2.906
Flugort: Auf der Wiese hinterm Haus!
Standard AW: Robbe HC3x base
Wofür eine TS-Verdrehung?
120° TS einstellen und gut iss!
_____________________________
Gruss Robert
MC20/HoTT, TT-Helis mit GR18/24 Pro und ein paar Flieger!
Robert Englmaier ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 15:15   #3
deggel1
Danke erhalten: 0
Flugort: 3982/ 3942
Bei einem 3 Blattrotorkopf brauche ich eine TS verdrehung
Alt 25.01.2019, 15:17   #4
Ello Propello
Benutzerbild von Ello Propello
Danke erhalten: 758
Flugort: MFC Klostermoor
Zitat:
...kommt auf den Aufbau / die Anlenkung an !
Der Goblin 380KSE / Goblin Urukay 3-Blatt braucht z.b. keine TS Verdrehung.
Gruß Norbert
Ello Propello ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 15:26   #5
deggel1
Danke erhalten: 0
Flugort: 3982/ 3942
Ok ich habe den CopterX 3Blattrotorkopf verbaut, wenn doch das ritte Blatt parallel zum Heckrohr ist darf bei der Nickfunktion das Hintere Blatt nicht bewegen. Bei Rollfunktion sollte das Linke Blatt nicht bewegen.
Bin ich da nun Falsch? Das hat man mir so gesagt.
Alt 25.01.2019, 15:44   #6
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 200
Flugort: Augsburg
Das musst du mir jetzt aber näher erklären: 2 Blätter sollen sich bewegen und das 3. nicht? Was ist das für ein Rotorkopf? oder hab ich da ein grundlegendes Verständnisproblem?
Ich meine, sobald sich die Taumelscheibe bewegt, bewegen sich alle Blätter.
christianm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 16:27   #7
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 911
Flugort: Aargau - CH
richtig, und für den Fall dass der Heli linksdrehend ist, dann das Blatt was über dem Heckrohr war
um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, jetzt Roll betätigen, und es darf sich wieder nicht bewegen
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 16:28   #8
Hubimat
Benutzerbild von Hubimat
Danke erhalten: 95
Flugort: Burglengenfeld
Hallo deggel,
mag sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe, aber wenn Du Roll steuerst, darf sich das linke Blatt nicht bewegen, wenn es rechtwinklig zum Heckrohr steht.
Wenn ein Blatt über dem Heckrohr steht, steht das linke Blatt nicht rechtwinklig zum Heckrohr.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Werner
Hubimat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.01.2019, 17:48   #9
deggel1
Danke erhalten: 0
Flugort: 3982/ 3942
Hallo Werner, OK habe ich das falsch verstanden also? Wenn ein rotorblatt über dem heck ist, darf bei Nick das Blatt nicht bewegen und wenn das Linke Blatt 90 grad zum heck steht, dar das Blatt sich nicht bewegen oder?
Danke Gruss
Alt 26.01.2019, 06:17   #10
Hubimat
Danke erhalten: 95
So isses.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hubimat für den nützlichen Beitrag:
deggel1 (26.01.2019)
Zurück zu: Flybarless
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
robbe HC3X base mit spektrum dx6i franek Flybarless 2 04.01.2016 00:56
HC3x base UrsB Flybarless 10 08.03.2012 18:46
HC3X base oder ?? shuttle5 Flybarless 11 24.08.2011 21:51
HC3X-Base oliver123 Flybarless 25 17.06.2011 11:54
HC3X base saxa Flybarless 3 26.11.2010 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
Powered by vBulletin®
