Alt 03.02.2019, 16:39   #7791
Oxigen
Danke erhalten: 405
Flugort: Oberhausen
Standard AW: MSH Brain Flybarless-System
Heute kam ich endlich zum Fliegen und musste feststellen das mir außer der Drehzahl sowie der Empfängerspannung keine Telemetrie Werte, während des Fluges auf dem Display meiner DX9 angezeigt wurden.
Laut dem Manuel sollten doch zumindest einige Werte angezeigt werden, wenn man den GOV vom Brain benutzt und auch die Telemetrie vom Hobbywing anwählt. Und das sollte doch auch mit dem neusten Update mit dem Align Regler funktionieren.
Brain 2
SPM4649T
RCE-BL100A
DX9
Oxigen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2019, 16:48   #7792
HMTF
Danke erhalten: 166
Telemetrie wird vom Hobbywing erst ab V4 direkt mit Brain 2 übertragen.
80aV4
120aV4
130aV4
160a v4
Goblin 380, Goblin 570, Kraken, Jeti DS 16
Alt 03.02.2019, 17:20   #7793
Oxigen
Danke erhalten: 405
Flugort: Oberhausen
Das ist mir bekannt.
Ich dachte das der Ableger von Align RCE-BL100A mit der neusten Firmware wie bei meinem 4.0.4 das auch könnte.
Alt 03.02.2019, 18:12   #7794
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.353
Flugort: Koblenz
Nee das geht nicht mit dem Regler.
Überhaupt ist es mit Align Regler bezüglich der Telemetrie glücksache ob es geht oder nicht.
Die Align Firmware ist bezüglich der Telemetrie nicht gleich mit der Hobbywing Firmware.
Anfangs wurden jedoch fälschlicher Weise Align Regler mit der Original Hobbywing Firmware ausgeliefert.
Werner
Alt 07.02.2019, 16:52   #7795
Aviatoer69
Danke erhalten: 277
Flugort: Seligenstadt
Hallo Leute,
hatte heute wieder ein Gimmik mit dem Brain.
Fliege das Brain V2 mit zwei Spektrum Satelliten.
Heute beim initialisieren hat das Brain ein bisschen länger gebraucht als normal. Ca. 10. - 15 sec, bevor es den Abschluss der Initialisierung mit der üblichen Taumelscheibenbewegung anzeigte.
Funktion normal.
Hatte das Problem aber schon einmal und deswegen nach nicht mal 1 Minute meinen Logo 400 unsteuerbar eingebomt.
Was war passiert? Ganz einfach, ein Satelit hatte die Bindung verloren und leuchtete nicht mehr.
Ist sehr schwer zu erkennen, besonders bei hellem Licht und man muss schon genau hinschauen und den Heli drehen um den nicht arbeitenden Satelliten zu erkennen.
Wenn ihr damit fliegt kann es passieren das wie in meinem Falle die Steuerung nicht mehr reagiert oder komische Sachen macht.
Abhilfe schafft die Steckverbindung zu kontrollieren und nochmals initialisieren, wenn das nichts hilft das Brain mit denen beiden Sats neu binden.
Ich weiß nicht ob es ein feature vom Brain ist oder nur Zufall.
Möchte meine Erfahrung hier teilen um euch einen Absturz zu ersparen.
Also, wenn das Brain etwas länger braucht als normal, und ihr fliegt mit zwei Spektrum Sats, ist was faul mit der Verbindung mit den Sats.
Kontrolliert das und behebt es, sonst kann es ein böse Überraschung geben.
Hoffe ich kann hiermit den ein oder anderen Absturz verhindern.
Allzeit genug Luft unter den Kufen.
PS. Hatte das auch schon ohne das ein Kabel ein Problem hatte, beim zweiten Initialisieren verlief alles wie gewohnt und die Sats leuchteten wieder.
Aviatoer69
Geändert von Aviatoer69 (07.02.2019 um 16:55 Uhr)
Alt 07.02.2019, 17:11   #7796
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 546
Flugort: Bei Tübingen
darf ich kurz fragen in welcher Kombination mit welchem Regler und welchen Servos ??
Hatte ich schon ähnlich, lag bei mir aber am Regler.
Möchte hier nichts vorweg nehmen, da es sonst wieder heißt ich hätte Vorurteile 😀.
Marco
Alt 07.02.2019, 17:45   #7797
Aviatoer69
Danke erhalten: 277
Hobbywing 100ah v3. Savöx Servos1258, Logo 550.
Denke es liegt aber nicht am Regler, da es nur sporadisch auftritt.
Aviatoer69
Alt 07.02.2019, 17:48   #7798
lottacustoms
HD Team
Danke erhalten: 546
ne den HW100V3 hab ich auch in einem Heli.
Das läuft problemlos.
Marco
Alt 07.02.2019, 17:51   #7799
Aviatoer69
Danke erhalten: 277
Einmal war es ein Kabelbruch vom Sat, die anderen male nicht definierbar.
Vielleicht ist es ja wirklich ein feature vom Brain um auf ein Problem hinzuweisen.
Aviatoer69
Alt 03.03.2019, 08:23   #7800
Oxigen
Danke erhalten: 405
Flugort: Oberhausen
Werner
Also nach einigem ausprobieren bin ich zu dem Schluss gelangt das es überhaupt nichts mit dem Align Regler RCE-BL100A zu tun hat. Es liegt vielmehr an der Tatsache, das mein Align Regler nicht die Firmware 4.0.4 hat, sondern 4.0.6.
Leider bekommt man auch nicht die Firmware 4.0.4 heruntergeladen.
Soll heißen das alle die auf die neue Firmware updaten danach nur noch die Drehzahl sehen aber ansonsten nichts mehr.
Diesbezüglich findet eine interessante Diskussion bei HF statt.
Da ja zurzeit an einer neuen Firmware für das Brain gearbeitet wird, wäre es bestimmt sehr hilfreich wenn du meine Erkenntnisse dem Entwickler vom Brain mitteilen würdest.
Das gleiche gilt übrigens auch für den Hobbywing Regler 120 V4. Wenn dieser die neue Firmware 4.0.5 drauf hat, sieht man auch nichts mehr an Telemetriedaten (außer die Drehzahl).
Stephan
[Goblin 500] Welches FBL System ? GR-18 3G , MSH Brain oder HC3SX. YunjitzuRC SAB 32 13.08.2015 07:46
Bilder Mini Protos und MSH Brain FBL-System cc1975 Protos 7 18.12.2012 13:28
MSH Brain Flybarless System nun lieferbar karstenN Flybarless 7 07.08.2012 18:53
MSH Flybarless System "abhanden" gekommen? thomas1130 Newsforum 24 22.02.2012 20:00
MSH Flybarless system test flights - Dario Neuenschwander Mabuto Bilder und Videos 6 22.05.2011 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
