Alt 20.03.2013, 13:33   #21
taurus74
Standard [Goblin allg.] AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
Ich kürze jeweils die Befestigungen (H0043) der Stabi-Plattform auf rund 12mm.
Damit ist das Stabi im Crashfall etwas besser geschützt und zwischen der Haube und dem Stabi gibts etwas mehr Platz...
Dateityp: jpg IMAG1548.jpg (787,6 KB, 751x aufgerufen)
Erbich (20.03.2013), Pectoralis (23.03.2013)
Alt 29.03.2013, 12:16   #22
Erbich
Benutzerbild von Erbich
Danke erhalten: 157
Flugort: bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
Potentialausgleich
So ,da das Thema bei vielen nicht Ausgeschlossen werden kann ,und Vorsicht besser als mögliche Probleme ,hier ne grausig ansehnliche Lösung.
Erstmal ne kleine Kerbe beim Lager gefeilt ,Kabel mir Kabelschuh drum gewickelt und Lager mit viel zu viel Kleber wieder eingeklebt
Nen langes Kabel durch den Boom ,hinten mit Heißkleber besichert ,straff gezogen ,geschaut das es möglichst Eng am Boom anliegt und vorne verklebt.
Dann sollte man sich nen langen Stock oder Metermaß!!! nehmen ,die Flasche vom dünnflüssigen Sekundenkleber befestigen und nen Tropfen in der Mitte
des Booms anbringen. Zwar etwas fummelig aber klappt schon.
Dann Kabelschuh dran und alles Verlötet. Die Schrauben am Gewinde mit Schleifpapier etwas vom Lack befreit.
Den ganzen Schmodder vom Heli wieder zusammen gebaut und dann die Kabel angeschraubt.
Nicht schön aber selten
Lg Lutz
Dateityp: jpg 270320131087.jpg (434,2 KB, 514x aufgerufen)
Dateityp: jpg 270320131089.jpg (478,4 KB, 477x aufgerufen)
Dateityp: jpg 270320131091.jpg (405,6 KB, 540x aufgerufen)
Dateityp: jpg 270320131092.jpg (560,6 KB, 489x aufgerufen)
Dateityp: jpg 270320131094.jpg (614,6 KB, 522x aufgerufen)
Dateityp: jpg 290320131099.jpg (582,1 KB, 513x aufgerufen)
Dateityp: jpg 280320131096.jpg (557,3 KB, 472x aufgerufen)
Geändert von Erbich (29.03.2013 um 12:20 Uhr)
Erbich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Erbich für den nützlichen Beitrag:
Kalaido (04.04.2013), Pectoralis (31.03.2013)
Alt 16.04.2013, 17:27   #23
scoobymike
Noch ne Kleinigkeit, aber sinnvoll:
Mein 630er hatte im Flug ein sporadisch wiederkehrendes und nervendes tak-Geräusch aus dem Heckriemenbereich. Hörbar selbst im Schwebezustand.So alle paar Minuten takatak.Hatte zuerst den Riemen im Verdacht dass der innen gegen den Boom klatscht. Schuld am Geräusch ist aber der Riemen nur indirekt:
Das Geräusch entsteht wohl aufgrund Aufschwingungen des Riemens,welche dann das Spannröllchen hüpfen lässt sodass dieses dann gegen die Haube klopft.Auf der Innenseite der Canopy sind die Kontaktspuren des Röllchens deutlich erkennbar( rot eingekreist)
Ich nenne das Phänomen mal den "Goblin-Specht"-macht dann eben so takatakatak-wie ein Specht der ein Stück Baumrinde betackert
Als Abhilfe kann mann einerseits den Riemen deutlich mehr spannen oder einfacher auf der Innenseite der Canopy auf Höhe des Röllchens mit einem Stück Klebe-Schaumstoff polstern.
Nochmals danke an esprene für den Tipp-du lagst goldrichtig mit deiner Vermutung
Dateityp: jpg Goblin 630 Spanner an Canopy.jpg (176,8 KB, 468x aufgerufen)
Dateityp: jpg Goblin 630 Spanner an Canopy2.jpg (162,6 KB, 458x aufgerufen)
Alt 05.05.2013, 11:44   #24
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 374
Flugort: Villach / Kärnten
Antennenhalter-Goblin 700:
nachdem mir die originale Antennenführung von SAB nicht richtig gefällt und angefixt durch die Idee von Frank ( Beitrag 6) hab ich mich in den Keller begeben und ein bisschen gesägt und gefeilt. Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden.
Grüße,
Michael
Dateityp: jpg DSC06082.JPG (233,9 KB, 440x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06083.JPG (206,8 KB, 386x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06085.JPG (315,6 KB, 496x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06089.JPG (274,7 KB, 473x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06097.JPG (297,5 KB, 509x aufgerufen)
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
4li3n (25.09.2013), benko (05.05.2013), Landwarrier73 (06.05.2013), Maik95 (06.05.2013), msh68 (11.02.2014), olaf12 (21.05.2013), Skyfox_Ks (05.05.2013), Taxi (17.05.2013)
Alt 20.05.2013, 21:46   #25
Aluron
HECKANLENKUNG-Goblin 630/700/770
Und ab zum nächsten (in meinen Augen sinnvollen) Upgrade!
Problem: Die originale Heckschiebehülse hat doch von anbeginn an etwas mehr spiel. Nach nun 150 flügen wurde es auch nicht besser!
youtube Video
Bilder Old:
Von KDEdirekt.com gibt es seit geraumer Zeit eine nach meinem Verständniss wesentlich bessere Alternative für den 630/700 und den 770ér Goblin ( AL6061-T6 ).
Kurz um, ich habe mal in ßbersee bestellt.
Knappe 14 Tage später ist der Anlenkungssatz eingetroffen.
Sehr sauber verarbeitet und gut verpackt. Alle Lager und Schrauben die für den Umbau benötigt werden sind vorhanden und es passte auch alles erstklassig.
Lediglich die Passungen für die Bundlager an der Schiebehülse waren ein wenig zu groß (kaum spürbar), sodass ich sie vorsichtshalber mit mittelfester Schraubensicherung in den Lagersitz eingeklebt habe.
Hier die Bilder:
Ich muss gestehen, dass ich vom Resultat absolut begeistert bin. Das Heck ist nun wesentlich direkter und sauberer zu steuern. Fühlt sich an wie ein nagelneuer Heli der Gute
Grüße,
David
Mod: Ich habe die Diskussionen zu dem Thema mal in einen eigenen Thread verschoben. Hier gehts weiter:
KDE HECKANLENKUNG- Goblin 630/700/770 - RC-Heli Community
Geändert von Darko (21.05.2013 um 11:21 Uhr)
kellerschrauber (04.05.2014)
Alt 29.05.2013, 19:37   #26
freaki2k
Benutzerbild von freaki2k
Danke erhalten: 131
Flugort: LA / R / KEH
Zitat von Erbich Beitrag anzeigen
Es empfiehlt sich die Gewindestifte (HC236) vor der Montage ordentlich mit der Feile im 45° Winkel und Großflächig zu bearbeiten.
Dies verhindert Wirkungsvoll ein losbrechen und erhöht die Epoxymenge.
Zudem sollte man testen wie die Stifte passen ,ich musste die Anlenkung mit nem Bohrer leicht weiten sonst wäre das Rohr sofort geplatzt.
Für die bessere Einstellung der Kugelpfannen an der Anlenkung ,und um eine Beschädigung des CFK-Rohr zu verhinder ,hab ich 4mm Goldbuchsen
abgesägt und über das Ende mit Epoxy geklept.
So kann man diese besser greifen oder gar mit ner Kugelkopfzange (wenn diese die entsprechende Bohrung aufweist) behutsam festhalten.
Bei zu viel druck würde das Rohr trotzdem Nachgeben.
Lg Lutz
Ehrlich gesagt würde ich dem Gewinde so wie du es verbaust nicht mehr trauen.
Ich klebe das ein so wie es vorgesehen ist und wenn das Ding hart ist mach ich nen Test und zieh und drück mal ordentlich dran auf jeder Seite.
Gibt aber für die Stäbe auch so Aufsätze die einen guten Eindruck machen (so wie bei den Align).
Bei Interesse kann ich euch nen Link posten..
MZ-18 HoTT
SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)
freaki2k ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.05.2013, 19:43   #27
Erbich
Danke erhalten: 157
Wieso ,was ist daran nicht mehr Vertrauenserweckend?
''Tai nasha no Karosho''
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Alt 30.05.2013, 12:56   #28
freaki2k
Danke erhalten: 131
Hätte Angst das des Ding bricht.
Muss ja jeder selber wissen.
Wenn es hält is ja gut ..
MZ-18 HoTT
Folgender Benutzer sagt Danke zu freaki2k für den nützlichen Beitrag:
tommy tommy (01.06.2013)
Alt 30.05.2013, 13:14   #29
Erbich
Danke erhalten: 157
Also nur mal zur Aufklärung fals es noch jemanden Irritiert.
Ich hatte das ganze Heck fertig gebaut ,Boom eingesetzt und den Riemen gespannt.
Danach erst die Heckanlenkung erstellt ,sprich Angehalten ,gemessen ,Wege abgefahren und allen Pi ,Pa Po.
Daraus folgte das die Angabe der Anleitung um Welten zu lang gewesen wäre
,und meine Gewindestangen nur knapp übern nen Cm aus dem Stab schauen.
Das gefeilte hört aber schon früher auf ,da sind noch mind 8mm puren Stab welcher ungeschliffen im DFK-Stab steckt.
Die Goldhülsen sind nur zum besseren Greifen beim Maßanpassen und sollen die Enden gegen Aufplatzen schützen
,wie es manche Hersteller mit Aluhülsen aus de Baukasten raus schon vorsehen.
Ich denke bevor der Gewindestab bricht zerlegt es das CFK-Rohr.
Wenn mein Post zur Anlenkung unklar erscheint kann der Mod ja bitte das hier Geschriebene noch bei mir Einfügen ,zum genaueren Verständniss.
Welche Tipps jemand aus diesem Tread anwendet hängt wohl von seinen persönlichen Erfarungen ab ,welche er in seiner Laufbahn sammel konnte.
Es sind alles nur Denkanstöße was einzelne Optimieren versuchten.
Alt 01.06.2013, 09:32   #30
tommy tommy
Ich hab auch noch einen kleinen Tipp
Die Haube geht ja bei den meisten sehr schwär drauf, besser gesagt man bekommt sie nicht in die Löcher zum anschrauben.
Warum ist das so?
Die Haube ist am unterwn ende zu oang und steht an den Landekufen an.
Wenn man da 5-10mm wegschneidet/schleift oder wie ich es machte fräßt, da passt die Haube 1a drauf.
Geht dann sehr leicht.
Tommy
Zurück zu: SAB
[Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks bigkahoona SAB 2214 03.04.2019 17:30
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 17:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
